wladek1181
Jakę płytę indukcyjną wybrać?? Proszę o poradę
Panowie potrzebuję porady. Chodzi o pomoc w wyborze płyty indukcyjnej.
Pod uwagę biorę następujące modele:
AMIKA
http://www.ceneo.pl/11824613
- w sumie to najlepiej wyposażona płyta. Ale w opiniach doczytałem że serwis Amiki pozostawia wiele do życzenia (głównie chodzi o długie terminy napraw), dodatkową wadą ponoć jest to że na płycie zostają ślady po garnkach których nie można usunąć
BOSCH
http://www.ceneo.pl/11645893#tab=spec_scroll
- Problem z Boschem jest taki że akurat ten model posiada po dwa identyczne pola do gotowania nie ma najmniejszego i największego pola na garnki, obawiam się że przy gotowaniu w większym garnku niż wielkość pola gotowanie może być czasochłonne lub niemożliwe. Jest co prawda inny model z trzema wielkościami pól jednak nie posiada wbudowanego timera.
MASTERCOOK
http://www.ceneo.pl/7611765#tab=reviews
Tej marki nie znam zupełnie, to chyba dawny Wrocławski Wrozamet; jak się nie mylę.
Podsumowując, potrzebuję opinii najlepiej tych modeli które podałem ale mogą być też inne marki. Potrzebuję opinii o wadach i zaletach. Może wy używacie może takiej płyty, może taką mają wasi znajomi. Pod uwagę wezmę wszystkie opinie. Z góry dzięki za pomoc.
Mam amicę 75 cm użytkowaną od 2 lat.
Zero problemów z płytą, serwisem, rysami...
Ja na Twoim miejscu wybrał bym wzykłą grazową kuchnie te płyty się rysują jak szlak i brudzą.
Za gazową to ja dziękuję, postawiłem na indukcję bo ostatnio przyszło mi wyrównanie za cyklon i o mały włos nie zemdlałem. Nie wiem skąd oni wzięli tę kwotę na rachunku bo z cyklonu to korzystamy z żoną rzadko tyle co wodę zagotować czy na szybko obiad upichcić. A poza tym zmieniamy mieszkanie z bloku na dom jednorodzinny i tam nie ma doprowadzonego cyklonu ale za to mamy tam weekendową taryfę na prund:P. Stąd myśl o indukcji.
Ja wszędzie likwiduję gaz.
Po co płacić abonament i za gaz i za prąd.
A indukcja jest rewelacja!!
Tego Bosha to chyba po cenie dobrales, bo nie po danych technicznych... Mocą odstaje od zestawionej konkurencji.
Z drugiej strony, jak nie gotujecie 20l kociołka, to wiecej nie trzeba. 1800W nagrzewa i tak szybciej niż standardowy duży palnik w kuchence gazowej, po zagotowaniu jest i tak zjazd z mocy. Czy będziecie używać naczyń o średnicy większej niż 24cm? Jak będzie naczynia wystawało i 5cm poza pole, to też się przecież nagrzeje, zwłaszcza, że naczynia do indukcji mają grube dna i ciepło się rozprowadza...
Ty sam jesteś porysowany i brudny :doh
Tomek mam taką i polecam ekspresowo wszystko podgrzewa
http://pl.hotpoint.eu/sprzęt_agd_h/Plyta_grzejna_KIC_644_DD_Z/pid_52951PL.do
Edytowane przez Ziewal
Gość KasperHauzer
Rozumiem, że już dokonałeś wyboru przy zadaniu sobie pytania: płyta grzewcza czy kuchenka? Ja natomiast jestem w trakcie wyboru i powiem szczerze, że nie mam pojęcia, na co się zdecydować, bo z jednej strony lubię tradycję i jestem przyzwyczajony do gotowania na tzw. palniku. Jednak technologia idzie do przodu i chciałbym się dowiedzieć, jakie konkretne plusy poza estetyką posiadają płyty? Czy ze względu na duża ilość stopni grzania łatwiej jest na niej gotować i nie przypalić niczego? Jak to wygląda?
Przede wszystkim bezpieczeństwo prąd Cie nie otruje i wygoda łatwo umyć wyczyścić no i na indukcji dużo szybciej ugotujesz
aha i na indukcji nigdy nie zapali ci sie olej
no, a jak twój dostawca energii nie dostarcza energii zgodnie z normą to Cię wykończy z głodu;) - mnie tak chcieli wykończyć. a tak na poważnie to: od gazu niszczą się meble drewniane w kuchni, ugotujesz na nim w czymkolwiek byle by nie przeciekało za bardzo, a na indukcji tylko stal węglowa, lub gary dedykowane do indukcji, najlepiej z rozprowadzaniem ciepła itd. poza tym - więcej plusów za indukcją niż gaz, przynajmniej w moim przypadku. oczywiście musisz mieć odpowiednią moc do dyspozycji i instalację w przyzwoitym stanie. co do jakości gotowania - im więcej zakresów regulacji tym szybciej dobierzesz coś do aktualnych potrzeb. tu gaz wg mnie ma przewagę - regulujesz płynnie, zależy tylko jaka masz moc palnika. nie bez znaczenia jest też moc płyty.
W indukcji też reguluje się płynnie.
Zwykła płyta elektryczna ma duża bezwładność.
Ja polecam o tę kuchenkę jest tania i ma podłączenie na 2 fazy co nie obciążą tak zwykłego gniazda 220V w połączeniu z garnkami berghoffa dosłownie ideał z a rozsądną cenę.
Płyta:
http://www.ceneo.pl/5683379
Garnki:
http://allegro.pl/berghoff-garnki-vision-premium-12-najtaniej-poznan-i2697424645.html
co do patelni to mam zwykłe z oszołoma po ok 40 zł do smażenia na co dzień (kotlety jajka itp) do do naleśników placków to polecam tefala profesional co prawda drogi ale przynajmniej masz kontrolę nad smażeniem gotowanych potraw nawet bez oleju czy masła.
Gość mark
Nienawidzę gazu. Boję się go koszmarnie. Wkurza mnie to, że kuchenne szafki się niszczą i pokrywają się takim lepkim osadem. Czyszczenie kuchenki gazowej, też nie należy do najłatwiejszych. Mnóstwo zakamarków skutecznie utrudniających sprzątanie.
Gdy zapadła decyzja o remoncie jasne było, że pozbędziemy się gazu raz na zawsze. Teraz mam indukcję i wychwalam ją pod niebiosa. Nic się nie rysuje, pięknie się czyści, szybko się gotuje. Mitem są opowieści o kosmicznych cenach garnków czy niewyobrażalnych rachunków za prąd.
Dla niezdecydowanych znalazłem taką hybrydę (http://www.niezawodne-agd.pl/plyty-grzewcze/show/igd22s). Trochę gazu, trochę indykcji.
Negatywne opinie wystawiają zazwyczaj Ci którzy albo kupili najtańsze badziewie i wstydzą sie do tego przyznac albo tacy co nigdy tego nie mieli ale słyszeli od stryjecznego wuja ciotki Heli z pierwszego małźeństwa że to syf
"Ci" piszemy wielka litera, jesli zwracamy sie do kogos konkretnie a nie ogolu ludzi.
Z kolei jesli piszemy o "takich" to nie "co" tylko "ktorzy".
To tak w ramach pkt 2.2b regulaminu o polskiej pisowni na forum.
Nie ma za co.
BTW: ja oczywiscie tez wybralbym indukcje zamiast gazu czy pradu, ale skoro indukcja jest taka doskonala, to dlaczego najlepsze kuchnie swiata (restauracje) gotuja na gazie? Wiecie?
Edytowane przez Michal1980
Bo nadal na gaz wychodzi taniej, co nie oznacza bezpieczniej.
Gaz ma taki minus, że obojętnie czy się go pobiera czy nie to trzeba płacić stałą opłatę...
Prąd zresztą tak samo, ale bez prądu chyba nie da rady... :hmm
Nie sądzę, żeby warszawski Hilton czy Scheraton obliczał czy taniej wyjdzie im prąd czy gaz.
A gaz jest tak samo (nie) bezpieczny jeśli instalacja jest (nie) sprawna.
Może "kucharzenie" na gazie daje więcej możliwości, o czym my "nie kucharze" nie wiemy.
A indukcja sprawdza się do szybkiego podgrzewania i gotowania.
