nakonr
[INSTRUKCJA] B5 WYMIANA PRZEGUBU osłony gumy PORADNIK
opis rewelacyjny! Piwko za niego, a ja zamawiam nowy przegub i do roboty!
panowie mam pytanie odnośnie osłony przegubu.zakupiłem osłonkę lobro i w zestawie oprócz pierścienia i plastikowego odbojnika (mają jednakową średnicę wewnętrzną)znajduje się jeszcze jeden pierścień o większej średnicy, którego nie ma na załączonych fotkach.zestaw identyczny jak ten z aukcji:
http://moto.allegro.pl/oslona-przegubu-kpl-audi-a4-a6-vw-passat-b5-lobro-i2737731272.html
zapewne jest on gdzieś potrzebny tylko gdzie? może tylko w niektórych wersjach silnika się go montuje?proszę o jakiekolwiek wskazówki.
a tak przy okazji to super opis. szkoda że nie miałem go wcześniej, bo przez wymianę osłony i przegubu przechodziłem już kilka razy i zawsze u mechaniora. należy się wielkie piwko.
pozdrawiam
Poszperałem i znalazłem ją tutaj. zrobiłem screen z etki
Powiem tak - z takim opisem to moja żona stwierdziła że wymienia tą osłonę ( bo właśnie mi jedna pękła )
Wspaniały opis, jak jeszcze będziesz coś działał przy swoim autku to zachęcam do stworzenia podobnej dokumentacji
Świetny opis i zdjęcia doskonałej jakości na których wszystko dokładnie widać. brawo
Suuper poradnik.
Wielkie dzięki za fotorelacje bo własnie muszę się zabrać za wymianę przegubu.
Teraz będzie zdecydowanie łatwiej .
Szacuneczek i pozdrowionka :)
P
Super opis. Wymieniłem w 40 min. Wielkie dzieki NAKONR. Pozdrawiam.
Gratulacje dla twórcy tak przystępnego opisu! Mi, laikowi z zakresu mechaniki, wymiana osłony po zapoznaniu się z tym opisem zajęła 1 godzinę.
Gratulacje kolego, świetny instruktaż !
lux :D
Witam,fajny opis widze ze prawa strone robiles, probowales lewj strony w ten sposob?Musza byc opaski zaciskowe na gumy,czy skrecane moga byc?pozd.
ja wymieniałem lewą i prawą stronę problemów nie było , co do opasek lepsze te zaciskane
nakonr, wymieniłem przegub wg Twojej instrukcji. Szybko i sprawnie poszło. Dzięki za poradnik!
skrecane ci pozrywa. Chociaz nie wiem czemu ale kiedys klienta wypuscilismy na sztrapsach (nie pytajcie czemu...) i przejechal okolo 3-4 miesiecy tylko zlekkim "zapoceniem" spod gumy..
Prawa i lewa strona wymieniamy tak samo. skręcane lepiej nie. kiedyś zamontowałem skręcaną to łeb od śruby mi dziurę zrobił w gumie. Przy skręceniu koła śruba obcierała.
Witam.
W czasie jazdy wypiela mi sie polos z przegubu. Auto musialem holowac okolo 8km. Zapadla decyzja o wymianie przegubu gdyz juz strzelal, a jako ze w garazu mialem prawie nowy (demontowany z osi innej skrzyni ktora poszla na handel, krotko po wymianie przegubów) to wymienilem.
Niestety po wymianie przegubu auto wpada w okropne wibracje juz przy 60km/h. Wibracje i takie buczenie we wnetrzu auta jest nie do zniesienia i im szybciej jade tym gorzej. Dodam ze wczesniej zanim ta polos wyskoczyla nie bylo tego problemu. Czy moze sie polos skrzywic w chwili wypiecia(jechalem okolo 80km/h), lub holowania(30-40km/h)?
I jeszcze jedno pytanie - do czego słuzy ta wypukla podkładka miedzy tym platikowym odbojnikiem a zawleczka na osi?
Tej niestety nie mialem bo jedna zgubila sie gdy sie przegub wypial, a ta z tego nowego przegubu byla zniszczona. Wiec zlozylem to bez tej podkładki. Czy jej brak moze powodowac az tak wielkie wibracje? A moze to problem z przegubem wewnetrznym.
Juz mnie wkur.... ten samochod bo ciagle cos sie z nim dzieje...
Bez tej podkładki przegub będzie latał na półosi
Sprawdzilem sobie i faktycznie polos ma delikatny luz wzdłużny, ale dosłownie kilka mm. Ale czy te kilka mm moze byc przyczyną tak duzych wibracji? Na postoju przy uruchomionym silniku az opona sie trzesie. Natomiast jak skręce kola na maxsa to drgania ustają.
Przy okazji zerknalem na przegub wewnetrzny i nie ma on żadnego luzu poprzecznego. Mniemam ze to dobrze.
Chyba bede musial jednak załozyc te podkładke. Nie jest to duzo roboty.
Inna sprawa jest czy dostane te podkładke osobno...
super opis i fotki,nawet laicy zrozumieja.Prawda tez ze mozna zdemontowac przegub bez podnoszenia zwrotnicy,wystarczy kogos za kierownice zeby na chwilke przytrzymal na maxa skret i przy wkladaniu tak samo.Oczywiscie wszystko na zgaszonym silniku.Tak robie u siebie.Ta sruba ktora mozna wkrecic w przegub zeby go zdjac, to nawet ta oryginalna mozemy wkrecic i napewno gwintu nie uszkodzimy,jest to sruba utwardzana.
Nakorn - dzięki Twojej instrukcji sam dziś wymieniłem osłonę przegubu (tyle, że od strony kierowcy). W kieszeni zostało 50 PLN - niby niewiele, ale satysfakcja po skończonej pracy - bezcenna ;).
Chciałbym podzielić się z Wami moim doświadczeniem, jakie nabyłem podczas wymiany osłony. Otóż na etapie ściągania przegubu, skorzystałem z rady niekrótych z Was - wkręciłem śrubę w przegub licząc na to, że sam zeskoczy z półosi. Niestety, tak się nie stało. Gdy próbowałem ją wykręcić z powrotem, pojawił się problem - śruba wykręcała się BARDZO ciężko, aż dałem sobie spokój. Postanowiłem więc użyć młotka. Po zdjęciu przegegubu, musiałem uporać się jeszcze z zakleszczoną śrubą. Na szczęście udało mi się ją wkręcić (tak - wkręcić, a nie wykręcić), dzięki czemu mogłem bez problemu wykręcić ją drugą stroną, oczywiście po uprzednim ucięciu łba śruby. Dalej to już wg instrukcji kolegi.
Łukasz
P.S.
Nakorn - chciałbym Ci dać "pomógł", ale nie widzę tej opcji. Tak, czy inaczej WIELKIE dziękuję!!!
Szczęśliwego Nowego Roku!!!
Edytowane przez quki2007
Łukasz
P.S.
MÓJ POST pod zdjęciami nr 3
Lepiej nie wkręcać starej śruby tej na imbus 14 bo jak się na gwincie trochę rozjedzie to będzie problem z jej wykręceniem. Osobiście kiedyś tego doświadczyłem.
Ostrzegałem :)
pozdrawiam
Szczęśliwego Nowego Roku !!!
