Sign in to follow this
bartas204
Zamek tylnej klapy, prąd dochodzi a nie działa
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1997
    jakiś czas temu przestał mi działać zamek w kombi. Troszkę poszperałem, sprawdziłem że na wtyczce która dochodzi do siłownika jest prąd. No to został siłownik. Kupiłem drugi, założyłem i nie działa dalej. Ma ktoś propozycje ?
    Zamek kierowcy też wymieniłem.
    Rok prod: 1998
    jeżeli kupiłeś nowy zamek a prąd do kostki do chodzi to sprawdź żarówkę a jeżeli kupiłeś używkę to zwróć uwagę na mikrowłącznik bo to on jest odpowiedzialny za załaczanie światełka
    Rok prod: 1997
    chodzi Ci o żarówkę w bagażniku ? ona nie świeci od kiedy mam auto. Zamek kierowcy zmieniłem, bo odbijał, ale w klapie już nie działał. został tylko tył do zrobienia.
    Rok prod: 1998
    podłącz na krótko całą lampke do kostki jak świeci to przyczyna leży w mikrowłączniku
    Rok prod: 1997
    Napisałem w pierwszym poście, że podłączyłem żarówkę do wtyczki i świeciła. Mikrowłącznik czyli sam rygiel czarny ? montowany na dwa torxy ? http://allegro.pl/zamek-dolny-tylnej-klapy-passat-b5-kombi-i2575076041.html
    Rok prod: 1998
    w tym właśnie jest mikrowłącznik odpowiedzialny za brak oswietlenia jest on widoczny pod tym czarnym plastikiem jak go sciagniesz
    Edited by PersoN
    Rok prod: 1997
    ale wymieniając to, zacznie działać mi oświetlenie tylko. A ja mam problem z zamykaniem klapy. Nie zamyka się jak reszta drzwi. Wszystko zamknięte a klapa nie.
    Samochód: B5(3BG) 1.8 T 150KM (ANB)
    Rok prod: 2000
    Witam, podłącze sie pod temat:))
    U mnie klapa jest cały czas otwarta, znaczy, zamyka się, ale nie na klucz, kluczem nie zamknę, bo wkładka nie kręci się, mam tylko pytanie cod czego zacząć? od zamka w klapie czy w belce??
    I czego sie mogę ewentualnie spodziewać?
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 90KM (AHU)
    Rok prod: 1999
    caly mechanizm masz w klapie
    w belce to masz skobel ktory mozesz wyregulac szpary miedzy klapa a zderzakiem
    Samochód: B5(3B) 1.6 101KM (ARM)
    Rok prod: 2000
    Miałem ostatnio podobny przypadek. Rozebrałem wygłuszenie klapy i okazało się że zaciął się siłownik zamka i nawet kluczem nie mogłem zamknąć klapy. Kupiłem nowy oryginalny siłownik i problem rozwiązany.
    Rok prod: 1999
    a sprawdzales przyczyne spalenia silownika?
    najczesciej winna jest klamka w klapie
    jest tam wigoc i ona zawiasach koroduje
    wystarczy nasmarowac i rozruszac bo inaczej klamka stanie w pozycji otwierania i stycznik ktory tam jest bedzie dawal napiecie na silownik
    ja juz mialem tak 2 razy az nie doszlem co bylo przyczyna
    Rok prod: 2000
    Siłownik się nie spalił tylko zapiekł się w pozycji otwartej. Wymontowałem siłownik i go rozruszałem i nawet chodził ale dość opornie wiec żeby mieć spokój kupiłem nowy. Z klamką nie było żadnych problemów.
    Samochód: B5(3BG) 2.0 20V 130KM (ALT)
    Rok prod: 2002
    Witam.
    Potrzebuje numerów zamka klapy tylnej do sedana b5fl. U mnie otwieranie jest elektryczne (na mikrostyk). Czy zamek na mikostyk różni się od zwykłego?? Na Alledrogo jest sporo aukcji a nie chce kupić babola. Pozdrawiam
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
