Nuttie Zgłoś #21 Napisano 14 Września 2012 A w komplecie z adapterem multimedialnym co być powinno, wiązka do podłączenia kamery cofania i wiązka (specjalna czy uniwerslalna?) do podłączenia adaptera z navi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #22 Napisano 14 Września 2012 No wlasnie sie zastanawiam jak taki adapter powinien wygladac. Bo tak: z RNS idzie wiazka (kostka taka jak do oryginalnej kamery) do adaptera. I adapter musi miec tez takie wejscie zeby podlaczyc oryginalna kamere oraz wejscia video dla tunera DVB-T i wejscie do sterowania tym tunerem z poziomu Navi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #23 Napisano 14 Września 2012 A w komplecie z adapterem multimedialnym co być powinno, wiązka do podłączenia kamery cofania i wiązka (specjalna czy uniwerslalna?) do podłączenia adaptera z navi? Na pewno jest wiązka pod konkretny model radia. Mam taki adapter w B5, kiedy go kupowałem podawałem model radia (w moim przypadku MFD) aby wybrać odpowiednią wiązkę. Pod adapter mam podłączony odtwarzacz DVD , którym steruję klawiszami z fabrycznej nawigacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #24 Napisano 15 Września 2012 No dobra, a jak wygląda połączenie dvd do adaptera - są kable video i audio (rca) i jeszcze jakaś wiązka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #25 Napisano 15 Września 2012 (edytowane) Dokładnie jak napisałeś. Od adaptera do DVD bądź tunera DVB-T idą kable RCA (video i audio) oraz kabel od sterowania, który podłączamy do DVD bądż tunera DVB-T do wyjścia IR. Z adaptera z kolei wychodzi kabel, który podłączamy do oryginalnej nawigacji (specjalny kabel pod konkretną nawigację). Tak to mniej więcej wygląda adapter.pdf Kabel do podłączenia sterowania również nie jest uniwersalny i trzeba go dobrać pod konkretny model tunera. Oto dwa przykłady: do Tunera DVBTD50 potrzebujemy http://martos.com.pl/oferta.php?pageNum_produkty=3&totalRows_produkty=23&kat=Kab&tryb_wysw=zdjecia&id=44 natomiast do tunera DVBT2008 http://martos.com.pl/oferta.php?pageNum_produkty=2&totalRows_produkty=23&kat=Kab&tryb_wysw=zdjecia&id=42 Tak więc z tego co wywnioskowałem potrzebujemy: - odpowiedniego tunera DVB-T: DVBT2008, DTR1203EU, DVBTD50, MDVT-0201, TVT2-DVB-0202, DVBT0101, - adaptera multimedialnego: np. http://martos.com.pl/oferta.php?pageNum_produkty=0&totalRows_produkty=15&kat=Admulti&tryb_wysw=tekst&id=1 - odpowiedniej wiązki pod konkretny tuner do podłączenia sterowania: np. do Tunera DVBT2008 kabla o symbolu KB03 http://martos.com.pl/oferta.php?pageNum_produkty=2&totalRows_produkty=23&kat=Kab&tryb_wysw=tekst&id=42 (lub innego w zależności od modelu Tunera, które również są dostępne w tym sklepie) - odpowiedniej wiązki do podłączenia adaptera pod konkretny model fabrycznej nawigacji (w naszym przypadku pod RNS 510): http://martos.com.pl/oferta.php?pageNum_produkty=2&totalRows_produkty=23&kat=Kab&tryb_wysw=tekst&id=63 A ile dobrze pamiętam ten adapter multimedialny trzeba również zaprogramować pod konkretny tuner wprowadzając odpowiedni kod (np. trzymając się już tunera DVB-T2008 jest to numer kodu 8). Zainteresował mnie ten temat i może jak uzbieram trochę kaski to też pomyślę o tunerze DVB-T do swojej B7. Edytowane 15 Września 2012 przez tom-998 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #26 Napisano 15 Września 2012 Dzięki, myślę że Twój post rozwiał wszelkie wątpliwości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #27 Napisano 15 Września 2012 Nie do konca bo jak teraz podłączyć oryginalna kamerę??? W tym schemacie adaptera nie ma miejsca na oryginalną kamerę więc albo tuner DVB-T albo oryginalna kamera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #28 Napisano 16 Września 2012 Schemat pokazuje co z kamerą - 12v, CAN bus, other cables - te inne kable to jest to co we wszystkich adapterach multimedialnych + kabel CAN i 12v. W skład innych kabli wchodzi pewnie RCA video do kamery i kabel 12v z sygnałem od lampki wstecznego biegu, wyzwalający obraz w navi: http://naviservice.com.pl/goods/id216_res6_n1_v1300275144-naviservice.jpg schemat jest do b5 zapewne do MFD i może nie przewidywać kamery. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #29 Napisano 16 Września 2012 (edytowane) Ten adapter umożliwia podpięcie nieoryginalnej kamery cofania. Z oryginalną rzeczywiście może być problem . Według schematów elektrycznych jeżeli mamy oryginalną kamerę cofania i oryginalny tuner wiązka idzie od tunera do sterownika kamery cofania i dopiero do RNS. Tak więc z tego co wnioskuje nawet oryginalny tuner nie do końca załatwia sprawę bo potrzebna by była jeszcze nowa wiązka przewodów. Myślę, że najlepiej zadzwonić do sprzedawcy tych adapterów i zapytać co z oryginalną kamerą bo skoro można podłączyć nieoryginalną kamerę to moża da się podłączyć również oryginalną. Edytowane 16 Września 2012 przez tom-998 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #30 Napisano 16 Września 2012 Panowie podoba mi się że temat takich bajerów rozgryzacie Według schematów elektrycznych jeżeli mamy oryginalną kamerę cofania i oryginalny tuner wiązka idzie od tunera do sterownika kamery cofania i dopiero do RNS a w które miejsce wpinasz tą instalację z tunera w sterownik kamery jak w sterowniku jest tylko jedno gniazdo wyjsciowe do navi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #31 Napisano 16 Września 2012 (edytowane) Według schematu wszystko wpinasz właśnie w to jedno gniazdo. Wiązka idzie od tunera do złącza 54 pinowego (piny 4,5,7,9,11-18) sterownika kamery i od tego samego złącza wychodzi dalej do RNS . Tak można wywnioskować ze schematu. Oto schemat podłączenia tunera tv w passacie B7 wyposażonym w oryginalną kamerę cofania tuner.pdf . W przypadku B6 schemat wygląda niemal identycznie. Edytowane 16 Września 2012 przez tom-998 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #32 Napisano 16 Września 2012 (edytowane) Tylko, że w sterowniku do kamery jest tylko jedno wejscie na taka kostke i nie ma wyjscia Moim zdaniem aby podlaczyc oryginalna kamere pod RNS 510 musi byc specjalny adapter, ktory bedzie podlaczony z navi taka wtyczka jak z oryginalnej kamery i posiadal rowniez takie wejscie dla oryginalnej kamery a dodatkowo wejscie pod DVB-T Edytowane 16 Września 2012 przez user78 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #33 Napisano 16 Września 2012 Moim zdaniem aby podlaczyc oryginalna kamere pod RNS 510 musi byc specjalny adapter, ktory bedzie podlaczony z navi taka wtyczka jak z oryginalnej kamery i posiadal rowniez takie wejscie dla oryginalnej kamery a dodatkowo wejscie pod DVB-T tak to powinno raczej wyglądać z tego co wiem to VW nie ma jeszcze modułu przeznaczonego do passata DVBT, a np w Audi są już takie, ale transmisja idzie światłowodem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #34 Napisano 16 Września 2012 (edytowane) Tylko, że w sterowniku do kamery jest tylko jedno wejscie na taka kostke i nie ma wyjscia Przeczytałeś dokładnie co napisałem. Jeżeli jest oryginalny tuner i oryginalna kamera cofania zamontowana w fabryce to wg schematów : Wiązka idzie od tunera do złącza 54 pinowego (piny 4,5,7,9,11-18) sterownika kamery i od tego samego złącza wychodzi dalej do RNS. W przypadku jeżeli mamy oryginalną kamerę cofania i chcemy podłączyć adapter multimedialny i nieoryginalny tuner DVB-T pojawia się rzeczywiście problem bo w miejsce gdzie mamy wpiąć kostkę od adaptera multimedialnego jest już wpięte złącze od kamery cofania . W takim przypadku rzeczywiście tak jak napisałeś konieczny będzie dodatkowy adapter dzięki któremu podepniemy oba urządzenia pod jedno gniazdo w RNS. Ja tego problemu nie będę miał bo nie mam oryginalnej kamery i zastanawiam się nad takim adapterem i tunerem DVB-T. U was skoro macie kamery oryginalne w swoich samochodach możecie mieć pewien problem ale myślę, że jest on do rozwiązania np. ta firma wykonuje wiązki do vw http://naviservice.com.pl/?item=183&t=1347802568 i może by coś wykombinowali aby połączyć do RNS oba urządzenia, bo fajnie by było mieć taki tuner w autku. Jeszcze kilka słów o tym adapterze. Oprócz wiązki, którą wpinamy w RNS, wiązki w którą wpinamy sterowanie od tunera i wejść RCA jest jeszcze pięć przewodów: - czerwony - + 12 V - czarny - masa - niebieski - wyłącznik obrazu, umożliwia on np. pogląd z kamery cofania - biały - CAN HIGH - brązowy - CAN LOW Te dwa ostatnie przewody dają nam możliwość sterowania tunerem DVB-T bądź DVD za pomocą oryginalnej nawigacji RNS. ---------- Dodano o 13:40 ---------- Poprzednia wiadomość o 13:13 ---------- VW nie ma jeszcze modułu przeznaczonego do passata DVBT Jeżeli chodzi ci o tunery DVB-T to z tego co wiem to VW ma takie tunery np. wspomniany już w tym wątku tuner o numerze 7L6919148A jest właśnie tunerem DVB-T i od 2009 roku był montowany np. w Passacie CC a od 2011 jest montowany w B7. Edytowane 16 Września 2012 przez tom-998 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #35 Napisano 1 Października 2012 a ja jestem w trakcie rozwiązania lepszego niz to co wy macie!!!! i mysle ze to bedzie najlepsze rozwiąznanie nawet neta mozna miec na navi hihihihi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #36 Napisano 2 Października 2012 Jeżeli chodzi ci o tunery DVB-T to z tego co wiem to VW ma takie tunery np. wspomniany już w tym wątku tuner o numerze 7L6919148A jest właśnie tunerem DVB-T i od 2009 roku był montowany np. w Passacie CC a od 2011 jest montowany w B7. No jak ktoś mieszka blisko granicy gdzie jest MPEG2 to smiało moze kupowac. w Pl niestety jest MPEG4 i ten tuner nie działa, malo tego, Ci co je sprzedają na necie wiedzą o tym a mimo wszystko cena jest nadal zaporowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #37 Napisano 2 Października 2012 w Pl niestety jest MPEG4 i ten tuner nie działa Wiem że nie działa (chodziło mi o to, że VW ma w ofercie tunery DVB-T) i to jest kolejny powód dla którego lepiej kupić tuner nieoryginalny. Ciekawy jest ten Tuner z filmiku z firmy Martos działające w mpeg2 i mpeg4 sterowany po Can . Wysłałem do nich maila z zapytaniem ale się nie doczekałem odpowiedzi. a ja jestem w trakcie rozwiązania lepszego niz to co wy macie!!!! i mysle ze to bedzie najlepsze rozwiąznanie nawet neta mozna miec na navi hihihihi Wojtku a czy będziesz miał możliwość sterowania DVB-T z poziomu RNS bo jeżeli tak to czekam z niecierpliwością . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #38 Napisano 2 Października 2012 Tomku ze sterowanie gorsza sprawa ale jest do tego pilot dwustrony pełna obsługa tunera DVBT pełna obsługa internetu filmów w róznych formatach oraz ma to system android 4.0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #39 Napisano 2 Października 2012 . Ciekawy jest ten Tuner z filmiku z firmy Martos działające w mpeg2 i mpeg4 sterowany po Can . Wysłałem do nich maila z zapytaniem ale się nie doczekałem odpowiedzi. a to dziwne bo ja dziś do nich dzwoniłem i dowiedziałem się ze: Koszt 1500zł ale to co dali na film to prototyp, szukają inwestora który pomoże im rozwinąć skrzydłą w tym zakresie. Film imponujący, nareszcie coś co działa jak trzeba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #40 Napisano 2 Października 2012 Tomku ze sterowanie gorsza sprawa No właśnie chciałbym aby wszystko działało jak w oryginale. a to dziwne bo ja dziś do nich dzwoniłem i dowiedziałem się ze:Koszt 1500zł ale to co dali na film to prototyp, szukają inwestora który pomoże im rozwinąć skrzydłą w tym zakresie. Film imponujący, nareszcie coś co działa jak trzeba. Ja wysłałem do nich maila nie dzwoniłem. Marcin czyli tego tunera z filmu jeszcze nie mają w ofercie ? Bo tak jak napisałeś działa jak trzeba i wygląda ciekawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
