sirgucci Zgłoś #21 Napisano 6 Grudnia 2012 zeilaspiotr a dlaczego nie kupować RNS510 serii A i B ?? czy coś z tymi symbolami mają jakieś wady ? ja mam na oku wersje 1T0035680AX czy to jest jakiś kicz ? proszę o odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaw8 Zgłoś #22 Napisano 21 Lutego 2013 Witam, Mam problem z poprawnym uruchmieniem RNS510. Chodzi o to ze na Fisie nie wyswietla sie radio i navi. RNS w wersji H. Sadze ze kodowanie jest dobrze zrobione, czy jest cos co trzeba zrobic aby to uruchomic? Mam gatewaya w wersji E z softem 0080, jutro sprawdze w jakim stanie bedzie akumulator ale nawet jesli sie rozladuje i trzeba bedzie wsadzic nowsza wersje to i tak problem z wyswietlaniem moze pozostac, macie jakies pomysly? Ponizej screen'y z VAGa: Bledy: Kodowanie: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #23 Napisano 21 Lutego 2013 Widac ze nie studiowales dokladnie forum. Twoj problem nie raz sie powtarzal. Zakodowales dobrze navi. Masz BAP wlaczone. Robiles reset navi. Poszukaj troche a bedziesz wiedzial co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaw8 Zgłoś #24 Napisano 21 Lutego 2013 Reset tez robilem zarowno z poziomu menu w navi, klawiszami, jak i poprzez MFA, mimo to dalej jest ten sam problem. Uwiez mi ze szukalem na roznych forach co moze byc przyczyna. Moze jednak ktos mi pomoze??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #25 Napisano 21 Lutego 2013 Uwiez mi ze szukalem na roznych forach co moze byc przyczyna. Moze jednak ktos mi pomoze??? Nie mogę w to uwierzyć, bo nie raz opisywałem co zrobić jak ma się taki problem, nie tylko ja Blop tak samo pisał co należy zrobić Chodzi o to ze na Fisie nie wyswietla sie radio i navi. Szukaj... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #26 Napisano 26 Lutego 2013 A tak w ogóle masz białe czy czerwone zegary?? te nowe wersje h itp w ogołe działają ze starymi zegarami?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #27 Napisano 26 Lutego 2013 A tak w ogóle masz białe czy czerwone zegary?? te nowe wersje h itp w ogołe działają ze starymi zegarami?? działają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaw8 Zgłoś #28 Napisano 26 Lutego 2013 Wszystko pieknie smiga, pokazuje na Fisie strzalkami jak jechac, odleglosci, nr drogi na ktorej jestes, nazwe ulicy jesli w miescie, jak daleko do celu itd. Tak wiec RNS moze byc wlaczony w tryb radio FIS na navi i to w zupelnosci wystarcza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
razal Zgłoś #29 Napisano 15 Grudnia 2013 Nie wiem czy dobrze rozumuje ale ta antena w sedanach juz jest czy trzeba sobie taką kupić a po prostu jest tam na nią miejsce? I jak te kabelki przeciągnąć? Podepnę się troszeczkę pod stary już temat. Jak to dokładnie jest z tymi sedanami? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beni0 Zgłoś #30 Napisano 15 Grudnia 2013 (edytowane) Antena to taka płytka montowana z tyłu pod podsufitką, kup kabel ori wraz z anteną zdejmij podsufitkę, poprowadź kabel doczep płytkę, miejsce jest, wszystko opisane w ETCE. Łatwiej niż w kombi, bo jak nie masz rekina to tylko nie ori albo wiercenie. Podsufitki nie zdejmiesz, kładziesz fotele, opuszczasz podsufitkę, kładziesz graty na miejsce i zakładasz. Trochę roboty ale nie jest tak źle. Edytowane 15 Grudnia 2013 przez Beni0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
razal Zgłoś #31 Napisano 16 Grudnia 2013 Dzięki za informację. Czyli do kupienia RNS, ori kabel, płytka (antena) i można dłubać. Widziałem, że niektórzy też kupują antenę nie ori razem z odbiornikiem GPS i kładą ją gdzieś za radiem, chyba na nagrzewnicy. Ciekawe jak to działa - pewnie sygnał łapie pół godziny... dzięki, pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #32 Napisano 16 Grudnia 2013 (edytowane) Dzięki za informację. Czyli do kupienia RNS, ori kabel, płytka (antena) i można dłubać. Widziałem, że niektórzy też kupują antenę nie ori razem z odbiornikiem GPS i kładą ją gdzieś za radiem, chyba na nagrzewnicy. Ciekawe jak to działa - pewnie sygnał łapie pół godziny... dzięki, pozdrawiam. Taka antenka działa bardzo dobrze, łapie fixa tak samo jak oryginalna, teraz założyłem oryginalnego rekina to mam porównanie. Edytowane 16 Grudnia 2013 przez Zielas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariusz71 Zgłoś #33 Napisano 19 Marca 2014 Witam Wszystkich, Dokupiłem radyjko MFD 2 CD, (ori RCD 300). W trakcie demontażu 300-setki okazało się, że do wiązki z kostką do radia dołączone są dwa kable i zawinięte taśmą izolacyjną. Czy mogą to być kable od anteny GPS? W serwisie powiedziano mi, że mam antenę GSM. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #34 Napisano 19 Marca 2014 Mi się kolego wydaje, że to jest wspólna masa, a to nie jest taśma tylko oryginalne zabezpieczenie koszulką termo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinvw78 Zgłoś #35 Napisano 19 Marca 2014 Dzięki za informację. Czyli do kupienia RNS, ori kabel, płytka (antena) i można dłubać. Widziałem, że niektórzy też kupują antenę nie ori razem z odbiornikiem GPS i kładą ją gdzieś za radiem, chyba na nagrzewnicy. Ciekawe jak to działa - pewnie sygnał łapie pół godziny... dzięki, pozdrawiam. Jak nie ma rekina fabrycznie na dachu to anteny GPS nie ma,GSM raczej też.U mnie anteny radiowe są w bocznych tylnych szybach,po kupnie MFD2 i telefonu premium anteny telefonu i nawigacji powędrowały na prawą stronę deski rozdzielczej obok bezpieczników i sprawują się idealnie a na dachu atrapa rekina bo szkoda dach dziurawić i ciągnąć te kable nad podsufitką.Najlepsze,że każdy myśli że to ori rekin hehehe i jest fajno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #36 Napisano 19 Marca 2014 (edytowane) Jak nie ma rekina fabrycznie na dachu to anteny GPS nie ma,GSM raczej też.U mnie anteny radiowe są w bocznych tylnych szybach,po kupnie MFD2 i telefonu premium anteny telefonu i nawigacji powędrowały na prawą stronę deski rozdzielczej obok bezpieczników i sprawują się idealnie a na dachu atrapa rekina bo szkoda dach dziurawić i ciągnąć te kable nad podsufitką.Najlepsze,że każdy myśli że to ori rekin hehehe i jest fajno. bzdura, brak rekina nie oznacza od razu, że nie ma anteny GPS.. np. taka http://allegro.pl/antena-gps-radiowa-vw-passat-b6-b7-3c5035532n-t-i4053085149.html z tyłu w podsufitce... oczywiście piszemy o sedanie.... Edytowane 19 Marca 2014 przez Rysieeek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinvw78 Zgłoś #37 Napisano 21 Marca 2014 bzdura, brak rekina nie oznacza od razu, że nie ma anteny GPS..np. taka http://allegro.pl/antena-gps-radiowa-vw-passat-b6-b7-3c5035532n-t-i4053085149.html z tyłu w podsufitce... oczywiście piszemy o sedanie.... Chyba jasne,że podaję przykład na swoim aucie czyli kombi ale kolega widzę niezbyt kumaty heh,tak że tłumaczę jeszcze raz Rysiu,jeśli zastosować moje rozwiązanie w sedanie np.kolegi razal to też będzie działać idealnie z tym,że nie potrzeba rekina bo sedan po prostu nie ma rekina,można anteny zamaskować w innym miejscu.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #38 Napisano 21 Marca 2014 Chyba jasne,że podaję przykład na swoim aucie czyli kombi ale kolega widzę niezbyt kumaty heh,tak że tłumaczę jeszcze raz Rysiu,jeśli zastosować moje rozwiązanie w sedanie np.kolegi razal to też będzie działać idealnie z tym,że nie potrzeba rekina bo sedan po prostu nie ma rekina,można anteny zamaskować w innym miejscu.... Ja tam wyrąbałem dziurę na oryginalnego rekina z b7, jak już robić to ori . Teraz mam komplet GPS/GSM. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinvw78 Zgłoś #39 Napisano 22 Marca 2014 Ja tam wyrąbałem dziurę na oryginalnego rekina z b7, jak już robić to ori . Teraz mam komplet GPS/GSM. Brawo za odwagę heh,ori to ori i basta choć jakość działania porównywalna a nawet taka sama,mój rekin to styl na "leniwca" hehehe! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #40 Napisano 23 Marca 2014 Chyba jasne,że podaję przykład na swoim aucie czyli kombi ale kolega widzę niezbyt kumaty heh,tak że tłumaczę jeszcze raz Rysiu,jeśli zastosować moje rozwiązanie w sedanie np.kolegi razal to też będzie działać idealnie z tym,że nie potrzeba rekina bo sedan po prostu nie ma rekina,można anteny zamaskować w innym miejscu.... szkoda słów, kto tu jest niekumaty.... kolega razal pytał wyraźnie o sedana (poczytaj trochę wyżej..), Ty mu wyskakujesz z patentem na kombi....... poza tym Twój tekst, cyt: "Jak nie ma rekina fabrycznie na dachu to anteny GPS nie ma,GSM raczej też..." a po co mu rekin w sedanie? a może jednak ma antenę bez rekina?? więc jak możesz to nie wprowadzaj w błąd, czy założy zamiennik anteny gdzieś pod dechą, czy ori w podsufitce (montaż o klasę łatwiejszy niż w kombi i bez dziury w dachu..) to jego sprawa ale jak już piszesz to pisz na temat.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
