Scoti Zgłoś #21 Napisano 22 Grudnia 2009 W takim razie muszę również sprawdzić wtyczki. Czy jest do nich łatwy dostęp czy trzeba coś odkręcać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
silverb6 Zgłoś #22 Napisano 22 Grudnia 2009 (edytowane) Na upartego , jak podniesiesz fotel windą max do góry , jesteś w stanie bez problemu sprawdzić wtyczki.Są zamocowane mnie więcej ne środku siedziska.Mają czarny kolor i dwa przewody. Ja odkręciłem cały fotel , mocowany jest na cztery śruby , więc dostęp miałem idealny. Aha , jakby ktoś potrzebował maty grzewcze , to mam kompletny zestaw na przód , na dwa fotele. Edytowane 22 Grudnia 2009 przez silverb6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zbikra Zgłoś #23 Napisano 30 Grudnia 2009 Cholerka, wszystko wskazuje na to, że padła mata grzewcza. Napięcie do wtyczki dochodzi, natomiast omomierz pokazuje rezystancję 1, czyli jest gdzieś przerwa w obwodzie grzałki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #24 Napisano 30 Grudnia 2009 czujnik w macie sie oderwał na 99% wystrczy fotel rozebrac i zlutowac i gites Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawid_18 Zgłoś #25 Napisano 29 Marca 2010 (edytowane) Witam. Mam problem z podgrzewanymi fotelami. Mianowicie nie grzeją oba - bezpieczniki sprawdzone czego i gdzie jeszcze szukać aby to naprawić. Przyszła mi na myśl tylko jedna rzecz; czy aby w B6 podgrzewanie foteli nie włącza się od jakiejś temperatury otoczenia? (ostatnio jeżdżę w ciągu dnia i dlatego też tak pomyślałem)? VW passat B6 2007 rok klimatyzacja półautomatyczna z pokrętłami (bez wyświetlacza).... zawsze przesuwałem na 2lub3 i chodziło a teraz nic... Proszę o pomoc. W czasie szukania przyczyny braku podgrzewania foteli zauważyłem że brak jest również napięcia w gniazdach 12V. Edytowane 29 Marca 2010 przez dawid_18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #26 Napisano 30 Marca 2010 Zasilanie w gniazdach sprawdź po włożeniu kluczyka do stacyjki .Nowsze paski dopiero po wożeniu kluczyka mają zasilanie w gniazdach . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawid_18 Zgłoś #27 Napisano 30 Marca 2010 Dzieki za info ale właśnie tak sprawdzałem prąd w gniazdkach.... wszystkie bezpieczniki pod maską oraz z lewej strony kierownicy OK... gdzie jeszcze można szukać? Aktualnie w mojej miejscowości jest 12stopni... czy u was o każdej porze roku działa podgrzewanie foteli? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #28 Napisano 30 Marca 2010 Ogrzewanie foteli ma bezpieczniki po obu stronach tj. po lewej, przy kierownicy i po prawej u pasażera: po lewej bezpiecznik nr 37 (25A), po prawej bezpieczniki nr 27 (25A) i 39 (10A). Gniazdo zapalniczki - po prawej, bezpiecznik nr 35 (20A). Gniazdo 12V z tyłu - po prawej, bezpiecznik nr 33 (20A). Gniazdo 230V - po prawej, bezpiecznik nr 22 (30A). W lewej skrzynce bezpieczniki liczysz od lewej do prawej, natomiast po stronie pasażera liczysz "po arabsku" tj. od prawej do lewej. A z tego co mi się wydaje, to fotele działają zawsze, niezależnie od temperatury zewnętrznej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pita_1971 Zgłoś #29 Napisano 30 Marca 2010 Aktualnie w mojej miejscowości jest 12stopni... czy u was o każdej porze roku działa podgrzewanie foteli? U mnie podgrzewanie działa niezależnie od temperatury zewnętrznej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kristofero1 Zgłoś #30 Napisano 3 Stycznia 2011 (edytowane) Nie miałem podgrzewania foteli jak kupiłem autko - 1,9 tdi 0,4 rok , jak zajrzałem pod fotele okazało się ze kostki sa rozłączone :-) po podłączeniu kostek , nie działa dalej :-o , mam 2 przełączniki - wersja highline patrze na bezpieczniki w kabinie i chyba jest ok , pomocy !! :-) jest zima a my marzniemy, z góry dzięki za pomoc Znalazłem puste miejsce w bezpiecznikach i włożyłem jeden , wymieniłem jeden spalony i ... nie wiem juz czy to nagrzało sie od siedzenia czy samo, :-o , jak szybko powinno się nagrzewać ? , sorki może głupie pytanie ale nie miałem jeszcze podgrz foteli w aucie Edytowane 3 Stycznia 2011 przez kristofero1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rutko Zgłoś #31 Napisano 3 Stycznia 2011 Jestem właścicielem B6 od pół roku i również miałem i mam problemy z podgrzewaniem siedzeń... Gdy kupiłem auto podgrzewanie działało ale niestety po jakimś czasie gdy zrobiło się chłodnej włączyłem ogrzewanie i ku mojemu zdziwieniu NIE grzeje!!! nie znam się na tych wszystkich elektrycznych sprawach. Nie miałem czasu sprawdzić o co chodzi. I przy okazji wizyty w ASO (z innej poważniejszej okazji) wspomniałem o siedzeniach. Panowie sprawdzili o okazało się, że były spalone bezpieczniki (bezpiecznik?). Już się cieszyłem z podgrzewanych foteli bo działały przez chwilę 2-3dni i znów przestały. Kolejna wizyta w ASO i nasi eksperci stwierdzili, że "może" to być problem mat grzejnych w fotelach (nie było 100% diagnozy) a to już jest znaczny koszt więc odpuściłem. Teraz zastanawiam się czy dobrze zrobiłem przy takich niskich temperaturach na zewnątrz :-) może ktoś ma jakiś pomysł co można jeszcze sprawdzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrewk28 Zgłoś #32 Napisano 14 Października 2012 Witam Dzisiaj włączyłem podgrzewanie foteli i .... lipa od strony kierowcy, to znaczy oparcie grzeje a siedzisko nie pasażer wszystko OK ma ktoś jakieś pomysły, jak sprawdzić co jest przyczyną ?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ciapciak Zgłoś #33 Napisano 14 Października 2012 W instrukcji pisali, żeby nie naciskac na fotel punktowo tj kolanem, łokciem czy co tam Ci wpadnie, bo można mate przerwać i wtedy dupsko nie grzeje Może to to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrewk28 Zgłoś #34 Napisano 14 Października 2012 nie nic takiego nie miało miejsca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #35 Napisano 15 Października 2012 Myślę, że pomóc może jedynie osoba co ma schemat instalacji podgzrzewanych siedzeń. Ja podejrzewam, że padła mata sieciska (przerwany przewód grzejny), ale być może maty (siedzisko, oparcie) mają oddzielne przekaźniki - jeśli w ogóle je mają i może one padły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #36 Napisano 15 Października 2012 Maty są podłączone razem do jednego zasilania, więc jak jedna zdechła to musi być gdzieś zerwany obwód. Tak jak kolega Ciapciak napisał wystarczy nacisnąć mocniej kolanem itp, teoretycznie da się polutować .... ale trzeba znaleźć miejsce przerwania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #37 Napisano 15 Października 2012 W wątku o mojej B3ce przedstawiłem fotorelację i zasadę poszukiwania przerwanego obwodu w macie siedziska. Jak już się ją wyciągnie, to jest trochę zabawy ze znalezieniem przerwy, ale idzie to polutować, zaizolować. U mnie już 2 czy 3 rok działa bez zarzutu. Opcji jest parę, tj. kupić używany fotel/ew. samą matę, kupić oryginalną matę jeżeli występuje jako element zamienny (w B3 chyba tylko z tapicerką sprzedawali za średnią krajową ), naprawić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #38 Napisano 15 Października 2012 W wątku o mojej B3ce przedstawiłem fotorelację i zasadę poszukiwania przerwanego obwodu w macie siedziska. Jak już się ją wyciągnie, to jest trochę zabawy ze znalezieniem przerwy, ale idzie to polutować, zaizolować. U mnie już 2 czy 3 rok działa bez zarzutu. Opcji jest parę, tj. kupić używany fotel/ew. samą matę, kupić oryginalną matę jeżeli występuje jako element zamienny (w B3 chyba tylko z tapicerką sprzedawali za średnią krajową ), naprawić. Mata jest przyszyta do materiału fotela, trzeba rozpruć całe obicie żeby się do niej dostać, przetestowałem wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrewk28 Zgłoś #39 Napisano 15 Października 2012 dzisiaj dzwoniłem do ASO cena :dupablada :sciana 1900 zł nie występuje jako sam element tylko z całym siedziskiem czas realizacji 3 miesiące Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarkII Zgłoś #40 Napisano 17 Października 2012 No to jak zamówisz to po zimie będziesz miał, w sam raz na przyszły sezon;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
