aj27
DPF - filtr zatkany popiołem
Jade 11 min do pracy (wiadomo że nie wypala od poczatku jak tylko włącze silnik) a na miejscu siedze ok 15 min zanim skończy proces regeneracji. Przygazowaniem tylko sprawdzam czy już ;)
Hehe... Ale farciarze ;-) Poczekam na Wasze logi ;-)
Wysłane z ekranu
Logi jak wypala? Podeślij procedure to chętnie zrobię dla potomności :)
Tak, wypalanie na postoju. Ja mam inny sterownik i mam inne grupy. Szukaj w zaawansowanych wartościach nagłówków "Particle..." W tych grupach możesz obserwować Dpf.
Hmmm... O jakiej procedurze mówisz? Jest tylko jedna - do wypalania serwisowego.
A zresztą - wypalajcie sobie jak chcecie ;-) możecie nawet filtr w piecu wypalać :-D
Wysłane z ekranu
Edytowane przez elmi_k
Jak filtr jest czysty to się nic z nim nie robi
Takie zabawy mogą się skończyć tym że się nadtopi
mam pytanie do użytkowników 2,0 tdi cr 140i170km jakie u was jest ciśnienie jak auto jest nagrzane i stoi na postoju bez włączonych odbiorników? jak ma wypalony filtr i przed wypaleniem filtra, czy jest różnica
u mnie jest 8mbar i 0mbar (ale chyba kiedyś zmieniały się wartości obu kolumnach)
a u wujka w tiguanie 3mbar i -3mbar
z góry dziękuje za dane z waszej strony
Do tych logow dorzuc jeszcze stopien otwarcia EGRu.
Panowie jestem nowy i powiecie czy ktoś miał problem z niską temperatura spalin mam już 2 nowy dpf firmy jmj i silnik na wolnych obrotach nie ma więcej niż 300st a na wypadaniu 400max.czujnik g450 nowy???
Jakie masz temperatury w trakcie jazdy? Temperaturami na postoju nie ma sie specjalnie sugerowac.
Panowie
Przeniosłem tu wątek mojej dyskusji z tematu o klapach, coby nie robić off topu.
Odnośnie wywalenia EGR i zostawienia DPF:
Nie potrafię odpowiedzieć. Kiedyś rozmawiałem na ten temat z Aligatorem i powiedział, że takie będą skutki usunięcia EGR-a i że może to nieco skrócić jego żywotność. Ale bez dramatu
Planowałem zostawić filtr, coby nie było problemu jak polecę na Zachód.
Czy ktoś może wywalał EGR a zostawiał DPF i może podzielić się jak to wychodzi w praniu ?
Moze wyjsc roznie, jak DPF jest nowy (w miare pusty) nie powinno miec to negatywnych skutkow, jesli ma juz troche nalatane to regeneracje moga pojawiac sie czesciej.
Auto ma 173 tysie, do tej pory glownie trasy.
Ja robie 60 km dziennie, polowa s7 a polowa miasto. Plus weekend troche miasto i jakies wypady dalsze. Nie mam teraz dostepu do kompa aby sprawdzic, co tam pokaze z poziomem zapełnienia.
Bardziej mnie zastanawia, czy on po prostu nie zdechnie przez brak egr. Bo jednak regeneracja chemiczna ma swoje ograniczenia, rożne opinie słyszałem, że to de facto numer na kilkanaście miesięcy max.
Opinie sa rozne bo roznie ludzie usuwaja w sofcie EGR, niektorzy potrafia zrobic ze sie potem DPF normalnie wypala a niektorzy niestety nie potrafia (a mimo to robia).
No bo widzisz w niektórych sterownikach jest to tak skomplikowane, że praktycznie niemożliwe do wykonania...
Robiliśmy takie zabiegi w różnych markach i generalnie DPF bez EGR działa bez problemu
Nie mam az tak duzego doswiadczenia jak Ty ale w relatywnie nie skomplikowanym (jak dla mnie) EDC17CP14 zdarzaja sie przypadki ze ludzie nie potrafia tego dobrze zrobic.
Sam DPF bedzie dzialal poprawnie, chyba ze G450 pokazuje juz duzo, to po wylaczeniu pokaze jeszcze wiecej (chociaz to tez zalezy). ;)
To samo powiedział tuner, który ma to wyciąć elektronicznie. Ale z mechanikiem sprawdziłem kod sterownika i powiedział, że w tym przypadku jest ok, robił takie tematy.
Mechanik zna się na mechanice, a nie na sterownikach i oprogramowaniu :devil
Ja już nie raz widziałem takie auta, gdzie ktoś powiedział "panie, nie ma problemu, zrobi się, będzie pan zadowolony" ... cos tam wywalili z auta, a potem się okazało że jednak akurat tego nie robili ale myśleli, że zrobią :cool
Ale ja nie napisałem, że w sofcie ma grzebać mój mechanik :) On tylko sprawdził sterownik w kompie i skonsultował z tunerem. Mechanik wycina mechanicznie, tuner elektrycznie ofkorz.
Edytowane przez przemekg
aaaaa ok, źle zrozumiałem :dobrze
Przy wypalaniu mam max 350 st przed Dpf a za już mnie. Na turbo wzrasta do 700 st ja kręte go do końca i Dpf 500 st chwilowe.
