aj27
DPF - filtr zatkany popiołem
Zacznij od napisania czegos wiecej.
Ja zdecydowałem ze kupuje nowy. Wychodzi taniej niż wycięcie.
Nowy DPF taniej niz wyciecie ?? Powiedz gdzie i za ile ?
Nowy 5790 a teraz w ASO Szczecin jest promocja.....5300 :D
Na allegro 1150zł a jak odeślesz stary to dostajesz jeszcze zwrot. Kilka postów wcześniej była chyba o tym mowa.
Zwrot czego tych 1150 ?? :D pokaż linka tego dpf :D
Taa, dopłacą ci jeszcze....
Zwrot ustalonej kwoty dają za stary DPF jak im odeślesz :))))
A o samej aukcji było w poście 158 albo tu masz http://allegro.pl/show_item.php?item=4243730611
To podróba ciekawe co wrzucili w środek czy chociaż marnej jakości monolit.
Nie porównuj do oryginału:jasne
I wszystko w temacie. Powodzenia w zakupie mimo wszystko życzę :)
Dziękuję. 2 lata gwarancji jest. Nie widziałem złych opinii na temat tego produktu.
no to znów (po jakimś czasie) się włączę.
jestem 1,5 roku po wycięciu dpf i zrobieniu programu - problemów ZERO a przebieg wciąż rośnie - aktualnie 241 tys km.
więc jak to się mówi: POLECAM.
Jestem tego samego zdania. Skoro już popiołu tyle że szkoda kasy na wypalanie tego...Najlepiej wyciac i spokój. Nawet koledzy z ASO to doradzają - oczywiście po cichu ;)
Mnie tylko ciekawi czy ktoś ma oryginalnego DPF-a i przebieg powyżej 400 tys. km ? U mojego brata w korporacji taxi jeździ taki jeden sam stałem koło tego auta. 2007 rok pewnie BMP. Jakiś dobry egzemplarz mu się trafił :P.
Jesli juz mowa o wymianie DPFa na nowy to czy ktos kupowal w tuneforce/dpfserwis?
Ciekaw jestem jak chemią da sie usunąć popiół skoro nawet producent takiego środka pisze, że służy on do usuwania sadzy...
Proponuje zapoznać sie z budową DPFa i przestać opowiadać bzdury
Pewnie jakąś cześć popiołu da sie usunąć chemia ale tylko po fizycznym wyjęciu filtra z samochodu i wkładu z puszki...chciałbym tylko dodać, że wylewanie takiej żarącej chemi "do ogródka" jest gorsze niż jazda bez DPFa
Kilka miesięcy temu Koledzy pisali o możliwości wyjęcia DPF-u bez konieczności opuszczania kołyski przy silniku BMR.
Jeśli to nie jest wielka tajemnica, to prosiłbym o parę zdjęć i opis manewru, pewnie przyda się także innym przy demontażu.
Co do płynów czyszczących wnętrze DPF z popiołu, to wynalazki "kominkowe" bazują na wodorotlenku sodowym lub potasowym (soda kaustyczna), a reklamowany płyn "DPF F... Fluid" - węglan sodowy, fosforan trójsodowy i polikrzemian.
Dlatego pierwsze płuczą w godzinę (ale rozpuszczają wkłady z metali kolorowych), a drugi - 8 godzin, ale podobno bezpieczniejszy.
Pozdrawiam,
Piortr
Edytowane przez PLopat
uzupełnienie
A ja właśnie wymieniam na nowy i dam wam znać jak jest...
nie chce by zabrzmiało to jak reklama ale słyszeliście Panowie o dodatkach które mają pomóc w problemach z zapychającym się dpfem? Ktoś to testował czy pic na wodę/rosyjska technologia przy współpracy z NASA ?;)
Gość mirek71
Witam wszystkich i prosze o pomoc. Moj passat 2.0 tdi 2004 pierwszy z fabrycznie montowanym mokrym filtrem DPF.
Jezdzil trzy lata bez usterki za to teraz nadrabia. Zaczelo sie od dziwnych sykow w silniku po dodaniu gazu, mechanik stwierdzil, ze przewody dochodzace do filtra DPF sa dziurawe, jakby wytopione. Po ich wymianie na drugi dzien okazalo sie , ze powodem jest zapchany filtr , proby jego oczyszczenia okazaly sie bezskuteczne. po wymianie na nowy DPF-na pewno nie oryginalny auto jezdzilo pare dni jednak zapalala sie kontrolka od swiec zarowych-mrugala, a auto przechodzilo w stan awaryjny- 2500 obrotow i nic wiecej. Nastepnym krokiem bylo czyszczenie a nastepnie wymiana turbiny- pewno tez podroba. potem wsszystkie mozliwe czujniki a auto dalej nie jezdzi, caly czas pokazuje bledy. po tych wszystkich wymianach bardzo wzroslo tez cisnienie turbiny- duzo ponad norme. Jeden z mechanikow pokazal mi tez jakas kostke ,ktora byla gdzies przy silniku, pytajac czy auto mialo jakis czip- a ja skad mam to wiedziec? Nikt nie ma pomyslu na to co to moze byc, moze ktos z was mial podobny problem i ma pewne przypuszczenia. Poza tym plyn do filtra byl dolewany a i warsztat jest sprawdzony, do tej pory same pochwaly.
Bede wdzieczny za wskazowki.
