ktm660 Zgłoś #241 Napisano 13 Lipca 2017 Dobry wieczór wszystkim, może ktoś mi powiedzieć proces resetowania reset of bornetz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarkFace Zgłoś #242 Napisano 14 Lipca 2017 Pytanie odnośnie Bornetz dziś zmieniłem z 3C0937049J na 3C8937049F i nie świeci mi podczas jazdy footwell tylko przy otwieraniu drzwi. i do czego służą te funkcje w kodowaniu bo na starym tego nie było Pytanie odnośnie Bornetz dziś zmieniłem z 3C0937049J na 3C8937049F do czego służą te funkcje w kodowaniu bo na starym tego nie było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziko1tczew Zgłoś #243 Napisano 26 Sierpnia 2017 (edytowane) Cześć mam taka ciekawą sytuacje ze swoim Bordnetzem ze po analizie dlaczego nie działają halogeny okzało się ze spaliło się to ale reszta Bordnetza działa (narazie działa). Mój Bordnetz ma oznaczenie 3C8 937 049 F (3C8937049F) - 30 Byte - Highend i teraz moje pytanie jest takie jak przeczytałem cały ten temat na jaki mam wymienic Bordnetz aby nie stracić przynajmniej żadnych z funkcji jakie ma wersja F ? Jaki bordnetz będzie najlepiej odpowiadał temu ? Edytowane 26 Sierpnia 2017 przez ziko1tczew Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #244 Napisano 26 Sierpnia 2017 Wedle tego co widzę, Twój ma obsługiwać podgrzewanie szyby przedniej. Odpowiedniki to kolejno (w/g ETKA): 3C8937049F > 3C8937049S > 3C8937049AB > 3C8937049AC. Według listy powinien jeszcze pasować 3C8937049Q choć nie wiem czym on się jeszcze różni od F/S/AB/AC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #245 Napisano 26 Sierpnia 2017 Cześć mam taka ciekawą sytuacje ze swoim Bordnetzem ze po analizie dlaczego nie działają halogeny okzało się ze spaliło się to ale reszta Bordnetza działa (narazie działa). Mój Bordnetz ma oznaczenie 3C8 937 049 F (3C8937049F) - 30 Byte - Highend i teraz moje pytanie jest takie jak przeczytałem cały ten temat na jaki mam wymienic Bordnetz aby nie stracić przynajmniej żadnych z funkcji jakie ma wersja F ? Jaki bordnetz będzie najlepiej odpowiadał temu ? A może wystarczy wymienić sam przekaźnik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziko1tczew Zgłoś #246 Napisano 27 Sierpnia 2017 radekrp90 dzieki za informacje. zapomniałem sobie o etce ze tam przeciez moze byc wyjasnienie jakie sa tez inne odpowiedniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #247 Napisano 27 Sierpnia 2017 Nie ma tam wyjaśnienia wprost. Wersja "F" jest wycofana, a kolejne literki to kolejne (wycofane już) wersje. Ostatnia, aktualnie będąca w sprzedaży jako część zamienna, to AC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #248 Napisano 27 Sierpnia 2017 Wersja "F" jest wycofana, a kolejne literki to kolejne (wycofane już) wersje. Ostatnia, aktualnie będąca w sprzedaży jako część zamienna, to AC. Ale starsze wersje na alledrogo będą :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #249 Napisano 27 Sierpnia 2017 Dlatego je wymieniłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rudimax Zgłoś #250 Napisano 14 Września 2017 wymieniłem bordnetz z 3C0937049AD na 3C8937049E ale w moim jest przekażnik 53 a w tym 3C8.... jest 373 tak jak na zdjęciu .Proszę o porade ktory wpiąć i za co on odpowiada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarkFace Zgłoś #251 Napisano 15 Września 2017 wymieniłem bordnetz z 3C0937049AD na 3C8937049E ale w moim jest przekażnik 53 a w tym 3C8.... jest 373 tak jak na zdjęciu .Proszę o porade ktory wpiąć i za co on odpowiada[ATTACH]155136[/ATTACH] Za to samo, możliwe ze ktoś zamontował zły. Przełóż ze starego do nowego w te same miejsca. ja tak tez zrobiłem po zmianie na 3c8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #252 Napisano 12 Listopada 2017 Witam, montuje u siebie podgrzewaną szybę, w tej chwili mam bord 3c8 ...E jako że ten nie obsługuje podgrzewanej szyby muszę go wymienić. 3c8 są strasznie drogie więc chyba zamontuje 3c0. Jeśli dobrze rozumiem stracę tylko światełka nóg podczas jazdy ale w sumie i tak mnie to denerwuje więc żadna strata. Czy ktoś znalazł jeszcze jakieś różnice między 3c0 a 3c8? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walada1987 Zgłoś #253 Napisano 16 Grudnia 2017 (edytowane) Witajcie potrzebował bym waszej pomocy a mnianowicie czy byli byście tak mili i powoedzieli mi co ma ten bord 3C8937049AB bo mogę za parę groszy kupić a nie wiem czy obsłuży grzana szybę i tak z ciekawości co jeszcze ma ciekawego. Z góry dziękuję za pomoc Edytowane 16 Grudnia 2017 przez walada1987 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walada1987 Zgłoś #254 Napisano 16 Grudnia 2017 I czy zmiana mojego 3C0937049L na 3C8937049AB dużo zmieni? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #255 Napisano 4 Listopada 2018 Witam Wie ktos jakie konektory wchodza do wtyczki B i C? Jesli tak mozna prosic o oznaczenie musze zakupic pare sztuk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #256 Napisano 4 Listopada 2018 @comingsoon 000979025 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad.p Zgłoś #257 Napisano 23 Grudnia 2018 Przeczytałem temat od początku, były wzmianki o DRL, wiem że można użyć świateł mijania jak i halogenów ale... mam bord 3c8...F i mam pytanie: Czy są piny sterujące dedykowanym światłami do jazdy dziennej? bajt 8 bit 1, 7; bajt 15 bit 7; sugerują istnienie świateł DRL pytanie czy to tylko funkcja włączana w światłach mijania czy też zakładano w przyszłości dołożenie lampy i jest wyjście fizyczne na żarówki DRL. Pytam bo dołożyłem lampy DRL i wykonałem instalację analogową a jak jest możliwość sterowania ori ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #258 Napisano 25 Grudnia 2018 Piszesz o tym? Jeśli tak to musisz: - dać LED obciążające jak żarówka 21W (czyli z rezystorem) na stronę, - dać LED z indywidualnym sterownikiem na każdą ze stron oraz zmienić rezystor wewnątrz Bordnetz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad.p Zgłoś #259 Napisano 26 Grudnia 2018 18 godzin temu, radekrp90 napisał: Piszesz o tym? Jeśli tak to musisz: - dać LED obciążające jak żarówka 21W (czyli z rezystorem) na stronę, - dać LED z indywidualnym sterownikiem na każdą ze stron oraz zmienić rezystor wewnątrz Bordnetz. Dzięki za odpowiedź, ale nie o to chodziło. To co podrzuciłeś to założenie lamp DRL w miejsce halogenów, ja halogeny mam i w kratce obok dołożyłem płaskie DRL z funkcją kierunku. Szukam wyjścia z Bordnetz (dwóch pinów) na prawy i lewy DRL. Wydaje mi się że w B7 w reflektorach ma ori DRL`y, ale mogę się mylić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #260 Napisano 26 Grudnia 2018 4 godziny temu, konrad.p napisał: Wydaje mi się że w B7 w reflektorach ma ori DRL`y, ale mogę się mylić Nie mylisz się co do B7. Prawda jest taka, że w B6 centralną elektryką steruje Bordnetz, a w B7 moduł BCM, a różnica jest taka, że Bordnetz nie posiada specjalnych wyjść do świateł DRL, a BCM je ma. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
