Bimbasz
Nr części Passat R-Line, R36, CC, 3C B6 - białe kruczki
Kratki mają trochę inną konstrukcję niż oryginały do naszych modeli. Między pseudo-chromem, a konstrukcją/bazą są mniejsze odległości. A to sprawia, że kratki są wypychane miejscami przez deskę. Głównie przez te wypustki we wnękach.
  • Lewa kratka była wypychana przez wypustki na dolnej krawędzi wnęki oraz po prawej stronie.
  • Prawa kratka usiadła w miarę dobrze, ale wypychały ją dolne wypustki.
  • Środkowa kratka nie sprawiła większych problemów, poza optymalnym upchaniem kabli. Lekko jeszcze nie podoba mi się spasowanie przy dolnej krawędzi, ale to zapewne przez ten "dzyndzel" na środku... Wszystko jest do wyprostowania, ale obecnie brak czasu na dalszą zabawę.
a może tak jeszcze jedno z bliska
Jak klikniesz prawym na zdjęciu to możesz skopiować linka do zdjęcia i wyświetlić go w większym rozmiarze.
Nie ma więc dodaję
spoiler zderzaka tylnego do kombi
3C9 807 521 F GRU
W 2010 zamienił się na 3C9 807 521 L GRU
1K1 721 503 Q - pedał gazu dla skrzyni manualnej - czy mając automat też mogę go zastosować czy musi być dedykowany do automatu 1K1 723 503 P - pedał gazu dla skrzyni automatycznej
Co to za pytanie :( kickdown Masz w automacie to jak od manualu?????
Siema, ma ktoś może numery części do skompletowania czarnej podsufitki w kombi i do swiatel shadow do kombi?
co do podsufitki to jeden z kolegów podawał wszystkie części w wątku o swoim passacie. Co do lamp Black Hella, niestety do kombi są już nie do zdobycia nowe a jedynie używane ew resztki magazynowe gdyż fabryka zaprzestała produkcji. Dostępne są natomiast w ciągłej sprzedaży do sedana.
Koledzy ma ktoś dostęp do katalogu indyvidual do B6 z niemiec albo coś takiego? Poszukujemy kilku części.
Pytanko
czym się różni spoiler klapy do kombi o numerze 3C9 827 933 A od spoilera 3C9 827 954?
Marku ostatnio kupiłek mlapę z r 36 Lotka składa się z dwóch części: na lotce jest 3C9 827 954 a na plastiku, który wchodzi w miejsce starego stopu jest 3C9 827 287. Wiec tak jak pisze Tomek różnica w numerach, które podałeś może wynikać z r 36 i r line.
Czy r 36 różni się kształtem od r line nie mam pojęcia :)
Witam.
Czy istnieje możliwość zakupienia osobno takich srebrnych osłonek, które znajdują się w kierownicy r-line dookoła przycisków od wielofunkcji?
Czy pasują one do standardowej kierownicy?
Teraz mam takie gumowe, które są trochę podrapane i szpecą.
Można kupić przyciski, ale nie podejdą do twojej kiery.
Są dwa wyjścia albo zmienisz kiere na taką z góry, albo kupisz nakładki z linku od żółtych ;)http://www.aliexpress.com/item/Accessories-SLIVER-FIT-FOR-VW-GOLF-MK6-JETTA-PASSAT-B7-CC-CHROME-STEERING-WHEEL-INSERT-COVER/32338429205.html
TheStig dzięki wielkie! Właśnie o takie nakładki mi chodziło.
pokaż zdjęcia to Ci powiemy czy masz wszystko :) na polski rynek wychodziły w większosci ubogie wersje, na zachodni bardziej na wypasie. Widzę, że masz paska z 2010r jeżeli to kombi to zapewne nie masz tylnej lotki ze światłem stop oraz możesz nie mieć kratek na halogenach z r lina, możesz nie miec podstopnicy i nakładki na pedały czyli taki goły r line (progi, przednia dokładka, tylna, grill)
Decydowanie pakiety R-line na rynek niemiecki, czy też zachodnioeuropejskie były bardziej rozbudowane. Może katalog coś pomoże:
http://www.autohaus-max.de/fileadmin/Redaktion/Volkswagen/rline_k01_ausstattung.pdf
Znaczek do grila kup w ASO. I jest to jedyny znaczek w R-Linie kombi. W zadnym innym miejscu nie ma.
to z tego co mi wiadomo to jest boczna ,,naklejka,,
A Etka pokazuje:
w B6 z boku była:
Edytowane przez mgboczna
Na alliexpres jest zatrzęsienie tych znaczków po 5-7 dolarów. Jeśli szkoda ci kaski (co mogę zrozumieć) to kup sobie kilka na ali i wymieniaj co jakiś czas
Według mnie ten znaczek który wkleiłeś to jest z jetty i nie podejdzie do b7 bez rezania, ale mogę się mylić.
A może to tylko kwestia kąta pod jakim zrobione jest zdjęcie?
tu masz ori znaczek
http://www.ebay.de/itm/like/111845792026?clk_rvr_id=962696902849&item=111845792026&lgeo=1&vectorid=229487&rmvSB=true
Edytowane przez mkpol
Witam potrzebuje numerów zaślepek progu lewego do r line oriętuje się może ktoś ?
3C0853455AGRU lewy przod
3C0853657GRU lewy tył
3C0853456AGRU prawy przod
3C0853658GRU prawy tył
Edytowane przez Bimbasz
Progi B7 R-Line
3AA853091DGRU nakładka progu str. lewa
3AA853092DGRU nakładka progu str. prawa
3AA853897DGRU nakładka progu str. lewa
3AA853898DGRU nakładka progu str. prawa
3AA898813A zestaw mocowania progu str. lewa
3AA898814A zestaw mocowania progu str. prawa
Spoiler kombi B7 R-line składa się z 2 części
3AF827933AGRU spojler tył
3AF827954 spojler panewka wewnetrzna
Tylny zderzak
3AF807421C GRU nakladka w razie potrzeby wykonać otwory na czujniki parkowania
3AF807521F 041 spojler rura wydechowa: tył str. lewa (rura podwój.)
3AF807521G 041 spojler rura wydechowa: tył lewo i prawo
3AF807521H 041 spojler tył
3AF807433 041 spojler do samochodów z zaczepem do holowania przyczepy rura wydechowa: tył str. lewa rura pojedyńcza
3AF807433A 041 spojler do samochodów z zaczepem do holowania przyczepy rura wydechowa: tył str. lewa rura podwójna
3AF807433B 041 spojler do samochodów z zaczepem do holowania przyczepy rura wydechowa: tył lewo i prawo
3AF807433C 041 spojler do samochodów z zaczepem do holowania przyczepy
3AF807397B 041 nakładka do samochodów z zaczepem do holowania przyczepy
w razie potrzeby zastosować: 6Q0 807 180 oraz 6Q0 807 643
Panowie czy ktoś może mi wytypować pakiet r-line passata cc 2010?
interesuje mnie pełen kpl ale nie mogę na internecie znaleźć :(
Czy dokladka z wersji R-line na tylny zderzak kombi podejdzie do zwykłego zderzaka? Czy trzeba kupić komplet?
Passat b7
