radekrp90 Zgłoś #281 Napisano 28 Stycznia 2019 Nie da się. Sam montaż "zenonów" pomijam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Palbi Zgłoś #282 Napisano 3 Lutego 2019 Ja mam do Ameryki wkodowane halogeny jako dzienne, i przy zaciągnięty ręcznym nic mi się nie Zapala, ani w dzień ani w nocy. Jutro mogę kodowanie podrzucić. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #283 Napisano 4 Lutego 2019 @Palbi Nie da się, bo po zmroku uruchamiają się światła mijania i ręczny zaciągnięty lub nie, nie ma tu żadnego "gadania". Ty zapewne nie masz czujnika deszczu lub masz przełącznik w pozycji "0" i sam uruchamiasz światła mijania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Palbi Zgłoś #284 Napisano 15 Lutego 2019 @radekrp90 masz rację. Mam czujnik ale przełącznik jest w pozycji 0 i dlatego mi się nie włączają swiatla. Na auto zapalają się światła z automatu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
receptor Zgłoś #285 Napisano 19 Lutego 2019 (edytowane) tu małe kompendium o CECM http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2018/11/bordnetz.html Edytowane 19 Lutego 2019 przez receptor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sPiDeK Zgłoś #286 Napisano 3 Marca 2019 Mam pytanie odnośnie modułu. Czym się różni 30 bitowy highend od 30 bitowego mediuma np w 3C8 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #287 Napisano 3 Marca 2019 W Medium nie ma obsługi lamp ksenonowych oraz świateł przeciwmgielnych przednich oraz wszystkich zależnych od tego elementów (doświetlania zakrętów, DRL przez wyjście świateł przeciwmgielnych lub przez wyjście przesłony itp.). 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pro100wniczek Zgłoś #288 Napisano 26 Marca 2019 Witam, szybkie pytanie, mam nadzieję że otrzymam odpowiedź. Mam bordnetza 23 bit i chyba 3C0 937 049 L i pytanko czy mogę go wymienić na 30 bitowego p&p? Jeżeli tak to jaki jest najlepszy, w sensie najwięcej obsłuży funkcji, planuje wyposażyć paska w jakieś lepsze wnętrze typu fotele z pamięcią grzana tylna kanapa itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #289 Napisano 27 Marca 2019 Możesz wymienić. o funkcjach przeczytasz w tym temacie. Wystarczy tylko chcieć .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomekKalisz Zgłoś #290 Napisano 2 Września 2019 Witajcie,jak sprawdzić jaki mam Bordnetz? Planuję założyć oświetlenie nóg... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #291 Napisano 2 Września 2019 Zrób skan. W grupie 09 będziesz miał numer z bordnetza. Jeśli masz auto takie jak w podpisie to nic nie musisz sprawdzać, możesz spokojnie zakładać 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szarman Zgłoś #292 Napisano 25 Grudnia 2019 Mam takie pytanie czy ktos probowal wymiany bordnetz na BCM-a?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #293 Napisano 26 Grudnia 2019 tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szarman Zgłoś #294 Napisano 26 Grudnia 2019 Godzinę temu, mkpol napisał: tak Jest jakas instr na forum na ten temat? Przewalilem wiele tematow i nie znalazlem nic o tym. Chce przelozyc caly srodek z b7 no i potrzebny mi BCM. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #295 Napisano 26 Grudnia 2019 coś słabo ci poszło to kopanie A z tego co pamiętam, ktoś a forum robi przejściówki z cecm na bcm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #296 Napisano 23 Maja 2020 Wersja 30byte 3c0 ma kodowanie kontroli drl czy to jednak dopiero 30byte 3c8? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #297 Napisano 24 Maja 2020 18 godzin temu, comingsoon napisał: Wersja 30byte 3c0 ma kodowanie kontroli drl czy to jednak dopiero 30byte 3c8? Ja nic w brodenz nie kodowałem odnośnie kontrolki DRL, jedynie przy zegarach się bawiłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #298 Napisano 24 Maja 2020 Hmm w sensie w adaptacjach? Ja wyczytalem na paru forach, na tym w 3 tematach ze kontrolke drl uruchamia sie w centrali 09 czyli bord byte 26 bajt 5. U mnie w zegarach w kodowaniu na pewno nie ma nic takiego licznik fizycznie posiada kontrolke drl wraz z elektronika to sprawdzalem ale aby kontrolka dzialala w pozycji przelacznika swiatel 0 trzeba ja zakodowac a przybliz cos ta Twoja zabawe w liczniku?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #299 Napisano 24 Maja 2020 1 godzinę temu, comingsoon napisał: Ja wyczytalem na paru forach, na tym w 3 tematach ze kontrolke drl uruchamia sie w centrali 09 czyli bord byte 26 bajt 5 A na pewno chodziło o Bordnetz? Bit 5. w bajcie 26. to kodowanie do BCM'a. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #300 Napisano 24 Maja 2020 4 minuty temu, nTomek napisał: A na pewno chodziło o Bordnetz? Bit 5. w bajcie 26. to kodowanie do BCM'a. Uu no to klops myslalem ze w bordzie tez takie cos jest ? nawet nie mam za bardzo jak podejrzec gdyz nie dysponuje 30byte na podmianke moze w necie jakis film bedzie z opisem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
