aj27
DPF - filtr zatkany popiołem
Mogę się z Tobą zgodzić - w caddy BLS też nie miałem pojęcia kiedy dpf wypala. W 2.0 jest jednak różnica - inna reakcja na gaz, bardziej basowy dźwięk silnika, no a w CR dochodzą wyraźnie wyższe obroty na postoju i wentylator chłodnicy.
Jakiej sadzy? Chyba popiołu...którego nie dopalisz,bo przecież to pochodna procesu spalania.
Wymień filtr i po problemie, ewentualnie regeneracja ale większość tych filtrów jej nie przechodzi
Po co wymieniać filtr? Przecież on nic nie daje a wręcz dużo szkód może spowodować. Jak jest to już trudno ale nie rozumiem po co kupować nowy. To trochę tak jakby wsadzić koc gaśniczy w kolektor wydechowy i wysikać się do oleju - podobny efekt dla samochodu, a o ile taniej taniej.
Edytowane przez fury
Panowie, obserwuje wypalanie dpf od 2tys km. Praktycznie non stop wypala się równo co 340km. Zobaczcie na bloki pomiarowe bo mam wrażenie że ktoś już wcześniej grzebał przy tym., Wartości w czerwonych prostokątach zawsze jak podpinam kompa są takie same jak na screenie(od kupna jedynie wartość popiołu podskoczyła do góry o kilka jednostek). Jak to wygląda u Was, po usunięciu programowo dpf macie jeszcze podgląd na bloki? Dpf odziwo fizycznie jest na swoim miejscu.
Panowie ja mam pytani, noszę się z zamiarem usunięcia DPF. Znalazłem dwie firmy jedna to AutoMaster a druga to Rogalotti na Mineralnej w Warszawie czy ktoś u nich coś robił są godni polecenia ?? Ewentualnie czy ktoś może regenerował ??
Tutaj są dwie firmy które to robią
ta akurat ultradźwiekami
http://www.dpf-technologies.com/oferta.html
a ta znowu jakimiś specyfikami chemicznymi
http://bodych.pl/regeneracja-filtrow-czastek-stalych-fap-dpf.html
Możecie pomóc, doradzić ??
Edytowane przez urbinio
dopisane pytania
Dnia 20.09.2012 o 19:53, Radoo napisał:
Jaki koszt usunięcia DPF
Taki sam jak regeneracji. Regeneracja DPF FAP to koszt około 500-600zł a usunięcie na trwałe powoduje wadę ukrytą samochodu. W nadchodzącym 2018r dodatkowo inspekcja transportu prawdopodobnie będzie miała możliwość kontroli emisji spalin. Przeglądy rejestracyjne będą również sprawdzały emisję i w przypadku braku będzie problem.
Panowie, proszę o info... mianowicie czy w Passatach również trzeba uzupełniać jakiś płyn niezbędny do wypalania DPF (tak jak to ma np. miejsce w Peugeocie 407)?
W Passacie B6  BlueTDI  jest stosowany katalizator SCR (Selective Catalytic Reduction) i wtryskiwany płyn na bazie mocznika do układu wydechowego.
Edytowane przez JurekW
Ad.1 W ostatnim wypuście Passata B5FL czy Skodzie Superb, montowany był tzw. mokry filtr i tam dolewało się podobnego płynu katalicznego, jaki dolewa się w samochodach grupy PSA
Ad. 2 W Passacie B6 NIE MA i  NIE BYŁO filtrów mokrych i nie trzeba było dolewać płynu katalicznego, NIE BYŁO również nigdy dotrysku Adblue.
Jeśli chodzi o silniki 2.0TDI to pierwsze układy AdBlue były dokładane w Sharanie Euro5 177KM, czy np. Audi Q5 2.0 170/177KM, czyli tylko w "dużych" modelach
Edytowane przez kmink
A możesz wytłumaczyć artykuł z tej strony?
http://www.motofakty.pl/artykul/volkswagen-passat-2005-2010.html
"W przypadku wersji Blue oprócz elementów technologii BlueMotion zastosowano niezwykle nowoczesny katalizator SCR, zapewniający bardzo wysoki poziom czystości spalin. Passat 2.0 TDI Blue wymaga jednak stosowania specjalnego płynu AdBlue."
Mylisz sie! W Passacie B6 BlueTDI (od MY 2009) 2.0 Tdi CR 105kW/143KM kod silnika CBAC był stosowany SCR z dodatkiem AdBlue.
Na kilkaset B6 jakie u mnie były jeszcze nigdy nie trafił się B6 z AdBlue...sprawdzę to w wolnej chwili
Witam kolegow,
mam passata b6 2,0 140koni 2008 CBAB juz raz filtr dpf byl regenerowany. Po dwoch latach i przejechaniu okolo 50 tys km  w gruipie 108 Patricle filter oil ash volume mam 30ml.  Pol roku temu  mialem 19, z rok temu 12ml.
Moje pytanie brzmi czy jak osiagne skale 99 to filtr bedzie musial przejsc regeneracje? Kiedys mialem awarie klapy gaszoncej, egr to wtedy byla awaria dpf i auto bylo w trybie awaryjnym. Cos mi sie zdaje ze wtedy mialem wlasnie 99ml popiolu. Czy jak zapodam mu przez czujnik przy dpf srodek do czyszczenia dpfu, zbije ten popiol do zera?
Drugie pytanie, to passat b7 2,0 140koni 2014, nie wiem jak wejsc w grupy pomiarowe przez vcds zeby sprawdzic stan dpfu. W bloki pomiarowe nie da rady wejsc tak jak w b6.
Czy ktos podpowie?
Mam vcds 17.8
dzieki za pomoc
Vcds 01 Engine / Advanced Measuring Values  i z rozwijanej listy zaznaczysz numery bloków  które  Cię  interesują. U mnie dotyczące Particle Filter..... to nr od 375 do 380. Zapełnienie filtra popiołem można usunąć tylko mechanicznie żadna "chemia" tego nie ruszy,wypalić  można tylko sadzę.
Który to od ilości popiołu?
U mnie 377 i 378.
Ewentualnie softowe (serwisowe) wypalanie - mi zbiło z 0,225 na 0,01.
W sumie pora zajrzeć do niego i sprawdzić stan zapełnienia po roku.
Jesli mowisz o zapelnieniu filtra w mililitrach to nie da sie tego "zbic" zadnym wypalaniem - ktos po prostu u Ciebie przeprowadzil procedura ktora resetuje te wartosci do 0. Ale to nie ma nic wspolnego z wypalaniem serwisowym, to jest po prostu oszukanie sterownika.
Ale własnie nie zresetowało do 0 tylko do bardzo małej wartości. Dwa razy wypalanie serwisowe i mniej wiecej pierwszy raz o połowe zmniejszone a drugi raze prawie do zera.
Moze uda mi sie dzisiaj sprawdzic stan.
a w measuring block nie mogę wejść (kod dostępu? czy wina kabla) w advanced mogę wejść :)
Normalne w Twoim silniku.
