zdunvw Zgłoś #1 Napisano 4 Października 2012 Witam. Mam mały problem. Zaczęło mi śmierdzieć spalinami w samochodzie podczas postoju w korkach. Po kilku dniach obserwacji i poszukiwania stwierdziłem, że przegnił mi plastikowy przewód odmy olejowej ( oznaczony strzałką na schemacie). Na wolnych obrotach poza olejem wydobywają się z tamtąd opary spalin co jakiś czas.No może nie tak drastycznie ale buchnięcia. W każdym razie nie wiem jak zabrać się do wymiany tego elementu. Odma jest tak usytuowana pod kolektorem ssącym, że nie ma jak tam dobrze zajrzeć a co dopiero wymienić.Szukałem na forum ale instruktażu nie znalazlem.Proszę o wskazówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #2 Napisano 4 Października 2012 kolego spuść płyn z układu chłodzenia, zdejmij górny wąż od chłodnicy, odkręć górną śrubę alternatora, potem dolną, zdejmij pasek wielorowkowy proponuje dolną wyciągnąć w stronę wiskozy i przeciąć piłką do metalu raz i potem wyjmiesz resztę śruby w stronę bagnetu, przekręć alternator i odkręć dwa przewody od niego i wtedy wyjmiesz alternator i masz pełen dostęp. dwa razy taką operację robiłem i zakończona była powodzeniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdunvw Zgłoś #3 Napisano 5 Października 2012 Trochę roboty więc jest. :nerwus Powiedz czy próbowałeś może jakoś od dołu na kanale? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdunvw Zgłoś #4 Napisano 8 Października 2012 Ktoś próbował wymienić odmę od dołu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #5 Napisano 8 Października 2012 Od dołu się nie da. Odkręć przepustnicę i wtedy masz wiecej miejsca, żeby rękę włożyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arczi Zgłoś #6 Napisano 9 Października 2012 No ja zrobiłem od dołu a raczej mój mechanik i to bez odkręcania wszystkich tych rzeczy. Tak więc proponowałbym iść w tą stronę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #7 Napisano 9 Października 2012 Radziłbym ci się upewnić, czy bez odkręcania elementów ci to wymienił :fajny Wiesz w ogóle, jaki tam jest dostęp z góry i z dołu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdunvw Zgłoś #8 Napisano 9 Października 2012 Tak włściwie to samej odmy nie muszę odkręcać tylko wymienić plastikowy element, który w nią wchodzi.Prawdopodobnie on jest tylko wciskany jeżeli się nie mylę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #9 Napisano 9 Października 2012 I w tym tkwi cały pic, żeby wyjąć zawleczkę zdjąć końcówkę, włożyć nową i zabezpieczyć zawleczką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
four Zgłoś #10 Napisano 22 Grudnia 2012 U mnie mam ten sam problem i mechanik powiedział, że bez wyciągnięcia kolektora ssącego się nie obejdzie.. udało się komuś wymienić w inny sposób ten wąż do odmy? i czy ten przewód powinien mieć jakąś opaskę zabezpieczającą od strony silnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #11 Napisano 22 Grudnia 2012 koolego czytaj cały temat. W poście nr.2 napisałem inny sposób wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazi 1 Zgłoś #12 Napisano 22 Grudnia 2012 Ja wymieniałem bez ściągania kolektora, alternatora, przepustnicy i powiem że była masakra, ale tak czy inaczej da się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
@BERGER@ Zgłoś #13 Napisano 23 Czerwca 2013 Witam, Dziś wyjąłem wąż od odmy bo był dziurawy (ten gumowy , który wchodzi do króćca przed przepustnicą), dziurę w króćcu zatkałem.... no i wszystko mi chodzi ładnie z odpiętą odmą. Zaznaczam że cała odma jest , tylko ten gumowy wężyk- końcowy ok. 18cm został usunięty. Nic mi też nie śmerdzi. Jam myślicie, mogę z tym tak jeździć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbigniewz01@ Zgłoś #14 Napisano 24 Czerwca 2013 Ja już obkukałem bo tez mam do wymiany i uważam że najprościej jest wymontować alternator. Może któryś z kolegów ma lub wie gdzie dostac wąż odmy jeżeli tak prosze na PW. Ja mam ARG ale chyba jest to samo co w każdym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat4ever Zgłoś #15 Napisano 25 Listopada 2017 Chciałbym odświeżyć temat ponieważ w trakcie czyszczenia przepustnicy zobaczyłem sparciałe węże wychodzące od odmy i pękniętą odmę uwaloną olejem. W jaki sposób najprościej dostać się do odmy i ją wymienić ? Czy trzeba koniecznie demontować kolektor? Ile może policzyć warsztat za taką usługę ? Bo nie wiem czy jest sens bawić się z tym samemu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #16 Napisano 26 Listopada 2017 Ja widziałem że mój poprzedni właściciel 4 lata temu zapłacił za wymianę odmy 150 zl. Jak miałeś odkręconą przepustnicę to dostęp masz już elegancki i nie potrzeby odkręcać kolektor. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat4ever Zgłoś #17 Napisano 26 Listopada 2017 (edytowane) 2 godziny temu, ZyWiecki napisał: Ja widziałem że mój poprzedni właściciel 4 lata temu zapłacił za wymianę odmy 150 zl. Jak miałeś odkręconą przepustnicę to dostęp masz już elegancki i nie potrzeby odkręcać kolektor. Dzieki kolego za odpowiedź Z wykręconą przepustnicą miałem taki dostęp, że widziałem tylko króciec od odmy który de facto pękł i został w wężu idącym do kolanka przed przepustnicą, a cieńszy gumowy wężyk dosłownie kruszył się pod palcami (swoją drogą nawet nie wiem do czego on szedł....). Więc generalnie muszę wymienić odmę i dwa wężyki idące od kolanka. Modlę się nad tym tematem już trzeci dzień.. , w 1.9TDI AFN nie miałem takiego problemu z wyciągnieciem turbo jak tutaj z tą odmą i przepustnicą.. Jakbym wiedział że za 150zł ktoś mi to wymieni to z pocałowaniem dłoni bym skorzystał z usługi.. Kolego, naprawdę dałeś radę zmienić odmę tylko z wyciągniętą przepustnicą? Edytowane 26 Listopada 2017 przez passat4ever Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #18 Napisano 26 Listopada 2017 Ja nie zmieniałem odmy od ponad 4 lata bo nie było potrzeby. Wymieniał tylko poprzedni właściciel ale przy wyciągnięciu przepustnicy wydaję mi się że jest sporo miejsca by wsadzić rączkę a nawet 2 jeśli ma ktoś kościste. Możesz też wyciągnąć alternator i też masz sporo miejsca by wymienić. Bo demontować kolektor to musiałbyś wymienić uszczelki i wydaje się żę jest więcej z tym roboty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat4ever Zgłoś #19 Napisano 27 Listopada 2017 (edytowane) Mechanik powiedział że konieczne będzie ściągnięcie kolektora ssącego, za samą robociznę powiedział 350zł. Czy mógłby ktoś podpowiedzieć do czego idzie wężyk z króćca zaznaczonego strzałką? Ten grubszy wiem że idzie do odmy lecz z tym cieńszym mam zagwózdkę.. Edytowane 28 Listopada 2017 przez passat4ever Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dzidziu Zgłoś #20 Napisano 29 Listopada 2017 Wężyk z tego co pamiętam idzie do ezektora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
