marcinvw78 Zgłoś #41 Napisano 23 Marca 2014 szkoda słów, kto tu jest niekumaty.... kolega razal pytał wyraźnie o sedana (poczytaj trochę wyżej..), Ty mu wyskakujesz z patentem na kombi....... poza tym Twój tekst, cyt: "Jak nie ma rekina fabrycznie na dachu to anteny GPS nie ma,GSM raczej też..." a po co mu rekin w sedanie? a może jednak ma antenę bez rekina?? więc jak możesz to nie wprowadzaj w błąd, czy założy zamiennik anteny gdzieś pod dechą, czy ori w podsufitce (montaż o klasę łatwiejszy niż w kombi i bez dziury w dachu..) to jego sprawa ale jak już piszesz to pisz na temat.... Nie chcę się spierać o nic,bo to do niczego nie prowadzi.Napisałem o swoim rozwiązaniu a nuż się komuś przyda i czy będzie to w sedanie czy kombi to jego sprawa,chodzi po prostu o podsuwanie pomysłów i pomoc innym .Twoje słowo cyt: BZDURA jest naprawdę nie na miejscu tym bardziej,że są również pasaty kombi........ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #42 Napisano 23 Marca 2014 W amerykańcach jest rekin w sedanie i wygląda super. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinvw78 Zgłoś #43 Napisano 24 Marca 2014 W amerykańcach jest rekin w sedanie i wygląda super. W skodzie superb sedanie też jest rekin i wygląda bajlando a przecie to klon paska heh. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-Maverick- Zgłoś #44 Napisano 24 Marca 2014 (edytowane) Panowie, mialem u siebie RNS-315 zalozony jak kupilem auto od nowosci. Nastepnie wlozyl mi znajomy RNS-510 i cos tam musial kodowac. Teraz bede chcial na nowo wstawic swoje "stare" RNS-315. Podobno wszystko powinno smigac od strzala bez potrzeby kodowania (np. bluetooth, ktory jest wbudowany w RNS-315). Rozumiem, ze jesli RNS-315 byl juz skonfigurowany do mojego auta, to wciaz to radio ma zapisane w sobie ustawienia, tak? A wiec proste wykrecenie RNS-510, wstawienie starego RNS-315 i powinno smigac? Sorry za poziom pytania: jestem w tych sprawach totalna noga:) Edytowane 24 Marca 2014 przez -Maverick- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #45 Napisano 29 Marca 2014 zapyta tylko o pin do navi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #46 Napisano 1 Lipca 2014 mam pytanie.. na pierwszej stronie jest o antenach GPS.. mówię o ori wiadomo, kombi ma w płetwie, sedan w podsufitce przy tylnej szybie (taka podłużna, foto w 1-ym poście..) ostatnio na znajomym serwisie zauważyłem anteny oferowane jako ori vw wiekości płytki o rozm. ok. 4x4cm z wtykiem fakra (nie mam fotki więc nie pokażę), zauważone oznaczenie to np. 3C5.035.534 F. od jakiego to vw? podejdzie do passka? a jeżeli jak niektórzy sprzedający na aukcjach piszą że pasuje do passka b6 i b7 to gdzie była montowana? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #47 Napisano 1 Lipca 2014 mam pytanie..na pierwszej stronie jest o antenach GPS.. mówię o ori wiadomo, kombi ma w płetwie, sedan w podsufitce przy tylnej szybie (taka podłużna, foto w 1-ym poście..) ostatnio na znajomym serwisie zauważyłem anteny oferowane jako ori vw wiekości płytki o rozm. ok. 4x4cm z wtykiem fakra (nie mam fotki więc nie pokażę), zauważone oznaczenie to np. 3C5.035.534 F. od jakiego to vw? podejdzie do passka? a jeżeli jak niektórzy sprzedający na aukcjach piszą że pasuje do passka b6 i b7 to gdzie była montowana? Moim zdaniem ta z pierwszego postu jest radiowa i może do GSM, ta co podałeś jest od GPS. Obie montowane są za podsufitką sedana na plastikowej listwie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #48 Napisano 1 Lipca 2014 (edytowane) Moim zdaniem ta z pierwszego postu jest radiowa i może do GSM, ta co podałeś jest od GPS. Obie montowane są za podsufitką sedana na plastikowej listwie. ale wg. tego samego A***o ta z pierwszego postu jest i radiowa i GPS do b6 http://allegro.pl/antena-gps-radiowa-vw-passat-b6-b7-3c5035532n-t-i4321499823.html a ja się pytam o taką: http://allegro.pl/vw-passat-3c-antena-nawigacji-gps-3c5035534f-i4343025392.html niby też od b6 od 2007.. to jak najpierw zespolona, wspólna, a potem rozdzielili? Edytowane 1 Lipca 2014 przez Rysieeek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #49 Napisano 1 Lipca 2014 ta pierwsza jest do webasto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #50 Napisano 1 Lipca 2014 ta pierwsza jest do webasto a po co antena od webasto w samochodzie, w którym go nie ma? czyli w pierwszym poście mamy błąd w opisie ori anteny? jakoś nikt tego nie negował,a sporo czasu od jego wpisu minęło, wprost przeciwnie, mam wrażenie, że parę osób pisało, że wg. tego opisu montowało Rns-a z anteną GPS. Zresztą na Allegro wszędzie piszą, że antena z GPS, a nie webasto... tyle osób by się myliło? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr.Lova Zgłoś #51 Napisano 26 Lipca 2014 (edytowane) Witam Kupiłem używane rns510,teraz mam costam310. Pytanie: z kodowaniem navi myślę że sobie poradzę ale chodzi mi o ustawienia radia. Czy wystarczy że przekopiuję kod ze skanu od starego,tzn.tego 310? Mam na myśli głowne ustawienia tzn,głośniki pasywne,aktywne,ilość itp. Pozdrawiam Edit. SW 4120 czy to najnowsze? Edytowane 26 Lipca 2014 przez Mr.Lova Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mszczepanowski Zgłoś #52 Napisano 14 Sierpnia 2014 Witam, jestem nowym użytkownikiem forum, kilka tygodni temu odziedziczyłem passata B6 , w którym mam oryginalne radio RCD 300 i bardzo bym chciał je wymienić na RCD 510, które mam juz sprawdzone w B7 od ojca. Przeczytałem post na temat wymiany z tym, ze w poście chodzi o zamianę radia na RNS do którego jest opisany wyżej troche inny zestaw akcesoriów. Rozumiem, ze w moim przypadku nie bedę potrzebował tych gratów?bo nie chce mieć radia z navi dlatego decyduje sie na RCD 510 sorry, bo moze to być głupie ale jestem początkujący w temacie stąd moje pytanie i poszukiwanie pomocy. Z góry dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #53 Napisano 14 Sierpnia 2014 Witam, jestem nowym użytkownikiem forum, kilka tygodni temu odziedziczyłem passata B6 , w którym mam oryginalne radio RCD 300 i bardzo bym chciał je wymienić na RCD 510, które mam juz sprawdzone w B7 od ojca. Przeczytałem post na temat wymiany z tym, ze w poście chodzi o zamianę radia na RNS do którego jest opisany wyżej troche inny zestaw akcesoriów. Rozumiem, ze w moim przypadku nie bedę potrzebował tych gratów?bo nie chce mieć radia z navi dlatego decyduje sie na RCD 510 sorry, bo moze to być głupie ale jestem początkujący w temacie stąd moje pytanie i poszukiwanie pomocy. Z góry dzięki za pomoc u Ciebie podstawą będzie wersja Gateway'a.... tzn. czy będzie usypiał RCD500 czy nie, kwestia rozładowywania akumulatora.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mszczepanowski Zgłoś #54 Napisano 15 Sierpnia 2014 Jest możliwość wymiany tego geatewaya? Bądź aktualizacji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piho Zgłoś #55 Napisano 15 Sierpnia 2014 Jest http://forum.vw-passat.pl/threads/73343-Wymiana-Gateway-a-CAN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek506716 Zgłoś #56 Napisano 20 Listopada 2014 Chłopaki ja posiadam RNS 315 a chcę zamontować RNS 510 co potrzebuję zrobić aby to wszystko fajnie chodziło tylko wymiana radia czy jeszcze jakies przełączki kable itp? Wydaje mi się żę tylko radyjko przekładam i powinno śmigać bo i mam navigację i BT Proszę o poradę chłopaki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trasek Zgłoś #57 Napisano 1 Kwietnia 2015 Panowie co przy RNS300 potrzebujemy aby wymienić na RNS 510? Potrzebujemy adaptery do anteny ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zemis Zgłoś #58 Napisano 23 Lipca 2015 W ogole pytanie z innej beczki...mam RCD310 a chciałbym założyć jednostkę która bedzie duzo ładniej wyglądać w srodku i odświeży środek B6...jestem zielony w temacie VW, wcześniej miałem Audi A4 B6 z 2002 roku i tam wiedziałem większość spraw:) tutaj moje pytanie która jednostka byłaby najlepsza? RNS czy MDF? Navi nie jest dla mnie priorytetem, ktore radio lepiej gra? Dzieki za info. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #59 Napisano 23 Lipca 2015 Idź w Rns'a 510, MDF to przeżytek, a jeżeli nie zależy ci na navi to załóż Rcd-510, będzie tańszy od Rns'a. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #60 Napisano 24 Lipca 2015 MDF to przeżytek to jakaś płyta meblowa? MFD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
