jarsyb Zgłoś #1 Napisano 26 Sierpnia 2012 Witam. Pytanie czysto teoretyczne narazie. Zastanawiam się nad oryginalnymi xenonami do b6. Montował ktoś z Was może? Jakie to mogą być w przybliżeniu koszty, czy warto się w coś takiego pchać? Chodzi o lampy, poziomowanie, spryskiwacze i całe to wszystko co potrzebne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #2 Napisano 26 Sierpnia 2012 (edytowane) Montaż spryskiwaczy masz w mojej instrukcji w warsztacie Bi-xenona montowałem Całość możesz zamknąć w kwocie 3000 - 10000zł w zależności gdzie i jakie części będziesz kupował Edytowane 26 Sierpnia 2012 przez Bimbasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #3 Napisano 26 Sierpnia 2012 Dzięki Kolego. O spryskiwaczach to wiedziałem, czytałem już kiedyś Twoja instrukcje:) A Ty wymieniałeś na bi-Xenon ze zwykłych lamp czy z .... nazwijmy je mono-Xenon:) (o ile takie wogóle były zakladane do b6)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #4 Napisano 26 Sierpnia 2012 Dzięki Kolego. O spryskiwaczach to wiedziałem, czytałem już kiedyś Twoja instrukcje A Ty wymieniałeś na bi-Xenon ze zwykłych lamp czy z .... nazwijmy je mono-Xenon (o ile takie wogóle były zakladane do b6)? ze zwykłych na bi-xenon w passacie są albo zwykłe lampy albo bi-xenon innej opcji na ori lampę nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #5 Napisano 26 Sierpnia 2012 Oki. Dzięki za informacje. Jak się zdecyduje to będę wiedział do kogo się odezwać. Bo pewnie problemów z tym będzie nie mało. Czekać mnie będzie do tego jeszcze wymiana bordnetz'a bo niestety wersja medium u mnie:( jeszcze raz dzięki i pozdawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #6 Napisano 26 Sierpnia 2012 Czekać mnie będzie do tego jeszcze wymiana bordnetz'a Wszystko będzie działać na 23-bitowym bordnetz'ie Ogólnie roboty troszkę z tym jest, ja spryskiwacze robiłem przez dwa dni (nie od rana do wieczora), bixenon montowałem trzy dni (też nie od rana do wieczora). Ale frajda z roboty jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #7 Napisano 26 Sierpnia 2012 na 23bit tak ale w wersji highead a nie w medium "3CO 937 049 AD" nie mam w nim w bajcie 0 bitu 0 i 1 odpowiedzialne za xenon z przesłona i przeciwmgielne (bo nie dodałem ze nie ma przeciwmgielnych z przodu) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #8 Napisano 26 Sierpnia 2012 na 23bit tak ale w wersji highead a nie w medium "3CO 937 049 AD" nie mam w nim w bajcie 0 bitu 0 i 1 odpowiedzialne za xenon z przesłona i przeciwmgielne (bo nie dodałem ze nie ma przeciwmgielnych z przodu) to się zgadza, jak nie ma się przeciwmgielnych to bordnetz nie obsługuje bi-xenona, ale wymiana tego to pikuś przy założeniu bi-xenona Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CargoHS Zgłoś #9 Napisano 23 Listopada 2012 a dużo roboty jest z montażem zwykłych xenonów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #10 Napisano 23 Listopada 2012 a dużo roboty jest z montażem zwykłych xenonów? w passacie nie ma zwykłych xenonów tylko bi-xenon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CargoHS Zgłoś #11 Napisano 23 Listopada 2012 na allegro widze tanioo te bixenony chodzą...czy coś jeszcze do tych lamp potrzeba? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #12 Napisano 23 Listopada 2012 tanio? kompletna lampa ok 800, chyba że używka wypalona, bez żarników. czujniki poziomowania, moduł xenonów, instalacja, odpowiedni bordnetz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CargoHS Zgłoś #13 Napisano 23 Listopada 2012 eee to pier...le nie chce mi się z tym bawić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #14 Napisano 15 Września 2013 Czy przy instalacji bixenonow nie trzeba instalować czegoś na tylnej osi? No bo jak ma funkcjonować auto poziomowanie jak wrzucimy pół tony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #15 Napisano 15 Września 2013 Czy przy instalacji bixenonow nie trzeba instalować czegoś na tylnej osi? No bo jak ma funkcjonować auto poziomowanie jak wrzucimy pół tony? oczywiście trzeba zainstalowac czujniki poziomowania na osi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter_g Zgłoś #16 Napisano 15 Listopada 2013 Witam wszystkich! Jestem nowy na forum, w przyszłym tygodniu odbieram mojego passata i odrazu chcę założyć do niego oryginalne lampy w bixenonie. Wtyczki będą już przerobione. Natomiast proszę o podpowiedź jak i czy da sie w warunkach domowych wprowadzić zmiany w komputerze, tak aby lampy nie gaslyni nie było błędów. Dodam iż passat nie ma świateł przeciwmgielnych. Dziękuje i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #17 Napisano 15 Listopada 2013 Krótko i na temat. Jak nie masz przeciwmgielnych to bordnetz jest w wersji low i nie ma opcji na bixenon. Pierwsze co to wymienić bornetz i dobrze a dobrze poczytać co i jak musisz zrobić aby mieć bixenon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzej1234 Zgłoś #18 Napisano 15 Listopada 2013 tanio? kompletna lampa ok 800, chyba że używka wypalona, bez żarników.czujniki poziomowania, moduł xenonów, instalacja, odpowiedni bordnetz Komplety bixenon nowy za 800 zł ? Możesz podać namiary. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #19 Napisano 15 Listopada 2013 Komplety bixenon nowy za 800 zł ? Możesz podać namiary. Nie czytasz ze zrozumieniem kolega pyta na allegro widze tanioo te bixenony chodzą...czy coś jeszcze do tych lamp potrzeba? to odpowiadam, kompletna lampa ok 800, lampa nie lampy, czyli 1600 do tego czujniki poziomowania, moduł xenonów, instalacja, odpowiedni bordnetz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzej1234 Zgłoś #20 Napisano 15 Listopada 2013 Nie czytasz ze zrozumieniemkolega pyta to odpowiadam, kompletna lampa ok 800, lampa nie lampy, czyli 1600 do tego OK. dobrze zrozumiałem.Interesuje mnie za tą cenę nawet jedna nowa kompletna lampa (bixenon skrętny) .Jeśli możesz to podaj namiary. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
