samek Zgłoś #41 Napisano 7 Lipca 2015 Ja u siebie mam na fisie opcję dot. AH, czy ma być włączone czy nie (HW: 3C8 937 049 F). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thomeck Zgłoś #42 Napisano 7 Lipca 2015 (edytowane) ja mam Bordnetz 3C8937049AB, poprzedni miałem z końcówką F i w obydwu, w kodowaniu trzeba było zaznaczyć funkcję AH aby zatrybiła. Jednak AH muszę załączać ręcznie. Trochę dziwne, aby taka funkcja załączała się sama :hmm A tak z ciekawości, kolega samek napisał, że AH może załączać z FIS`u. U mnie tego nie ma..... co trzeba dołożyć do kodowania, aby ów gadżecik się pojawił w menu licznika ??? Edytowane 7 Lipca 2015 przez thomeck Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #43 Napisano 7 Lipca 2015 Po mojemu to jest kwestia wersji pompy ABS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
infoset Zgłoś #44 Napisano 7 Lipca 2015 Po mojemu to jest kwestia wersji pompy ABS. Mam nadzieję że nie, bo pompy zmieniać nie będę. Zamówiłem dzisiaj 3C8 - liczę na AH w zegarach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #45 Napisano 7 Lipca 2015 Zamówiłem dzisiaj 3C8 - liczę na AH w zegarach AH w segarach to na pewno kwestia pompy. Mnie interesuje automatyczne włączanie AH po zapięciu pasów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
infoset Zgłoś #46 Napisano 7 Lipca 2015 AH w segarach to na pewno kwestia pompy. Mnie interesuje automatyczne włączanie AH po zapięciu pasów. Hmm, to niefajnie. W takim razie liczę na auto-załączanie. Mam już nawyk naciskania auto-hold ale chętnie o nim zapomnę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #47 Napisano 7 Lipca 2015 Pietrek piłeś coś dzisiaj? Jeszcze nie, może dlatego bredzę , gdybacie, gdybacie ale żadnych konkretów. Pompa abs 3C0614109 z sw. 17, sterownik hamulca 3C8035730 bez litery na końcu lub A, z wyższymi literami może być problem bo VW chyba wycofał się z tego rozwiązania. Bordnetza mam 3C8....E, ale nie sądzę żeby miał cokolwiek do tego. Nie dopisuje się nigdzie AH z zegarów jak jest to samo się pokaże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #48 Napisano 7 Lipca 2015 Kto tu chce mieć wczasy na zielonej trawce? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #49 Napisano 7 Lipca 2015 Marcin tnij równo. No mercy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #50 Napisano 7 Lipca 2015 Jeszcze nie, może dlatego bredzę , gdybacie, gdybacie ale żadnych konkretów. Pompa abs 3C0614109 z sw. 17, sterownik hamulca 3C8035730 bez litery na końcu lub A, z wyższymi literami może być problem bo VW chyba wycofał się z tego rozwiązania. Bordnetza mam 3C8....E, ale nie sądzę żeby miał cokolwiek do tego. Nie dopisuje się nigdzie AH z zegarów jak jest to samo się pokaże. poprawka na sw16 tez chodzi AH. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #51 Napisano 2 Sierpnia 2015 Jaki bordnetz 3AA obsługuje przednią grzaną szybę ?? Mam 2 bordnetz wersje B i Q w obydwu nie ma tej opcji w kodowaniu, a piny pod przekaźnik są, za parę miesięcy zima, szyba podgrzewana a nie działa I jeszcze jedno pytanie, pod jaki pin podłączyć przekaźnik zacisku 50 ?? chodzi mi o bordnetz 3AA, w passatach b6 był on wysterowany przez bordnetz w B7 według schematu elsy jest on wysterowany poprzez sterownik silnika razem z przekaźnikiem J710, wywala mi błąd w bordnetz o przekaźniku zacisku 50, auto odpala bo przekaźnik podłączyłem pod stacyjkę D9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #52 Napisano 2 Sierpnia 2015 W B7 nie ma bordnetz'a tylko jest BCM Z tego co mi wiadomo taki z końcówką E i X obsługuje grzaną przednią szybę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #53 Napisano 3 Sierpnia 2015 W B7 nie ma bordnetz'a tylko jest BCM Z tego co mi wiadomo taki z końcówką E i X obsługuje grzaną przednią szybę. 3AA937087B obsługuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #54 Napisano 3 Sierpnia 2015 Mam 2 bordnetz wersje B i Q w obydwu nie ma tej opcji w kodowaniu 3AA937087B obsługuje Ciekawe:hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #55 Napisano 3 Sierpnia 2015 Ciekawe:hmm Może dlatego, że 3AA937087B to BCM a nie Bordnetz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #56 Napisano 3 Sierpnia 2015 Damian po prostu myli pojęcia, chodzi mu o BCM, bo pisze, że 3AA, a B7 są tylko BCM nie już bordnetz'a. Zapewne kupił BCM z jakiego potestowego egzemplarza gdzie zazwyczaj coś jest grzebane, więc pewnie dlatego w modelu z B nie grzanej szyby, a u ciebie jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #57 Napisano 3 Sierpnia 2015 (edytowane) No ja mam wersje BCM 3AA....B i nie mam w kodowaniuogrzewanej przedniej szyby,mam również wersje Q z 2013 roku i też lipa, jest tylko tylna szyba i podgrzewane fotele Pisałem kiedyś do "romeo" mówił coś o aktualizacji softu w BCM ale jak mam to zrobić ?? ps. Zgadza się pomyliłem pojecia, jak dla mnie BCM to nowsza wersja bordnetz i dlatego mi się myli a spełniają praktycznie te same funkcje Edytowane 3 Sierpnia 2015 przez SZYLO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
samek Zgłoś #58 Napisano 3 Sierpnia 2015 Szukam sposobu, aby uruchomić oświetlenie nóg podczas jazdy. Znalazłem coś takiego (bit7): Bajt 16________________ Niestety u mnie wygląda to tak: Czy to kwestia vcdsa, czy borda, czy ew. opcja do oświetlenia nóg podczas jazdy jest u mnie gdzieś zaszyta...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
symeks Zgłoś #59 Napisano 4 Sierpnia 2015 Damian, BCM 087J jest wszystkomajacy. ja tez mam b bo trafil sie tanio na testy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #60 Napisano 29 Września 2015 Pytanie czy bordnetz 3C0937049AJ obsłuży grzaną szybę? W rozpisce na początku wątku jest opisany jako highend. Z kolei Bart-s w instrukcji montażu grzanej szyby napisał że to jest mid i że nie obsługuje. Wiem że nie wszystkie high obsługują grzane szyby. Pytanie czy błąd jest tutaj, czy pomylił się Bart-s. A jeśli pomylił się raz to czy nie pomylił się dwa razy i ten bordnetz jednak obsługuje grzaną szybę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
