Beni0
Kolektor dolotowy - objawy, budowa
Witam.
Dziś zadzwoniło ASO, przy okazji zdjęcia głowicy okazało się, że mam uszkodzoną jakąś klapkę w kolektorze dolotowym, czy może ktoś mi udzielić więcej informacji co to za niby plastikowe klapki i jakie mogą być objawy uszkodzeń tego? Jak to jest w B6 zbudowane?
Pewnie im chodzi o przepustnicę . Objawy ? Szarpanie , trudności z odpaleniem , słabszy motor itp .
---------- Dodano o 22:03 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:59 ----------
Pewnie im chodzi o przepustnicę . Objawy ? Szarpanie , trudności z odpaleniem , słabszy motor itp . A przepustnica wygląda tak (od piątego zdjęcia)
http://forum.vw-passat.pl/threads/118593-Czyszczenie-EGR-a-i-przepustnicy-2-0-TDI
Podobno jakaś klapka na ostatnim kanale kanału dolotowego. Hmm objawów jeszcze nie było .. ale ... dobrze, że wyszło teraz i zrobią to :)
Chodzi o te klapki :
Miałem takie klapy wirowe we wcześniejszym samochodzie. To jest lipa jak nie wiem bo one się obrabiają na wału a dokładnie ich plastikowe mocowanie. Moja rada pogadać z kumatym mechanikiem i je wywalić.
Moje objawy były takie:
-szarpanie
- bardziej kopcił
- spadek mocy
-szarpanie
- bardziej kopcił
- spadek mocy
Jak wywalisz je w tym BMRze to nie masz zupełnie dołu.Lag że szkoda gadać!A na dodatek błąd przy przspieszaniu "nieosiągnięta zadana wartość ciśnienia doładowania"
Tak może być we wcześniejszym moim aucie nie miałem z tym problemów po wywaleniu
no tak nie dokońca... w seaciorze kombinowalismy z tym i była padaka... bledy silnika o doladowaniu itd. Wywalic to latwo ale zeby pozniej pozbyc sie tych bledow to masakra. Trzeba oszukiwac czujniki itd..
Siedział inżynier w VW tyle lat i zaprojektował coś co Polak uważa za zbyteczne, dobrze że Polacy nie projektują aut VW, bo byśmy koniem z wozem jeździli. :D
Ten sam inżynier zrobił też tak, żeby przy 200 000 km samochód zaczynał się psuć...
Podszyję się trochę pod temat, kończąc tylko wątek klapek, mialem ten sam problem u siebie. Tylo u mnie zawinił mechanizm odpowiadajacy za otwieranie - dokladnie mówiąc ułamał się kawalek... Ale udało się zastosować domowy sposób, drucik, plomba i działa od 30 tyś km... ;)
Jednak dążę do czegoś innego,
Czy ktoś wie, czy do silnika ADR można dokupić same gumy łączące część plastikową kolektora dolotowego z metalową, w której zamontowane są wtryski? Tosą 4 gumy każda średnicy ok. 3 cm i długości może 4...
PS.
No to już wiem :-) Są dostępne gumki ok. 30zł/szt. oraz obejmy, koszt ok. 20zł/szt. w ASO. Po wymianie zobaczymy na ile pomogą :-)
Edytowane przez stevenpl
Czy kolektor ssący w tdi z B6 ma takie same rozmieszczenie otworów co kolektor w b5? Chodzi mi o same kanały to że jest odwrócony to wiem....
Edytowane przez kamil_
Dobra zapytam inaczej.... Ktoś może zmierzyć odległość miedzy kanałami kolektora?
W B6 1.9 uszczelka kolektora jest identyczna jak w 1.9 tdi pd z b5 i taka sama jak w 1.9 na pompie wtr. Więc powinien pasować.
Objawy:
- miga kontrolka świec żarowych,
- po dłuższym czasie dołącza świecąca się kontrolka silnika /niesprawność w układzie wydechowym/,
- na 3 dzień dołączyła kontrolka DPF
- trudności z uruchomieniem ale tylko wówczas, gdy nie odczekałem na wyświetlenie wszystkich komunikatów. Po odczycie komunikatów zawsze uruchomienie OK.
W rzeczywistości spowodowała powyższe usterka czujnika położenia w przepustnicy. Wymiana przepustnicy na sprawną i wszystko OK.
Widok po demontażu pokrywy - tu, niestety :dolamam, nie ma możliwości ingerencji.
Edytowane przez PogromcaT
Orientuje się ktoś czy kolektor dolotowy w B6 najpierw był plastikowy a później aluminiowy czy odwrotnie? Mam silnik BMR 2007 rok, modelowo 2008, mam plastikowy kolektor i trochę puszcza olej przy siłowniku podciśnienia, myślę żeby go wymienić na aluminiowy a dokładnie 03G 129 713H, będzie pasował?
Wczoraj wykonywałem testy elektryczne silnika w VCDS i trafilem tam na pozycję otwarcia klapek w kolektorze, po włączeniu tego pokazało mi cykl pracy 50,5% czy to narmalne ? nie powinno być to na 100 % ?
Nie trzeba wcale demontować kolektora czy usuwać klapek dla eksperymentów , wystarczy zdjąć wężyk przy gruszce sterującej klapkami i go zaślepić . Następnie tak pojeździć i dla porównania potem przekręcając gruszkę zdemontować ją z tego metalowego gniazda (wspornika) , odciągnąć i zabezpieczyć przed zmianą położenia , wypróbować w którym przypadku odczucia z jazdy są lepsze po czym wrócić do odpowiadających kierowcy .
Najpierw były montowane aluminiowe kolektory a potem wprowadzili plastiki
Witam nie mogłem znaleźć nic podobnego a ten wątek jest najbardziej podobny. SAMOCHÓD: VW Passat 2009 r. 2.0TDI 170KM
Mam następujący problem: Jadę normalnie i zapala mi się CHECK ENGINE i naturalnie komunikat ENGINE FOUL WORKSHOP( na kompie) i po około 1-2 sekund gaśnie. Ja dla mnie jest tylko lekkie szarpnięcie i auto jedzie normalnie tylko trzyma 1000 obrotów a nie 700. Spalanie od razu wchodzi na 1.1 a nie 0.6 na biegu jałowym. Taka sytuacja potrafi się powtarzać co chwila i znika na dłuży czas ( ostatnio zrobiłem 2000 tys. km i nic) Naturalnie byłem na kompie i serwis stwierdził że nic się nie dzieje. Nie ma błędów, nic nie znaleźliśmy. Powiedzieli tylko że DPF na 130 g nagaru ale jest ok. Ostatnio problem się nasilił i już mnie wku...a ASO nic nie może poradzić bo komputer nie zapisuje błędu. JAk dla mnie silnik chodzi normalnie nie ma szarpania czy dziwnych drgań. Proszę o pomoc albo jakiegoś mechanika który sobie poradzi.
