Corvis
Wymiana wiązki od czujnika ciśnienia doładowania
W związku z tym, że od jakiegoś czasu auto mi wchodzi w tryb awaryjny przed błąd:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18000/P1592/005522
Postanowiłem zająć sie tym tematem:
http://forum.vw-passat.pl/threads/120708-Gdzie-w-B6-1-9-tdi-jest-zawor-N75?p=1757623#post1757623
Moje pytanie jest następujące. Czy ktoś z was wymieniał kawałek wiązki ?? Nie bardzo wiem jak za to się zabrać. Chodzi o wtyczkę z wiązką od czujnika ciśnienia doładowania. Sprawdziłem już wszystkie możliwe wtyczki, punkty masowe. Pozostało mi już tylko ją wymienić - możliwe, że gdzieś jest uszkodzony kabelek.
Pozdrawiam,
Wymienić?
to znaczy wyjąć stare kable i w miejsce ich założyć nowe? - nie wykonalne, chyba że chcesz rozkopać całe auto i zdemontować dechę, rozciąć główną wiązkę itp
Najsensowniej, to zrobić nową wiązkę tylko to tego czujnika, położyć od nowa i podpiąć w odpowiednie miejsca a starą odłączyć.
Myślałem o wyjęciu kabli i włożeniu nowych. Ale faktycznie może lepszym rozwiązaniem jest zrobienie tego tak jak napisałeś.
Ale chodzi ci, że wpinasz się bezpośrednio do wtyczki ECU ?? bo z tego co zauważyłem to wiązka z czujnika idzie do 1 z 3 wtyczek zaznaczonych przeze mnie:
Najprawdopodobniej jest to ta duża wtyczka - na szybko kolory sprawdzałem.
Jacek ten pasztet daje ci popalić :[
No daje daje, ale co zrobić ? Najłatwiej oddać auto do żyda :) jednak ja mam trochę zaparcia w sobie i dojdę powoli co i jak. Wczoraj wyczyściłem wszystkie zaznaczone wtyczki. Zobaczymy co będzie, jak dalej rzuci ten błąd robię nową wiązkę tak jak bimbasz napisał.
No daje daje, ale co zrobić ? Najłatwiej oddać auto do żyda jednak ja mam trochę zaparcia w sobie i dojdę powoli co i jak. Wczoraj wyczyściłem wszystkie zaznaczone wtyczki. Zobaczymy co będzie, jak dalej rzuci ten błąd robię nową wiązkę tak jak bimbasz napisał.
No tak jak piszesz najłatwiej sprzedać, ale jak już tyle w niego wsadziłeś to była by tylko duża strata kasiory
miałem na myśli że ucinasz starą wtyczkę z pinami, lutujesz do niej nowe przewody i ucinasz piny z drugiej strony wiązki tam gdzie idą i lutujesz przewody. Albo kupujesz nowe piny i robisz nową całkowicie wiązkę, z czego jedne piny do wtyczki a drugie zamieniasz z tamtymi na drugim końcu (nie wiem gdzie idą, do ECU czy w inne miejsce)
OK dzięki za wskazówki. Jak dojdzie do wymiany zrobię instrukcję krok po kroku dla potomnych, bo nie powiem problem jest wk..... mocno.
U mnie poprzedni właściciel miał wymienianą wiązkę od czujnika doładowania na gwarancji. Przy czujniku są teraz dwie wtyczki - jedna nowa podpięta, a druga sobie dynda. Może jest taka gotowa do kupienia w serwisie?
Będe jutro w ASO zapytam :) dzieki
Szwagra passat cc 2.0 tdi 170 km mial ostnio przygode z betonowym koszem zostala urwana wtyczka od cisnienia doladowania ale nie od strony czujnika tylko ta przy lewej podluznicy (od kierowcy) ktora laczy sie ze skrzynka bezpiecznikow pod maska. Nie wiem jaka jest kolejnosc kolorow kabelkow damskiej i zenskiej wtyczki. Wtyczka jest 4 pinowa. Prosze o pomoc bo na internecie nigdzie nie moge tego znalesc.
Nie wiem, jaki silnik i z którego roku.
Zakładając, że CBBB...
Złącze 4 stykowe:
od strony czujnika:
1 - brązowy - masa
2 - żółty - wyjście z czujnika temperatury
3 - szaro-czarny
4 - liliowy
od strony sterownika silnika:
1 - brązowo-szary
2 - czerwono-szary
3 - szaro-czarny
4 - liliowy
Wlasnie problem jest w tym ze to silnik CFGB auto rocznik 2011 i tam nie ma czerwonego koloru jak teraz sobie przypominam to jedna strona miala pelne cztery kolory a druga dwie polowki i dwa pelne byl kolor fioletowy brazowy zolty itp.. jak masz dostep do prosze podpowiedz bo mamy to teraz zle podlaczone i swieci sie kontrolka swiec ...
Edytowane przez malczak
Kurde wszystko dziala dzieki :-)
