Dival
Proszę o analizę : 1.9 TDI 130 KM AWX
Dival    0
Witam proszę o analizę logów. Problem jest następujący. Wymieniłem w nim wszystkie wężyki podciśnienia, zawór N75, przepływomierz ( zamiennik, nie Bosch ), turbo było czyszczone, a nadal nie ma mocy i pali ok 10 l. Podczas testu EGR gdy się włączał, zaczęło trząść całym samochodem.
PS: Serdeczne podziękowania dla BISZCZAN' a, który pomógł mi w zrobieniu logów
Oto błędy :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 EH
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1346
Coding: 00005
Shop #: WSC 00028
WVWZZZ3BZ1P287901 VWZ7Z0A3638646
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 614 111
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Coding: 00012
Shop #: WSC 00028
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0004
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
35-10 - - - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 920 825 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 05125
Shop #: WSC 00031
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 01 Komfortgerát HLO 0001
Coding: 00259
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
End -------------------------------------------------------
oto logi :
Statyczne :
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/krzysiek_sulno_96243.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/krzysiek_sulno_96244.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/krzysiek_sulno_96245.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/krzysiek_sulno_96246.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/krzysiek_sulno_96247.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/krzysiek_sulno_96248.html
Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/krzysiek_sulno_96249.html
Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/krzysiek_sulno_96250.html
Dynamiczne :
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/krzysiek_sulno_96236.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/krzysiek_sulno_96237.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/krzysiek_sulno_96238.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/krzysiek_sulno_96239.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/krzysiek_sulno_96240.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/krzysiek_sulno_96241.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/krzysiek_sulno_96242.html
Basic Settings
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/krzysiek_sulno_96235.html
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
german81    0
korekcie sa tragiczne i to jest powód twoich problemów .sprawdz czy wałek nie jest wytarty i jakie jest cisnienie sprerzania jak to bedzie ok. to pomki do prania ultradzwiekowego lub wymiana .
Odnośnik do posta
Dival    0
masz na myśli ciśnienie w cylindrach ?. Jeśli chodzi o pompowtryskiwacze, to z tego co wiem, to tylko jeden jest " kulawy ". A jak z resztą? przepływka, turbina ?
Czy ktoś może powiedzieć coś więcej na temat logów czy to co napisał german81 wystarczy ?
Edytowane przez Dival
Odnośnik do posta
traksio    0
wszystkie wartosci akceptowalne ;) przydal by sie jeszcze log grupy 013 na postoju i podczas gazowania , z walczona klima i bez wlaczonej klimy ;)
tam w pierszwym poscie widze grupe 013 i nie wyglada to zaciekawie . problemem moga byc uszczelniacze na pompowtryskach od tego bym zaczol. pozdro
Odnośnik do posta
Dival    0
Witam oto logi :
bez klimy i bez gazu : Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/krzysiek_sulno_96300.html
bez klimy z gazem : Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/krzysiek_sulno_96301.html
z klimą bez gazu : Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/krzysiek_sulno_96302.html
z klimą z gazem : Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/krzysiek_sulno_96303.html
Odnośnik do posta
traksio    0
Witam oto logi :
tragedi nie ma ;) moga to byc zwyczajnie gumki na pompowtryskiwaczach bo czesto one odpowaidaja za duze korekcje ;
ja wlasnie u siebie ostatnio zaobserwowalem wieksze korekcje w okolicach 1.5 na 4 pompowtrysku(aco za tym idzie jeden podciagal reszte w okolice 1 jak u CIebie )
po wymianie usczelek na wszystkich 4 pompowtryskach korekcje wrocily na wszystkich 4szt w okolice 0.3
koszt gumek okolo 140zl na wszystkie 4sztuki + wymiana ,dodatkowo mechanik przy wymianie moze spr kompresje na wszystkich garach zeby wykluczyc nieszczelnosci pierscieni i cylindrow
Edytowane przez traksio
Odnośnik do posta
Dival    0
dodatkowo mechanik przy wymianie moze spr kompresje na wszystkich garach żeby wykluczyc nieszczelnosci pierscieni i cylindrow
a powiedz mi czy gdyby były uszkodzone pierścienie, to kopciłby ?. U mnie po czyszczeniu turbo nie mam żadnego dymu z rury i oleju nie dolewam, ale sprawdzić można :)
Odnośnik do posta
traksio    0
tak kopcil by z uwagi na przedostawanie sie oleju do komory spalania ;)
Odnośnik do posta
Dival    0
mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie. Jakie powinno być spalanie postoju, chodzi mi o L/h, bo u mnie mam po 1.1, a jak włączę klime dochodzi do 1.4 1-5.
Odnośnik do posta
traksio    0
to zalezy od synchronizacji rozrzadu. U Ciebie waha sie w okolicy 0 wiec nie powinien tyle palic na postoju. U mnie przy rozrzaddzie na 0 fis pokazuje 0.6l/h bez klimy 1.1l/h z klima, jeszcze jak bedziesz wymienial gumki na wtryskach niech mechanik obejrzy walek rozrzadu bo to tez moze byc przyczyna zlych korekcji ;)
Odnośnik do posta
Dival    0
Postaram się jak najszybciej wymienić te uszczelki i dam znać jaki efekt. A mają te uszczelki coś do mocy - słaby samochód
Odnośnik do posta
traksio    0
raczej nie , czesto ciezko pali bo paliwo sie cofa , turbo laduje w normie a co brakuje Ci tez mocy ??
To winy szukał bym gdzie indziej niż w gumkach na wtryskach.
Odnośnik do posta
Dival    0
tak, pali ok 10l i nie ma przyspieszenia, ale gumki też wymienię. Jeśli chodzi o odpalanie, to nie mam żadnych problemów czy to na zimnym czy na ciepłym - pali od strzała
Odnośnik do posta
traksio    0
U mnie tez palił od strzała przy plusowej temp ,problemem było odpalanie przy temp poniżej zera.
Mówię kompresja do spr ,wałek rozrzadu,przy wymienie gumek niech przeczysci i spr polaczenia kostek pompowtryskow to tak przy okazji sciagnietego dekla.
Odnośnik do posta
Dival    0
Jeśli chodzi o minusowe temperatury, to też miałem problem. Oddam go do mechanika, to powiem mu, co ma posprawdzać
Odnośnik do posta
besthorn    0
..... Podczas testu EGR gdy się włączał, zaczęło trząść całym samochodem. .....
To gdzie są logi BS 03, po logach nie widać aby EGR działał (raczej stoi).
Ostatnia kolumna w 03 dynamiczne i statyczne są takie same.
Albo się mylę :)
Odnośnik do posta
Biszczan    0
Albo się mylę :)
Log 003 BS się nie zapisał (mój błąd), ale było tak jak pisze Kris. Co do wartości to były prawidłowe, a i wartości które widzisz w ostatnich kolumnach takie mają być.
Odnośnik do posta
Dival    0
Panowie, to jak to w końcu jest.............. działa ten EGR czy sto w miejscu. Według Ciebie Dawid,działa EGR czy nie ?
Odnośnik do posta
Sztomel    0
Dlatego też zawsze piszę aby w trakcie logowania statycznego grupy 003 wcisnąć na ułamek sekundy (w połowie logu) pedał gazu by aktywować zawór EGR jeśli w momencie rozpoczęcia logu wysterowanie N18 wskazuje 4,8%. Wtedy widać czy zawór EGR działa sprawnie czy też nie lub czy jest fizycznie zaślepiony lub odłączone od niego podciśnienie i wtedy już nawet nie trzeba logować 003 w trybie Basic Settings.
Odnośnik do posta
Dival    0
PS. Byłeś na warsztacie ws. tego wkładu przepływomierza?
Witam. Jutro jadę oddać samochód do mechanika ( Olkusz ). Mam nadzieję, że powie, co mu dolega i na pewno to napiszę na forum ..... może komuś się przyda. Prawda jest taka, że nie da się jeżdzić tym samochodem, pali teraz ok 8-10l ( po wymianie przepływki ) i nie ma tego przyśpieszenia :/
Zastanawia mnie jednak dlaczego On nie chce iść tak jak powinien. N75 wymieniony, turbo czyszczone ( tak powiedział mechanik ) wszystkie wężyki podciśnieniowe wymienione przepływka nowa, a on dalej robi swoje :/
Odnośnik do posta
Dival    0
Witam Panowie. Mój problem w pewien sposób się rozwiązał, a problemem była przepływka. Moc wróciła...... samochód ciągnie, ale problem jest taki, że czasami w okolicach 2200 - 2400 obr. coś go hamuje, czyli jadę, czuje szarpnięcie i potem znowu ciągnie. Drugi problem, to duże spalanie, nadal w ok 10 - 11 l/100. Czy może mi ktoś doradzić, co jeszcze sprawdzić ?. Mechanik, który to robił mówi, że można podmienić czujnik ciśnienia doładowania, który znajduje się z tyłu silnika ( obok zbiorniczka wyrównawczego ). Z góry dziękuję za wszelką pomoc
Odnośnik do posta
Sztomel    0
A coś sugerowało, że ten czujnik świruje i czy mechanik logował ten samochód w czasie jazdy jakimś interfejsem diagnostycznym ?
Odnośnik do posta
Dival    0
Witam. Nic nie mówił, że czujnik świruje, ale powiedział, że można go sprawdzić. Wczoraj był u mnie Biszczan i podmieniliśmy ten czujnik, ale wydaje mi się, ze samochód chodził gorzej. Nie wiem czy sprawdzał go podczas jazdy, ale wydaje mi się, że nie. Używa programu VCDS. Biszczan wczoraj ustawiał mi kąt synchronizacji i wydaje mi się, że chodzi jak by szybciej, ale spalanie nadal na postoju jest 1.1. Nie wiem o co dokładnie chodziło, ale powiedział, że moja dawka paliwa jest za duża/mała, bo na postoju pokazuje mi 8 - 10 ( nie wiem dokładnie czego ).
Odnośnik do posta
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
