xydeify Zgłoś #101 Napisano 28 Listopada 2017 Panowie mam zamiar włożyć do B6 fotele z CC rok 2016. Miał już ktoś z tym doświadczenia? Po numerach części wszystko wygląda podobnie, a fotele mają grzanie, pamięć, wentylację i masaż - czyli full opcja bez RSE i aby nie przestrzelić, chciałbym się upewnić czy mocowania będą pasować bez większych niespodzianek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
conrad20 Zgłoś #102 Napisano 28 Lutego 2018 Witam. Jeśli chodzi o pamięć foteli to wystarczy poprowadzić przewody z kostki pod fotelem pin 6 i 7 do bordnetz i wpiąć je pod connector G pin 7 can low i G pin 8 can high ? Rozumiem że pin 6 z kostki pod fotelem mam wpiąć pod can low, a pin 7 pod can high? W bordnetz będą puste miejsca w kostce, czy będą już jakieś przewody do którym mam się połączyć? Jeśli chodzi o fotel pasażera to w przewód + muszę dać bezpiecznik i zasilanie musi być skrzynki? Czy mogę zapożyczyć + od fotela kierowcy? Proszę o wyrozumiałość, ale robię to pierwszy raz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #103 Napisano 1 Marca 2018 Przewody Can będą już obsadzone w Bordnetz więc musisz się połączyć przez odpowiednią przelotkę. Dla CAN stosuje się (tzn. powinno się stosować) odpowiednie przelotki lub przynajmniej porządne lutowanie. Zasilanie lepiej poprowadzić osobno na bezpieczniku o odpowiedniej wartości. Do tego oczywiście kodowanie w Gateway. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #104 Napisano 1 Marca 2018 (edytowane) 13 godzin temu, conrad20 napisał: Jeśli chodzi o fotel pasażera to ...to jest on zasilany ze wspólnego sterownika umieszczonego pod fotelem kierowcy, więc musisz przeprowadzić przewód (o przekroju 2.5mm2) z lewego fotela do prawego. Schemat tego połączenia to: Sterownik J774 / pin 1 - (pod fotelem kierowcy) złączka 10 pinowa / pin 4 w podłodze obok fotela kierowcy złączka 10p / pin 4 w podłodze obok fotela pasażera wiązka fotela pasażera. Miałem na myśli zasilanie obwodu grzania... Edytowane 1 Marca 2018 przez nTomek uzupełnienienie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
conrad20 Zgłoś #105 Napisano 1 Marca 2018 Instalacje od grzania mam oryginalnie po prowadzoną. Dokładam tylko lewy fotel elektryczny z pamięciami a prawy elektryczny bez pamięci. A w tej chwili mam lewy elektryczne oparcie i lędźwia a prawy goły, oba grzane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
conrad20 Zgłoś #106 Napisano 1 Marca 2018 radekrp90, a mogę użyć szybko złączki czy lepiej porządnie przylutować te przewody? Podpowie ktoś w którym bajcie i bicie zrobić kodowanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #107 Napisano 1 Marca 2018 Ja bym to robił na wtyczkach i lutach - ale to ja. Co do kodowania, wchodzisz w Gateway (moduł o numerze 19) i zaznaczasz opcję z "Driver Seat Mem" lub podobnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zioolko00 Zgłoś #108 Napisano 4 Marca 2018 nie widziałem tematu odnośnie dokladania grzanych siedzeń z tyłu na forum może ktoś widział? przełączniki wiązka co i jak gdzie podlączyć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #109 Napisano 5 Marca 2018 Dnia 1.03.2018 o 07:23, radekrp90 napisał: Dla CAN stosuje się (tzn. powinno się stosować) odpowiednie przelotki Coś więcej na temat tej przelotki, przydałby mi się, jak się zrobi ciepło podłączam klapę elektryczną i can'y muszę do borda podłączyć, pomysł przelotki bardzo mi się podoba miast tam lutować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #110 Napisano 6 Marca 2018 8 godzin temu, Wolfe napisał: Coś więcej na temat tej przelotki, przydałby mi się, jak się zrobi ciepło podłączam klapę elektryczną i can'y muszę do borda podłączyć, pomysł przelotki bardzo mi się podoba miast tam lutować. Był gdzieś w ofercie zestaw wtyków gdzie po przecięciu przewodów CAN z jednej strony zostawały przewody idące do Gateway, a z drugiej rozgałęzione przewody do dokładanych modułów ale muszę poszukać. Można to jednak rozwiązać w prostszy sposób, dodając przelotowe złączki zaciskowe aby tylko było to szczelne (nie utleniało się) oraz było zachowane skręcenie. Tu jest wprawdzie pokazany sposób naprawy przewodów ale metoda przy dokładaniu przewodów również się sprawdzi. Po prostu przewody CAN muszą być równe i skręcone (zapobieganie zakłóceniom). Jak ktoś ma narzędzia to można również rozebrać wtyczkę, wypiąć konektory i zacisnąć bezpośrednio na nim dodatkowe przewody. Ale cięcie w przypadkowym miejscu i dokładanie przypadkowych przewodów to proszenie się o problemy w przyszłości, bo zawsze może nastąpić błąd komunikacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #111 Napisano 6 Marca 2018 14 godzin temu, radekrp90 napisał: Był gdzieś w ofercie zestaw wtyków gdzie po przecięciu przewodów CAN z jednej strony zostawały przewody idące do Gateway, a z drugiej rozgałęzione przewody do dokładanych modułów ale muszę poszukać. Ja znalazłem na forum golfa 6 też niezły pomysł, wypinasz z wtyczki CANy i wpinasz do wtyczki 4B0 971 832 do tego wtyczka 4E0 972 575 z niej piny 000 979 012 do nich dolutowujemy 000 979 009 i je do wtyczki z której wyciągneślimy CAN, możemy teraz do przelotki dolutować nasze nowe CANy, zawsze można zdemontować i wrócić do ori, bez cięcia ori kabli. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #112 Napisano 6 Marca 2018 Otóż to - wygląda to wtedy jak oryginał bez cudowania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
conrad20 Zgłoś #113 Napisano 15 Marca 2018 A jaki przekrój przewodu wystarczy do can? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #114 Napisano 15 Marca 2018 każdy.Tam nie płynie żaden znaczący prąd i odległości dla bajtów są niewielkie.Istotniejsze są ew zakłócenia.Stąd przeplot. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #115 Napisano 15 Marca 2018 Standardowo w instalacji jest 0.35mm2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
conrad20 Zgłoś #116 Napisano 15 Marca 2018 Czyli musze je po przeplatac? A może byc drut czy musi być linka? Dzisiaj panowie zaczynam z przekładką foteli, mam nadzieje że wszystko sie uda ogarnać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #117 Napisano 15 Marca 2018 (edytowane) Wyżej radekrp90 wkleił poglądowy rysunek.Traktuj to jak skrętkę komputerową.Ze względu na wibracje,ruchy fotela,lepiej linka.Chyba,że na tyle dobrze umocujesz,że nic nie będzie się ruszać i ów cienki drucik nigdy Ci nie pęknie. PS.zapodaj raport po przeszczepie,też jestem zainteresowany wymianą. Edytowane 15 Marca 2018 przez wektor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #118 Napisano 15 Marca 2018 @conrad20 masz tu gotowca na metry: PRZEWÓD KABEL FLRY-B 0,35mm2 Skrętka Can Jak chcesz robić wiązkę zgodnie ze sztuką to powinieneś używać przewodów typu FLRY-B. Inne przewody, też się oczywiście nadają, ale mają zwykle grubszą izolację przy tych samych przekrojach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
conrad20 Zgłoś #119 Napisano 15 Marca 2018 Pany lewy fotel podpięty, dołożona pamięć. Ale nie mam pojęcia gdzie podpiąć plus 12v pod prawy fotel. Rozebrałem plastiki wokół licznika i nigdzie nie widzę wolnego miejsca. Proszę pomóżcie, auto stoi rozebrane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #120 Napisano 15 Marca 2018 Nie lepiej było zaatakować skrzynkę z bezpiecznikami i tam szukać? Fotel szofera ci działa, czy jesteś jeszcze przed kodowaniem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
