nakonr
[INSTRUKCJA] B5 WYMIANA PRZEGUBU osłony gumy PORADNIK
POSTANOWIŁEM, ŻE ZROBIĘ MANUALA KOMPLEKSOWEGO, Z KTÓRYM NIKT NIE BĘDZIE MIAŁ WĄTPLIWOŚCI CO I JAK ZROBIĆ PRZY WYMIANIE PRZEGUBU LUB OSŁONY.
CAŁY OPIS JEST NA ZDJĘCIACH PO KOLEI. DOTYCZY PRAWEJ JAK RÓWNIEŻ LEWEJ STRONY.
BEZ WYPINANIA WAHACZY ITP. BEZ UŻYCIA KANAŁU. CZAS POTRZEBNY DO WYMIANY OD 45 MINUT DO 1,5 GODZINY W ZALEŻNOŚCI OD NIESPODZIANEK.
MI ZAJĘŁO 1,5 GODZINY BO LEWĄ RĘKĄ ROBIŁEM, A PRAWĄ PSTRYKAŁEM FOTY.
NAJWAŻNIEJSZY ELEMENT TO JAKAŚ "KOBYŁKA", ŻEBY PODNIEŚĆ AUTO I WSTAWIĆ PODSTAWKĘ.
PODNOŚNIK BĘDZIE PÓŹNIEJ POTRZEBY DO PODNIESIENIA ZWROTNICY PRZY OSTATECZNYM WYCIĄGANIU PRZEGUBU. POWODZENIA
PROŚBA DO ADMINA ŻEBY TO MOŻE WRZUCIŁ DO WARSZTATU
Edytowane przez nakonr
wrzuciłem ponownie zdjęcia bo uciekły z hostingu
Łatwiej zdjąć przegub wkręcając w niego do oporu śrubę którą wczesniej odkrecaliśmy ( ta na imbus 14).
Sruba opiera sie o półoś i spycha nam z niej przegub.
pozdrawiam
pozdrawiam
Lepiej nie wkręcać starej śruby tej na imbus 14 bo jak się na gwincie trochę rozjedzie to będzie problem z jej wykręceniem. Osobiście kiedyś tego doświadczyłem.
świetna robota ! :bry2 teraz to już nikt nie będzie miał trudności z wymianą :)
tylko miły panie smar naklada sie na maxa do przegubu a nie na gume...
I po co rozbierac przegub od razu? skoro nie strzela, tyrkocze to nie rozumiem tego...
Zawleczki tez nie trzeba wymieniac... a czesto te z zestawów naprawczych nie pasują.
Zawsze się znajdzie jakiś krytyk.
Rozbiera się przegub bo jak masz walniętą gumę to nie wiesz od kiedy i ile syfu się tam dostanie. Każdy robi jak mu się podoba.
Pakuję w przegub smar ile się zmieści resztę wkładam w gumę.
Z tym się zgadzam. Sam tak miałem.
Super opis już nie dam zarobić kumplowi 50 zł za wymiankę:D
no po zdjęciu ktore zrobiles nie powedzialbym ;p
W moim aucie zamiast śruby impbusowej była na klucz nasadkę chyba 20 jak się nie mylę albo i większa ( ta środkowa) i ją wkręcałem do oporu bez problemów aby zdjąć przegub
W zestawie LOBRO czy jakoś tak jak się pisze też zawleczka nie pasowała. ale za to były nowe śruby ( także na nasadkowy klucz)
świetny opis, sam robiłem identycznie wymianę 2 przegubów i poszło bez problemu - ja akurat wkręcałem starą śrubę aby przegub puścił, zamiast podnosić zwrotnicę ja podstawiałem pod nią cegły + deska i opuszczałem auto, ale to jedno i to samo.
Krytyka nie słuchaj bo to zazdrośnik. Taka mentalność polaków z*****a, że polak polakowi wilkiem.
Świetna robota
co do wkręcania śruby w przegub to tak podpowiem że jak wkręcałem swoją aby go zdjąć z półośki to była za krótka i musiałem wkręcić dłuższą:D Ten sposób też już sprawdzałem i wszystko ładnie idzie i wychodzi. :P
Dzięki. Opis super. Wymiana 35 min.bez problemu
nie wiem czy to prawda ale ktos kiedys powiedzial mi ze nie trzeba podnosic zwrotnicy tylko wystarczy kierownice na maxa i zgasic auto caly czas trzymajac kiere zeby nie odbiła czyli potrzebujemy 2 osoby, kiedys jak bede zmienial odlone albo przegub o sprawdze
Dobra robota :ok
Bardzo dobrze że wyczyściłeś przegub przed założeniem nowej gumki.:D
Edytowane przez Rufus110hp
panowie mam pytanie odnośnie osłony przegubu.zakupiłem osłonkę lobro i w zestawie oprócz pierścienia i plastikowego odbojnika (mają jednakową średnicę wewnętrzną)znajduje się jeszcze jeden pierścień o większej średnicy, którego nie ma na załączonych fotkach.zestaw identyczny jak ten z aukcji:
http://moto.allegro.pl/oslona-przegubu-kpl-audi-a4-a6-vw-passat-b5-lobro-i2737731272.html
zapewne jest on gdzieś potrzebny tylko gdzie? może tylko w niektórych wersjach silnika się go montuje?proszę o jakiekolwiek wskazówki.
a tak przy okazji to super opis. szkoda że nie miałem go wcześniej, bo przez wymianę osłony i przegubu przechodziłem już kilka razy i zawsze u mechaniora. należy się wielkie piwko.
pozdrawiam
Założyłem to co mialem na przegubie. Tylko tyle. Po co kombinować?
P.S. Dobry manual, autorowi należą się podziękowania.
Edytowane przez MaciekRP
Super opis, już chyba każdy sobie poradzi z takim manualem
Doskonała lekcja dla niedowiarków i dla rasowych mechaników również. Kiedyś wymieniałem ze zdjęciem wahaczy, innym razem zdejmowałem bez ruszania wahaczy i poszło swietnie, jeszcze innym razem nie chciało mi sie babrac więc 50 dych w łapę i do mechanika. Tłumaczyłem mu jak to zdjąć, oczywiście naruszyłem jego dumę bo on wie lepiej, grzebał sie chyba z 2 godziny a przytym kloł jak szewc, bo śruby wahaczy były zapieczone. Nie dał sobie wytłumaczyć, że można łatwiej. Twierdził że ma sprawdzone metody. Młody chłopak a taki zarozumiały, to taka nasza polska przywara. Szkoda, bo dobre rady są w cenie, ale nie kazdy chce poznać ich wartość.
