aj27
DPF - filtr zatkany popiołem
W większości w trasie, po drogach krajowych i wojewódzkich, bez bardzo wysokich prędkości. Ale (z pamięci) ostatnie 200km było po mieście średniej wielkości. Silnik też stosunkowo szybko się nagrzewał, bo to było latem.
Przez zimę nie sprawdzałem, a od 5 miesięcy autem smiga żona. Za jakiś czas podepnę znów VCDS.
Mi też się udało osiągnąć podobny przebieg (1320 km) pomiędzy wypalaniem DPF ale to była głównie trasa (80% trasa).
Dobra, nie ma rekordu skoczni - 1060km i wypalanie. Narzekać nie zamierzam, bo czterocyfrowy wynik pomiędzy regeneracjami uważam za rewelacyjny; gdyby ktoś mi obiecał 1000km od wypalania do wypalania w trasie, to już brałbym w ciemno prowadząc auto "na zabieg"
Witam wszystkich. Czernobyl  jak się sprawuje pasek po  zabiegu.Również mam soft 9979, nie było problemu z cofnięciem?
Teraz zimą jazda po mieście i wypala co niecałe 200 km. Przebieg 180k km , popiołu mam 42g.
Możesz zdradzić ile kosztował downgrade+program.
pasek lata w moim odczuciu bardzo ładnie - ja radziłem sobie na serii, ale po +35KM/40Nm jest znacząco lepiej, zwłaszcza, że można kręcić do ponad 4k rpm i auto dalej przyspiesza - na serii zdychało przy ok. 3100rpm; technicznych szczegółów operacji downgrade nie znam - zostawiłem auto i odebrałem 2 dni później; reszta na PW
Panowie przy jakiej masie powinna zapalić się kontrolka jeśli nie mógł zrobić wypalania przez x czas?
około 40g
Dnia 4.02.2019 o 19:02, rosol napisał:
Co ile srednio km wypala sadze?
Na to co ile dpf jest wypalany ma wpływ tak wiele czynników, że nie można tego uśrednić. Styl jazdy, trasa, miasto, stan silnika, wtrysków  przebieg silnika, stan czujników np. temperatury spalin, rodzaj softu,stan samego dpf, jakość oleju silnikowego i paliwa i jeszcze wiele innych. Dogrzewasz silnik, nie depczesz to i dpf wypala się rzadziej. Co oznacza rzadziej? Ok  500 kilometrów, a wypalanie co tysiąc czy nawet ponad tysiąc wg waszych vcds to krótko mówiąc bajki. Chyba,że macie wszystko super i jeździcie w trasie na granicy wykończenia dwumasy czyli na bardzo niskich obrotach.
Następny ekspert bo on ma co 500 to reszta nie może mieć inaczej, skąd wy się bierzecie?
słowo średnio chyba każdy rozumie co oznacza?
1 minutę temu, Dreyfus napisał:
Ja nie mam parcia na ciągłe sprawdzanie dpf. Pytanie jest skąd wy się bierzecie??
Oleju też można nie sprawdzać tudzież innych rzeczy jeśli jednak ktoś to robi to coś złego, dziwnego?
12 godzin temu, rosol napisał:
około 40g
Mówisz 40g.. w CAYC 1.6 włączył tryb awaryjny i po odczycie było tylko 24g. Wymuszone wypalanie i redukcja do 3g. Dziś na trasie 2.0 CFFB przy włączonym VAG DPF , włączał cyklicznie wypalanie progresywne czy jak tam zwał czyli w historii brak o tym ale gramy zatrzymały się na tym co były przed procedurą.
Przy okolo 24g zalacza wypalanie ale jak mu sie nie uda i wzrosnie do okolo 40g to zalacza sie lapka od filtra na zolto i potrzebne jest wypalanie serwisowe
Tak wypalałem serwisowo, kolega ma sprzęcik od tego. Niesamowite że na postoju temperatura przed DPF sięga ponad 600C na jałowym przy obrotach 1800rpm. Czyli zwiększa dawkę paliwa chyba w tedy czy jak?
Edytowane przez jakbli
Tak zwieksza dawke paliwa
Czyli patrząc po screenie, gdy pasek dojdzie do 100% oznacza to że filtr się zapełnił tymi ~24g i pojawi się ikona?
Dnia 11.02.2019 o 21:03, jakbli napisał:
Dziś dostałem moduł Carista, chyba najlepszy na rynku w cenie około 100PLN do tego pełne wersję zainstalowałem DPF i pierwszy odczyt na zimno ?
Powiedz mi jakie on ma jeszcze możliwości, co można tym zrobić i czy jest z oprogramowaniem czy bez?
