tomek_wifi
Stuki zawieszenia brak mi już sił...
bujales autem na boki i sprawdzales zawieszenie ? tak najszybciej wyczajisz drazki i gumy stabilizatora
W moim przypadku (passat b5) stuki nie wynikały z samego "zawiasu" (nowy) ,lecz z gównianych (tak zachwalanych ) amortyzatorów Bilstein.
Przy drobnych nierównościach cały czas wkór---jące stukanie !!!Zmieniłem wszystko ,bo na diagnostyce wychodziło OK.Amory 67%.I dalej stuka !!!!
Po podlaniu zawiasu (zimną wodą ,podczas mycia) cisza.
Zmieniłem amory na KYB i nastała cisza....
zawieszenie całe wymieniłem ale stuki były takie same jak przed zmianą i to mnie dziwi
Przecież napisałem w pierwszym poście sworznie nowe, bujanie nic nie wykazuje szarpanie na biegu a hamulcu tez nie nic kompletnie tylko jak sie jedzie
w hyundaiu i10 zawieszenie stuka mimo ze wszystko wyglada ok a sruby ktore trzymaja wachacze przykrecane do budy stukaja zbiera sie tam woda i rdzewieje wystarczy wykrecic walnac troche smaru i problem znika moze sprobuj zrobic to samo
Sugeruje sprawdzić ułożenie sprężyny w górnym kielichu....u mnie tak dobijało że pojechalem test amorów....dziwne ale samo przeszło..zdarza się tak jak się dokręca nakrętkę amora i przeskoczy sprężyna lub sam kielich ma wybity otwór na tłoczysko amortyzatora, zeskosuje się i kielich dobija.
Same odboje też są wadliwe, toprany wytrzymują.... nic nie wytrzymują , auto z lewarka i guma "wyparskuje"....
Odboje tylko markowe, czyli Lemfordery lub Febi.
Rozkalibrowany otwór w kielichu można naprawić napawaniem i rozwiercaniem.
A jak sprawdzić czy to dokłądnie to? jak mówie walnięcie jest napawde głośne i na dziurach nic nie słychać, a jak uderzy aż czuć to jak sie po ramie rozchodzi coś jak przy szybkiej jeździę kamień by udeżył w spód auta
A jak wygląda sprawa sanek przednich siedzą one na jakiś tulejach? czy bezpośrednio do podwozia a dalej do nich wachacze?
Panowie ja mam znów taki problem, zrobiłem zawieszenie praktycznie całe z przodu bo myslałem i nawet było widać że tuleje na wahaczu są walnięte bo jadąc po kostce takiej starej poniemieckiej było słychać stukanie z przodu typowe jak przy walnietej tuleji od wahacza. Wymieniłem amory, poduszki całe, końcówki drążka, tuleje na wahaczu bo reszta była dobra, tj. sworznie i łącznik stabilizatora, gumy na sankach. I ku mojemu zdziwieniu stuka coś jeszcze bardziej. Byłem u gościa to powiedział mi że to maglownica, tylko moje pytanie jest takie czy ona może tak mocno stukać?
Ja bym sprawdził jeszcze drążki kierownicze na kuli u mnie to właśnie to było przyczyna stukania które wnerwia niesamowicie.
hmm, dzięki za podpowiedź tylko powiedz mi czy wystarczy nimi poruszać, i czy moga mieć jakiś luz czy muszą sztywno siedzieć te kulki?
Kolego a czy sprawdzales klocki hamulcowe? Mianowicie jak masz prowadnice czy klocek na niej nie jest luzny? Czasami klocki tak wala jak by garsc podkladek pod autem przelatywala.
Musza siedzieć sztywno to , a sprawdzisz skręcając delikatnie w lewo lub prawo dotykając przez manszetę(osłonę) maglownicy i ruszając szubko kierownica w lewo prawo jeśli wyczujesz luz na kuli drążek do wymiany.
witam mi tez stukało po wymianie sworzni okazało sie ze zwrotnica ma minimalny luz w miejscu gdzie wsadza sie sworzen poprostu nie sciskała go wyciagłem pilniczkiem przejechałem proste powierzchnie tak na srebrno zeby rdzy nie było i w aucie cisza zebrałem moze 1 mm ale chyba nawet tyle nie było nowa śruba i cisza :nono
byłem dzisiaj na badaniu technicznym i gość na 1 rzut oka mowi wszystko ok, jak mu powiedziałem że mi coś mocno stuka to wlazł pod auto jeszcze raz poszarpał i powiedział że gumny na stabilizatorze i łączniki stabilizatora są do wymiany. Moje pytanie jest takie, czy pomimo ogólnie dobrej wizury tych elementów moga one aż tak mocno stukać? dzwięk jakby wybita tuleja wah..
Mogą mogą stan wizualny to nie wszystko a gumy po prostu pewnie są stare i twarde- a jak będziesz wymieniał to tylko nie na topran hans prais bo szkoda twojej roboty.
co Ty zakładam tylko lema albo febi:)
Też kiedyś wymieniałem te gumy bo nie mogłem dojść co stuka, okazało się że to nie one i zmarnowałem na to kupę czasu, bo wymiana jest dość upierdliwa. Po wyjęciu stare były jak nowe, moim zdaniem te gumy są wieczne. Prędzej zużyją się te przy łącznikach.
Nie są wieczne, bo u mnie się zużyły i pukało. Zrobiłem całą zawiechę bo też myślałem że guma na stabilizatorze raczej się nie zużywa. A jednak. Wymiana faktycznie dość męcząca.
