Konrados Zgłoś #1 Napisano 6 Lutego 2006 Witam! Mam spory kłopot. W pasku B5 sedan uszkodzeniu uległ zamek tylnej klapy. Nie da sie otworzyć. Po pociągnięciu za zamek (ten uchwyt w klapie) żadnnie ma żadnego oporu. Powinno być czuć jak sie coś naciąga- lekki opór i "pstryk" zakek otwierał się. Teraz bezwładnie na samej spręzynie odbija się uchwyt - jakby z niczym nie był połączony. Kluczykiem w zamku przekręcałem w lewo w prawo - słychać "klap klap" blokuje-odblokowuje ale otworzyc sie nie da. Troche uciążliwe jest wkładanie zakupów do bagażnika poprzez złożenie tylnej kanapy... Może ktoś ma koncepcję jak otworzyć klapę w tej sytuacji. ZNie jest to zamarznięcie - samochód podgrzałem "farelką". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #2 Napisano 6 Lutego 2006 Niestety trzeba będzie dostać się od bagażnika i odkręcić tapicerkę klapy. Prawdopodobnie spadło cięgło otwierające zamek (lub uległo uszkodzeniu). Należy pociągnąć za cięgło ręcznie i wtedy otworzy się klapa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wat Zgłoś #3 Napisano 28 Września 2008 Witam mam problem z zamknięciem tylnej klapy żadnej reakcji z pilota jak również po przekręceniu kluczykiem.Mogę trzaskać tylna klapą i tak się nie zamknie,słychać tylko jakiś dźwięk a klapy tak się nie zamknie,może ktoś mi pomóc czy potrzebna wizyta u elektryka z góry dziękuje za pomoc.Mam paska z 2001 sedan 1.9TDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marioka1 Zgłoś #4 Napisano 26 Grudnia 2008 Witam mam problem z otwieraniem tylnej klapy[sedan 97].czasem trzeba uderzyc reka aby sie otworzyla Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #5 Napisano 26 Grudnia 2008 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek664 Zgłoś #6 Napisano 26 Grudnia 2008 U mnie sprężynka już nie domaga i nie cofa do końca uchwytu w klapie ,ja ręcznie go cofam i otwieram normalnie klape spróbujcie może.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
molo Zgłoś #7 Napisano 26 Grudnia 2008 Witam mam problem z otwieraniem tylnej klapy[sedan 97].czasem trzeba uderzyc reka aby sie otworzyla Miałem podobnie tyle że musialem cos maniplowac przy klapie. Przy okazji gdy naprawialem wlacznik oswietlenia sprawdzilem te cięgno które otwiera zamek , nie bylo luzów więc poskladalem do kupy, zamykam klapie i ..... ciągle to samo. Zostalo mi psiknąć WD40 do zamka ( to zo wystaje z klapy gdy ja podnosimy w czarnej oslonie) i problem znikł. Pozdarwiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrobert Zgłoś #8 Napisano 28 Grudnia 2008 Witam, miałem podobne objawy - trzeba było "walnąć" ręką by klapa się otworzyła. Blokowało się cięgno. Pomogło rozebranie, posprawdzanie i psiknięcie WD40. Teraz odpukać wszystko gra:). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielskoglowy Zgłoś #9 Napisano 1 Marca 2009 Witam mam problem z zamknięciem tylnej klapy żadnej reakcji z pilota jak również po przekręceniu kluczykiem.Mogę trzaskać tylna klapą i tak się nie zamknie,słychać tylko jakiś dźwięk a klapy tak się nie zamknie,może ktoś mi pomóc czy potrzebna wizyta u elektryka z góry dziękuje za pomoc.Mam paska z 2001 sedan 1.9TDI mam to samo rozebralem tapicerke i napiecie do serva dochodzi ale nie wydaje zadnego dzwieku podczas zamykania.. z kluczyka tez nie dziala (mam kluczyk sprezynowy z 2 przyciskami ale widzialem z 3 jeden do klapy moze taki powinien byc?) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
barzyk Zgłoś #10 Napisano 15 Kwietnia 2009 klapa od B5 to nie taka skomplikowana rzecz po prostu trzeba wszystko rozebrac poczawszy od tapicerki apotem cały mechanizm zamka niejest to takie trudne poczyscic przesmarowac podpiąc do kabla sprawdzić działanie mechanizmu a takze mikrostyku od wewnętrznego oswietlenia wneki bagażnika i powinno byc ok no i jeszcze przeczyscic styki od manualnego zamykania centralnego zamka pozdrawiam BARZYK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jazdowiec Zgłoś #11 Napisano 17 Kwietnia 2009 Też miałem ten problem, po wejściu do bagażnika przez tylną kanapę i otwarłem kufer od środka, po krótkich oględzinach okazało się że zamek działa, siłownik od centralnego też ale pękła metalowa płytka łącząca zamek z mechanizmem otwierającym. Niestety musiałem wymienić cały mechanizm... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacaman Zgłoś #12 Napisano 17 Kwietnia 2009 jak w temacie przyczyną była sprężynka(taka odciągająca cięgiełko blokady zamka) dobrałem mocniejsza i działa aż milo można by przy okazji jak się już rozbierze zamek ścisnąć delikatnie drucikiem obudowę od zamka tuż przy ruchomej części tak na przyszłość bo czasem lubi się zaciąć jak ma luzik za bardzo wyrobiona pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
filok Zgłoś #13 Napisano 20 Grudnia 2009 Witam panowie co moze być jesli mam problem z zamknieciem tylnej klapy z klucza wszystkie drzwi się zamykają a klapa ciągle otwarta pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #14 Napisano 20 Grudnia 2009 z pilota Ci łapie? jak też nie to zdejmij tapicerka i wydłuż/skróć ściegno (nie pamietam już w która stronę) -metodą prób i błędów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
filok Zgłoś #15 Napisano 20 Grudnia 2009 Nie mam pilota tylko kluczyk nie da się zamknąc ani od strony klapy ani od drzwi centralny słychać jak chodzi w klapie a nie zamyka o które cięgno ci chodzi te co idzie do klamki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maciej508 Zgłoś #16 Napisano 23 Grudnia 2009 Witam,czy jest możliwość przerobić tak żeby nie otwierać z kluczyka tylko z pilota?Mam ten samochodzik tydzień i nie mogę sobie poradzić,jak przekręcem kluczykiem w lewo to się otwiera ale też szyby w dół i ciężko mi było żeby te szyby zamnknąć,natrudziłem się w ten mróż ale jakoś się udało i dlatego się pytam czy można przerobić na pilota klape bagażnika.I może ktoś wie gdzie w Warszawie mogę dorobić kluczyk do pasatka b5bo jak majstrowałem to wyłamałem z obudowy kluczyk .PS Jestem tu nowy i nie śmiało próbuję się czegoś dowiedzieć na temat paska.Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macek Zgłoś #17 Napisano 1 Stycznia 2010 Mam też problem z klapą , nie mogę zamknąć , ale jak ręcznie popchnę zapatkę w zamku to zaskoczy za ząbek i otwiera też normalnie ale zamknąć się nie chce mogę trzaskać i nic . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #18 Napisano 1 Stycznia 2010 o które cięgno ci chodzi te co idzie do klamki tak -masz tam tylko jeden pręt metalowy, na końcu którego masz odpinamy plastik czarny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzela19 Zgłoś #19 Napisano 3 Stycznia 2010 Mam rowniez problem z tylna klapa nie zamyka sie nic nie dziala zaden silownik cisz kompletna pomocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kawyy Zgłoś #20 Napisano 4 Stycznia 2010 witam moze ktos mi podpowie mianowicie mam tez problem z otworzeniem klapy tylniej z tym ze mam wersie syncro i nie mam dostepu z samochodu do bagarznika mam tylko wejscie na narty , moze znajdzie sie jakas mondra głowa i podpowie mi jak mam to otworzyc z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
