Beni0 Zgłoś #1 Napisano 4 Września 2012 Zakupiłem RNSka i szukam teraz kamery cofania, znalazłem na alledrogo zestaw z modułem z dwoma kamerami przód i tył, nie jest to kamera asystenta pasa ruchu (taka wąska) tylko płaska szeroka metalowa obudowa. Ma ktoś informację jak ona działa czy to idzie podłączyć i co to robi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukop2 Zgłoś #2 Napisano 4 Września 2012 a zapodaj linka jak to wyglada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #3 Napisano 4 Września 2012 To jest kamera, a raczej 3 w1: Sterownik R242 Asystent pasa ruchu Asystent Świateł drogowych Asystent rozpoznawania znaków drogowych Niestety nie kompatybilna ze wspomaganiem poniżej 2010 roku, a co za tym idzie, 2 pozostałe funkcje tez nie. Rozpoznawanie znaków drogowych tez nie działa rewelacyjnie z racji iz są umieszczane na róznych wysokościach. Do Asystenta świateł drogowych musisz miec nowy Bordnetz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beni0 Zgłoś #4 Napisano 4 Września 2012 Są dwa rodzaje kamer - wąska i szeroka jedna jest od asystenta pasa ruchu a druga przednia. Ale Major chyba wie co pisze Szkoda, że nie można tak sobie tego zamontować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxoasz Zgłoś #5 Napisano 27 Stycznia 2013 Mam problem z nadajnikiem bezprzewodowym do kamery cofaniahttp://www.autodrive.pl/bezprzewodowy-transmiter-video-camxpro-kamer-cofania-p-1156.html Kamera na normalnym kablu dziala a z nadajnikiem tylko na zgaszonym silniku. Czy silnik moze zaklocac transmisje. Nadajnik jest z tylu radia. Bede wdzieczny za podpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #6 Napisano 27 Stycznia 2013 sam silnik nie bo on nie generuje zakłóceń.. Alternator... kiepskiej jakości transmiter kupiłeś. Ewentualnie przetwornic chińskich xenonów tzm HID.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #7 Napisano 27 Stycznia 2013 No i najwazniejsze zmiana przedniej szyby aby kamera działała z przodu musi byc grzana górna cześć szyby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
El Zygmunto Zgłoś #8 Napisano 28 Stycznia 2013 No i najwazniejsze zmiana przedniej szyby aby kamera działała z przodu musi byc grzana górna cześć szyby tzn? ogrzewany jest tylko obszar pracy kamery? czy chodzi o "zwykłą" podgrzewaną szybę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #9 Napisano 28 Stycznia 2013 tzn? ogrzewany jest tylko obszar pracy kamery? tylko ten element musi być grzejny obszar pracy kamery Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #10 Napisano 28 Stycznia 2013 (edytowane) Do pinu 6 kamery jest podłączone ogrzewanie szyby zespołu czujników. Edytowane 29 Stycznia 2013 przez tom-998 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
El Zygmunto Zgłoś #11 Napisano 29 Stycznia 2013 tylko ten element musi być grzejny obszar pracy kamery to nieco komplikuje sprawę ale jeżeli dobrze rozumiem da się kamerę podłączyć bez tego ogrzewania tylko trzeba się liczyć z tym, że kamera może przekłamywać z powodu zaparowanej szyby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damor3 Zgłoś #12 Napisano 12 Sierpnia 2013 A jak mam podgrzewaną przednią szybę pod czujniki zmierzchu i deszczu, to czy ona będzie pasowała do rozpoznawania znaków, pasów ruchu i asystenta świateł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #13 Napisano 12 Sierpnia 2013 A jak mam podgrzewaną przednią szybę pod czujniki zmierzchu i deszczu, to czy ona będzie pasowała do rozpoznawania znaków, pasów ruchu i asystenta świateł? Szyba przednia nie może być podgrzewana jeżeli jest kamera, sama kamera jest zamontowana nad lusterkiem a lusterko jest wtedy niżej i jest nieco inne niż w zwykłej wersji. Podłączenie jest banalnie proste ale jest właśnie problem z szybą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damor3 Zgłoś #14 Napisano 12 Sierpnia 2013 Czyli jak mam podgrzewaną szybę to nie mogę mieć kamery? Jaki jest sens? A jak będę miał kamerę i grzaną szybę to nie będzie działać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #15 Napisano 12 Sierpnia 2013 Może chodzi o te "niteczki" w szybie podgrzewanej, które mogą zakłócić pracę kamery. Jak nie masz oryginalnej szyby pod kamerkę to możesz ją zamontować jedynie pod lusterkiem a nie wiem czy to nie będzie za nisko i kamerę trzeba będzie kalibrować a nie jest to tanie. Aby uniknąć kalibracji kamery trzeba poszukać takiej, która była montowana w takim samym pojeździe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexsat Zgłoś #16 Napisano 17 Czerwca 2018 Koledzy nosze sie z zamiarem założenia kamery w przedniej szybie w passacie cc przed liftem i nie moge znalezc nigdzie wiazki do niej ,sanych kamer na necie do sprzedania jest mnóstwo a nikt nie ma wiazki jaki jest numer katalogowy takiej wiązki ?albo jak wygląda schemat podłaczenia takiej kamery? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goro79 Zgłoś #17 Napisano 6 Lipca 2018 (edytowane) Jest jeden gość na ale drogo co ma kamerki , ma też wiązki do nich . A co z uchwytem na szybę , jak to chcesz zamocować ? Edytowane 6 Lipca 2018 przez goro79 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus5555 Zgłoś #18 Napisano 14 Lipca 2018 Cześć, Czy ktoś orientuje się może gdzie znajduje się sterownik kamery cofania w Passacie Variant? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goro79 Zgłoś #19 Napisano 15 Lipca 2018 W bagażniku za boczkiem po stronie pasażera . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexsat Zgłoś #20 Napisano 17 Lipca 2018 kolego goro79 podrzuc namiary na tego gościa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
