tomek_wifi
Stuki zawieszenia brak mi już sił...
Witam od jakiegoś czasu mam dość głośne stuki z przodu auta mniej więcej przed kierowcą tak mi się wydaje po dodaniu gazu, puszczenie go, lub przy szybkiej biegów stuk jest metaliczny i głośny wymieniłem już:
końcówki drążków kierowniczych
wszystkie tuleje wahaczy
poduszki amortyzatorów
4 przeguby przód
podporę wału
tłumiki
poduszki silnika przód, tył lewa
sworznie wahaczy
na szarpakach zawieszenie perfekcyjne, ustawiona zbieżność i geometria a nadal stuka co robić? z kanału nic nie widać dopiero podczas jazdy to słychać, sposobem sprawdzania poduszek tzn. ręczny i próba ruszania tzw szarpania silnikiem nic nie daje.
co jeszcze może być przyczyną?
tuleje wózka??
skrzynia??
amortyzator?
brak mi pomysłów na pewno nie wali to tłumik, coś jakby silnik gdzieś uderzał albo coś się przesuwało... może maglownica? z kierownicą się nic nie dzieje.... Mam zamiar nim jechać niedługo w trase około 2000km strasznie mnie to denerwuje ma ktoś jakiś pomysł?
Jak skrzynia chodzi bezproblemowo to odpada... Amortyzator raczej by nie stukał przy przyśpieszaniu... przeguby dobrze dokręcone?? Jak frez na półosiach??
Frez ok, jest to metaliczny dźwięk i walnięcie że aż w podłodze czasem czuć w okolicy pedałów. Naprawde nie mam pojęcia co to może robić, skrzynia syncro jest dużo jest tam ciasno cięzko coś zobaczyć
Nie no Bez jaj żeby to była jakaś błahostka nie pisałbym tu, naprawdę nikt nie ma żadnych pomysłów?
A jak się ma maglownica? Nie wiem jak jest w 2E, ale może to być chyba poducha pod skrzynią?
I jeszcze jest kwestia czy buda jest prosta i w jakim stanie?
U mnie też słychać stuki. Te stuki powoduje pęknięta sprężyna w tylnym zawieszeniu. Na początku też szukałem z przodu auta, bo tak dziwnie niósł się dźwięk po ramie... Warto sprawdzić...
u mnie bylu dokladnie takie same dzwieki i pomoglo podniesienie na lewarku albo amortyzator albo sprezyna byla zle ulozona:)
Swego czasu jak jeździłem jeszcze modelem B4 miałem dokuczliwy metaliczny dźwięk dochodzący z przedniego zawieszenia. Na szarpakach niczego nie wykryto. Diagnosta wykluczył luzy oraz zużycie amortyzatorów. Jednak nie dawało mi to spokoju. Zmuszony byłem ustawić zbieżność i całkiem przypadkiem powiedziałem o tym innemu mechanikowi w innym warsztacie. Powiedział mi że to amortyzatory mają wybite w środku łożyska i szarpaki nigdy tego nie wykażą. Postanowiłem je wymienić. Stukanie ucichło na zawsze. Na wyjętym amortyzatorze dopiero zobaczyłem jaki luz zresztą mało widoczny ma tłoczysko.
tez sie z takim czyms spotkalem wiec sprawdz to bo to bardzo mozliwe:)
Z amortyzatorami w sumie nic nie robiłem jedynie poduszki nowe od góry, o jaki luz chodzi wyjąć amortyzator i wkład?? trzeba wymienić na nowe? nie do końca mogę skojarzyć o jaki luz chodzi a możliwe że to coś z tym bo amortyzatorów nie zmieniałem a sprężyna no może i z nią coś nie tak ale auto na drodze zachowuje się normalnie
. może maglownica?
Kiedyś miałem podobną akcję , też powymieniałem podobnie jak u Ciebie prawie wszystko na końcu pojechałem do speca od przekładni , który stwierdził , że maglownica miała jedną śrubę mocno poluzowaną ;)
a było to czuć jakoś w kierownicy bo u mnie nic
a spytam bo umnie jak hamuje to jest jedno stukniecie gdzieś w zawieszeniu a sporo rzeczy wymieniłem i dodam że prawie jak auto już staje to jest ten dźwięk przy ruszaniu nie ma problemu cicho
Coraz to dziwniejsze objawy mają te nasze samochody. Wracając do tematu to co wymieniłeś jeśli można wiedzieć? Na podnośniku zawieszenie sprawdzałeś? U mnie też było stuknięcie przy gwałtownym hamowaniu i była to wina sprężyny.
Czy sprawdzales kolego łączniki stabilizatora.Może być tak że jak auto stoi niczego nie widać, dopiero w czasie jazdy słychac metaliczne pukanie.Umnie tak było w B-4 był zerwany łacznik.
Trudno powiedzieć właśnie co to może być. Przydałoby się jakbyś napisał co masz wymienione a co nie. było by dużo łatwiej w diagnozie problemu.
łączniki zmieniałem zimą na szarpakach nie tak dawno nic nie wykazało, nie robie dużo kilometrów więc raczej są ok firmy FEBI. tyłko że jak było to by coś z stabilizatorem to stukało by na dziurach a u nic cicho tylko jak ruszam i hamuje. a o jakie łożysko w amortyzatorze wam chodzi?? góre łożysko amortyzatora to w poduszcze na kielichu? jest nowe razem z poduszką
A jak wygląda sworzeń?? Może to on??
