topek
RNS 510 + BT Audio = dzwiek tylko po prawej stronie
Witajcie,
po wymianie modulu na nowszy w koncu udalo mi sie galaxy s3 polaczyc z RNS po bluetooth, skopiowac ksiazke telefoniczna i nawet BT audio odpalic.
Jedyny problem jest taki, ze dziwiek jest tylko po prawej stronie (czyli mono ?).
Na niemieckim forum napisali, ze dopiero od 2010 jest BT Audio w stereo i brakuje jakiegos kabla.
Tylko skad dokad ten kabel i jaki?
Modul BT nie ma zadnych dodatkowych wyjsc.
Moje klocki:
RNS 510 wersja B (wiec jedna z pierwszych).
Soft w navi 2660
Modul BT: 3C8 035 730 B
Mam Dynaudio, jesli ma to znaczenie :)
Szukalem na tym forum ale nie znalazlem odpowiedzi.
A w ogole to zajebiste uczucie odpalic sobie za granica radiowa trojke i w drodze do pracy sluchac :)
Galaxy s3 + appka TuneIn Radio + mobilny net + bt Audio i sluchasz trojki (albo stacji jaka lubisz) wszedzie na swiecie :) Niesamowite
Edytowane przez topek
Musisz pociągnąć dwa przewody z modułu BT do RNS'a bo ich nie masz, ot cała tajemnica
1 V+ to pin 16 (actually pin 15 on harness)
2 V- to pin 12
3 Telephone ON
8 Audio LF Signal out + connected to be connected to pin 12 con 3
9 Audio LF Signal Out – connected to be connected to pin 6 con 3
10 Screening Term 31
11 Mic in +
12 Mic in -
15 K Line
16 Mute
17 CAN Hi to pin 9
18 Can Lo to pin 10
37 Switched positive term for phone charging
39 Term 31 -ve
41 Interface to mob phone Term 30
42 Mic Out +
43 Mic out -
44 Screening Term 31
45 Audio LF Sig input +
46 Audio LF Sig Input -
47 Wakeup lead to phone bracket
49 Serial Tx comms with tele bracket +ve 50 Serial Tx comms with tele bracket -ve
51 Serial Rx comms with tele bracket +ve
52 Serial Rx comms with tele bracket -ve
8 i 9 pin jak podepniesz to bedzie działac w stereo
2 V- to pin 12
3 Telephone ON
11 Mic in +
12 Mic in -
15 K Line
16 Mute
17 CAN Hi to pin 9
18 Can Lo to pin 10
39 Term 31 -ve
42 Mic Out +
43 Mic out -
Kul,
czuje ze bez problemu z taka instrukcje zrobie.
Przeciez wynika z niej co z czym polaczyc, jakiego kabla uzyc, ktoredy go pociaganac.
Narody klekajcie.
Witajcie,
pozbieralem troche linkow na polskich, niemieckich i angielskich forach i chyba jestem z grubsza przygotowany.
Rozpiska pinow z zdjeciem kostki BT i numerami pinow:
http://www.my-gti.com/173/volkswagen-skoda-bluetooth-pinouts
ROzpiska pinow RNS510
http://www.my-gti.com/529/volkswagen-rns-510-pin-assignments
Niemiecka instrukcja dolozenia mikrofonu ale mozna uzyc tez do pociagniecia kabli BT:
http://www.motor-talk.de/blogs/passat-cc-tdi-dsg/umbau-mikrofonverkabelung-fuer-sprachsteuerung-des-rns510-mit-premium-fsp-im-passat-cc-t2392440.html
A tutaj inna instrukcja:
http://www.motor-talk.de/blogs/shanny/umbau-stereo-audio-fuer-pfse-mit-umts-fuer-passat-b6-3c-cc-t3905089.html
Z ta wiedza mozna z grubsza startowac :)
Dzien dobry,chcialbym zapytac,czy da sie uruchomic BT Audio razem z wifi na sterowniku BT3C8...D ? z GORY DZIEKUJE Michal :)
Tak, bez problemu
Mam pytanie, czy dołożenie tych dwóch kabelków załatwi sprawę?
Zastanawia mnie, że piny we wtyczce w RNS podpisane są jako prawo kanałowe, a prawa strona przecież gra?
Czy będzie trzeba zmieniać coś w VCDS czy błędy same znikną?
