DJ Passat 2004 Zgłoś #41 Napisano 23 Kwietnia 2015 masz jeszcze jedno wyjscie dwa przewody laczysz razem i masz wejscie na dwa piny tylko sprawdz dwa przewody to lampka bagaznika i kontrolka na wyswietlaczu a trzeci to jak polaczysz razem daje efekt lampka w bagazniku kontrolka na wyswietlaczu ze otwarty bagaznik wiec mozesz kupic zamek na 2 piny tylko aby pasowal mysle ze pomoglem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
webs88 Zgłoś #42 Napisano 4 Listopada 2015 (edytowane) Witam serdecznie mam dwa problemy związane z tyłem Kombika B5 1999: NIe działa wycieraczka- sprawdzone miernikiem przy włączonej manetce brak napięcia NIe działa lampka w bagażniku- sprawdzone napięcie po otworzeniu klapy-brak w kostce, dodam jeszcze, że reszta oświetlenie zapala sie po otworzeniu klapy teraz moje pytanko czy mogło nastąpić gdzieś załamanie kabli ?? bo dziwne że nie działą i wycieraczka i światełko, ktoś zapewne dobierał się do tego, ewentualnie jak mogę sprawdzić czy działa ta wycieraczka jakoś na krótko? dodam że pozostałe oświetlenie wnętrza po otworzeniu klapy działa normalnie Edytowane 4 Listopada 2015 przez webs88 poprawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #43 Napisano 4 Listopada 2015 Żeby sprawdzić na krótko silniczek wycieraczki musisz rozebrać tapicerkę bagażnika. Kostka na 3 piny bodajże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
webs88 Zgłoś #44 Napisano 4 Listopada 2015 okey to wiem że trzeba zdjąć ale jakie połaczenie muszę wykonać żeby pobudzić do działania ten silniczek:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #45 Napisano 4 Listopada 2015 Najłatwiej prostownik i małe krokodylki przyłożyć do pinów. Teoretycznie jak już zdejmiesz tapicerkę to wyjęcie silniczka to jest odkręcenie 3 śrub + zdjęcie samej wycieraczki z wielowpustu i już możesz się podłączyć gdzie chcesz. Przy okazji możesz przesmarować tuleję doprowadzającą płyn do spryskiwacza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
webs88 Zgłoś #46 Napisano 6 Listopada 2015 dziękuję za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotrek1518 Zgłoś #47 Napisano 16 Sierpnia 2016 Witam. U mnie problem z oświetlenia bagażnika. Nie świeci. Ale ostatnio jak patrzyłem to jest coś takiego że jak którąś z części lampki dotknąłem do metalu bagażnika to zaświeciło się. O co chodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manius Zgłoś #48 Napisano 29 Sierpnia 2016 Witam Proszę o podanie numeru mikrostyku odpowiedzialnego za oświetlenie bagażnika. Passat B5 2000 1.6 AHL kombi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin305 Zgłoś #49 Napisano 8 Kwietnia 2018 Witam Passat B5 Sedan 1998 bardzo proszę o pomoc, wymieniałem żarówkę migneła, wsadziłem drugą już nie świeci obstawiam bezpiecznik. Tylko który, bo w google nie ma info o podświetleniu wewnątrz bagażnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
