Beful Zgłoś #1 Napisano 4 Sierpnia 2012 Jak w temacie. Passat z 1997r 1, 9TDI silnik AFN zielone zegary. Co sprawdzić i w jakiej kolejności żeby całego niepotrzebnie nie rozbebeszać. Spryskiwacz działa Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
magda84 Zgłoś #2 Napisano 4 Sierpnia 2012 Tutaj coś jest http://forum.vw-passat.pl/threads/94680-Niedzialajace-wycieraczki-bledow-brak-bezpiecznik-dobry?highlight=zatarte+trzpienie+wycieraczek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
moby Zgłoś #3 Napisano 5 Sierpnia 2012 pewnie się zatarły. trzeba wymontować silnik wraz całą przekładnią wycieraczek, rozebrać to. wybić sworznie na których osadzone są wycieraczki, wyczyścić w środku nasmarować. poskładać i będzie git. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek25 Zgłoś #4 Napisano 3 Stycznia 2013 U mnie jest podobnie z wycieraczkami. Ale chyba wiem o co chodzi. Bo: działały normalnie, a po 10-15min padają i nie działają Spryskiwać "psika". Ale gdy otworzyłem mache z przodu, to powoli idą do góry i zaczynają coraz szybciej pracować. Przekaznik sprawdzony, silnik też. Więc styki w czujniku zamku maski coś psują. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bacaino Zgłoś #5 Napisano 3 Stycznia 2013 Mysle ze kolega wyzej ma racje..rozebrac mechanizm, przeszlifowac, nasmarowac, zlozyc i powinno smigac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roni Zgłoś #6 Napisano 3 Stycznia 2013 U mnie wystarczyło psiknąć wd-40 żeby się rozruszały a później poprawiłem oliwką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bacaino Zgłoś #7 Napisano 3 Stycznia 2013 Polecam zastosowac manual zamieszczony na stronie, podaje link http://www.rbrzezinski.net/archives/842 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cezary_poznan Zgłoś #8 Napisano 19 Maja 2013 Witam! czy ktos jest w stanie ogarnac moj problem z wycieraczkami. Wyglada to tak ze jakis czas temu padl mechanizm wycieraczek (zatarly sie) i jedynym sposobem na tamta chwile bylo zlozenie skladaka z mojego euro mechanizmu i paru czesci z ang. wersji no i zaczelo sie. po poskladaniu wszytkiego do kupy i zamontowaniu wycieraczki po wlaczeniu szly wpierw do dolu jakies 6 do 10cm i dopiero do gory. Pojezdzilem tak dwa lata wrocilem do PL i tak mnie to juz denerwowalo ze kupilem mechanizm caly od europejczyka przelozylem silniczek i uwaga... po wlaczeniu wycieraczki ruszyly normalnie do gory bez cofania sie w dol ale wracajac na dol zjechaly az pod maske i wrocily do gory do pozycji wyjscia. i caly czas tak samo. musze miec ramiona powyzej naklejki z numerem rejestracyjnym zeby nie walily po podszybiu. poprostu zwariowalem. ma ktos jakis pomysl? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cezary_poznan Zgłoś #9 Napisano 20 Maja 2013 Dalej koledzy! licze na Was Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bacaino Zgłoś #10 Napisano 20 Maja 2013 Moze wystarczy odpowiednio przykrecic takie ramie do trzpienia silniczka od wycieraczek. Z tego co pamietam tez to ustawialem..musi byc tak ..................................... czyli w lini prostej. Dopiero pozniej zakladac wycieraczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cezary_poznan Zgłoś #11 Napisano 20 Maja 2013 Moze wystarczy odpowiednio przykrecic takie ramie do trzpienia silniczka od wycieraczek. Z tego co pamietam tez to ustawialem..musi byc tak ..................................... czyli w lini prostej. Dopiero pozniej zakladac wycieraczki. Witam Bacaino! Ogarnalem juz temat dzisiaj ale faktycznie chodzilo wlasnie o to... odkrecilem mechanizm od silniczka i recznie ustawilem wycieraczki tak jak maja byc za pomoca mechanizmu i dokrecilem spowrotem do silniczka... i dziala! Dzieki tak czy siak za odpowiedz i pomoc! Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian0602 Zgłoś #12 Napisano 21 Maja 2013 Zapieczone mechanizmy wycieraczek jest to częstą bolączką naszych passatow. Ale cóż chwila robotki i można samemu przywrócić do sprawności. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bacaino Zgłoś #13 Napisano 22 Maja 2013 Witam Bacaino! Ogarnalem juz temat dzisiaj ale faktycznie chodzilo wlasnie o to... odkrecilem mechanizm od silniczka i recznie ustawilem wycieraczki tak jak maja byc za pomoca mechanizmu i dokrecilem spowrotem do silniczka... i dziala! Dzieki tak czy siak za odpowiedz i pomoc! Pozdrawiam Spoko ciesze sie, ze temat ogarniety Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
