VALDI Zgłoś #1 Napisano 15 Sierpnia 2012 Witajcie, Szukałem szukałem i nie znalazlem ... Mam taki problem. Autko 2.0TDI LIM COMFORT, z doczepionym "kiedys" hakiem - taki juz kupilem ... Chcialem pomoc koledze - holujac go. Nic trudnego ... wyjmuje ucho z bagaznika - odczepiam z tylu na zderzaku zaslepke i co widze ... ZONK ... nie ma gwintu ... ciekawa sprawa ... Wiem ze w przednim zderzaku jest - bo juz wjezdzalem na lawete ... ale zeby z tylu nie bylo? Sprawdzilem dzis nowsze autko z 2008 / 1.9 / w TRENDLINE i odziwo mial gwint na tylnim zderzaku (pod zaslepka) przypadek? opcja? ... Pytanie czy to normalne? czy sa modele ktore nie mialy takiego gwintu? Dzieki za pomoc. Marcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #2 Napisano 15 Sierpnia 2012 Standardowa belka ma gwint. Belka pod hak holowniczy gwintu nie posiada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #3 Napisano 15 Sierpnia 2012 jak się posiada hak to holowanie odbywa się przez zaczepienie liny na hak a nie na ucho Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #4 Napisano 15 Sierpnia 2012 jak się posiada hak to holowanie odbywa się przez zaczepienie liny na hak a nie na ucho Tak rozwiazalem ten problem - czyli zaczepilem linke o hak ... ale pytanie czy podczas montazu haka ... zmienia sie belke? tak jak pisalem powyzej hak nie jest oryginalny jest doczepiony - nie wiem jakiej jest firmy. przezylem lekki szok jak otworzylem zaslepke a tam nic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #5 Napisano 15 Sierpnia 2012 Gwint jest na pewno. Po prostu zasłonięty jest przez belkę od haka. http://www.sklep.martec.pl/index.php?p7476,hak-holowniczy-vw-passat-b6-sedan-2005-2010r tak to mniej więcej wygląda. Jak zdejmiesz zderzak, odkręcisz hak to będziesz miał dziurę a w niej gwint pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #6 Napisano 15 Sierpnia 2012 Gwint jest na pewno. Po prostu zasłonięty jest przez belkę od haka. Wszystko zależy jaki kolega ma hak. Przy haku montowanym fabrycznie (Westfalia) belka nie posiada gwintu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #7 Napisano 16 Sierpnia 2012 Gwint jest na pewno. Po prostu zasłonięty jest przez belkę od haka. http://www.sklep.martec.pl/index.php?p7476,hak-holowniczy-vw-passat-b6-sedan-2005-2010r tak to mniej więcej wygląda. Jak zdejmiesz zderzak, odkręcisz hak to będziesz miał dziurę a w niej gwint pozdro Uf troszke mnie uspokoiles dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #8 Napisano 16 Sierpnia 2012 (edytowane) Gwint jest na pewno. Po prostu zasłonięty jest przez belkę od haka. Gwint jest w samej belce. Nie może być więc zasłonięty przez belkę od haka, bo żeby ją założyć trzeba zdjąć tę bez haka (tę z gwintem). Zakładałem hak rok temu i mam oryginalną belkę. Mogę zrobić foto pod wieczór. Uf troszke mnie uspokoiles Zresztą mamy przecież też ukochane allegro... Tu belka bez haka do przyczepy (z gwintem do wkręcenia ucha) A tu belka, w którą wpinamy hak do przyczepy (bez gwintu do wkręcenia ucha) Belki te nie mogą być założone jednocześnie (można założyć jedną lub drugą). Edytowane 16 Sierpnia 2012 przez pikopiko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
