Michał2008
Wymiana zwykłych siedzeń na elektryczne z pamięcią…
Wszystko rozebrałem i brodentz i skrzynke bezpieczników. Nie mam pojęcia dalej gdzie się podpiąć. Jutro będę kodował i sprawdzał fotel przed złożeniem plastików.
Skrzynkę po lewej, od kierowcy? Warto się pokusić o dodanie bezpieczników w jakieś nieobsadzone gniazda,niektóre mają już styki, będzie profesjonalnie. Plus powinieneś łatwo znaleźć próbnikiem nawet. Stacyjka klik  i szukasz. Najlepiej wśród grubych, czerwonych przewodów:-)
Jeszcze jutro tam zajrzę. Ale fotel musi mieć stały plus, nie po stacyjce.
To i tak tam jest dobre źródło:-)
Witam. Wie ktoś jaka jest istotna różnica między modułami 3C0959760A i z "B" ?
Więc jestem już po przekładce siedzeń. Moje auto to Highline MY 2008,  Miałem czarną alcantare i kierowcy fotel pół elektryczny. Pasażera manualny. Kupiłem fotele od sportline pełna elektryka + kierowca z pamięcią. Przełożyłem tapicerek siedzeń i z dwóch zrobiłem pełną opcję. Podłączenie elektryki zasilania nie musiałem u kierowcy bo już była. Bezpiecznika także nie zmieniałem i wszystko narazie działa prawidłowo. Jedyne co trzeba było podłączyć To dwa przewody do Canu. I nie tak jak tutaj było napisane że do bortznetu. Linie CAN Komfotu znalazłem w wiązce przewodów lecących w progu po lewej stronie. Przewód pomarańczo brązowy jako CAN LOW i przewód pomarańczowo zielony jako CAN High. To są kolory przewodów CAN Komfortu.  Po podłączeniu kodowanie i wszystko działa. Fotel pasażera natomiast zasilem z tunelu środkowego a dokładniej z przewodów lecących do przetworrnicy 230V.   To stałe zasilanie + mój bezpiecznik i sprawa rozwiązana.
Będę podążał twoim tropem:-) Mam identyczne zestawy foteli. Jak zaatakowałeś tapicerkę? od czego zacząć? Ile czasu zajmuje oskórowanie 1 fotela i ponowny montaż powłoki?
Edit: już znalazłem w innym wątku:-)
U mnie nowy ma 3 wtyczki: żółta ( poduchy) oczywiście nie pasuje do gniazda; szeroka wielopinowa
Edit 2:
 i najmniejsza 2 pinowa- od czego?
CAN znalazłem w dużej wtyczce,sądząc po kolorach przewodów.Ktoś wie jaki symbol mają te piny,jakie kupić?
I najważniejsze: kolory 3 przewodów od poduszek.We wtyczce i gniazdku mają być biały-biały; niebieski-niebieski i brązowy-brązowy?
W nowym fotelu mam zupełnie inne kolory.Wolałbym nie pomylić....Pomożecie?
Edytowane przez wektor
panowie a ja mam pytanie na jakiej zasadzie działa wentylacja fotela w b6? pytam bo są takie do kupienia pełne elektryki z pamiecią i czy da rade uruchomić tą wentylację?
Do fotela jest doprowadzone tylko zasilanie - przełącznik jest na fotelu.
tak wiem  tylko nie wiem czy to jest wentylacja i zasysa powietrze z kabiny czy klimatyzacja i czy  potrzebne bedą jakieś kanały doprowadzające chłodne powietrze?
Wszystko jest w fotelu - tylko podpinasz zasilanie i musi działać ;)
Witam serdecznie,
jest gdzieś jakiś manual, instrukcja montażu grzanych foteli do passata b6 ? Mamy coś takiego ? Nie wiem czy bawić się fotele czy kupić tandetne maty na wtyczkę do zapalniczki ;(
dziekuje
edit.
Po wymianie konsoli na te z regulacją grzania gdzie jest wtyczka którą należy podpiąć z tą zieloną od fotela ? Nie mam pojęcia gdzie tego szukać ;(
Edytowane przez deuz
Witam przymieżam się do wymiany foteli mam takie pytanie kupiłem fotele z sportline u siebie mam Comfortline. Chodzi mi oto czy materiał ten czarny na boczkach i podłokietniku,jest taki sam w Comfortline i w sportline.Czy jest taki sam jak na fotelachwedług wersji ,bo niewiem teraz czy muszę też szukać boczków i podłokietnika od sportline zeby to wyglądało jakoś
Jest inny materiał.
Jestem po wymianie foteli w B6 na komplet skóry wentylowanej z B7, w przodzie wszystko poszło gładko i działa poprawnie (regulacja, grzanie, wentylacja)
Zastanawiają mnie tylko wolne wtyczki które zostały niezagospodarowane w tylnej kanapie:
SIEDZISKO
OPARCIE
Siedzisko podejrzewałem że służy tylko do weryfikacji zajętości, ale po co aż 4 żył w wtyczce każdego oparcia ? Jest szansa że mam tam / grzanie lub wentylacje ?
Edytowane przez tepe
Wygląda na grzanie.
W oparciu: żółto-czarny i brązowo-czarny to czujnik temperatury, a czarny i brązowy to grzałka.
W siedzisku sama grzałka (choć na schemacie jest jeszcze czujnik, ale schematy czasem kłamią)
W dniu 2.07.2020 o 11:55, nTomek napisał:
Wygląda na grzanie.
Dzięki za informacje
Mogę to przetestować podczepiając pod 12 V ?  Czy jest szansa ze coś popalę jeżeli to nie grzanie ?
Jak grzanie to podpowiesz pod co to podczepić ?  Z tego co orientuje się to muszę panel tylnej wentylacji załatwić z pokrętłami.
Tak, dlatego bezpieczniej jest zmierzyć rezystancję pomiędzy tymi kablami w każdej kostce. Grzałki będą miały mały opór (przednie mają ~6 Ohm każda), a czujnik dużo więcej (~ 5800 Ohm w temperaturze około 30..40').
Do ogrzewania tylnych siedzeń potrzebny jest jeszcze, oprócz panelu który wspomniałeś, drugi sterownik grzania, taki jak pod siedzeniem kierowcy. Miejsce montażu masz poniżej:
Potwierdzi mi ktoś, że komunikację między modułem pamięci  fotela wpinam w BCM :
Cytat
pin 7 fotela  ==> 52c/16 Can L
pin 6 fotela ==> T52c/15  Can H
Edytowane przez zima18
Witam. Jestem  w trakcie wymiany foteli w passacie CC z 2011 r (anglik). Nowy fotel kierowcy posiada pamięć ale nie jestem w stanie jej zresetować / ustawić na nowo. Próbowałem wg instrukcji z manuala ale się nie udało. Podejżewam,że problemem jest fakt iż nie podłączona jest "magistrala Can" jedynie zasilanie wychodzilo z wtyczki w podłodze raptem 2 kabelki (może 3,w tej chwili nie pamiętam).Z tego co zdążyłem wyczytać na forum to należy również zaprogramować taki fotel ( odpowiedni kabelek już zamówiłem i czekam). Jestem całkowitym laikiem jeśli chodzi o elektrykę,czy mógłby mi ktoś przedstawić to w najprostszy możliwy sposób jak podłączyć tą całą magistralę Can, w które piny we wtyczce w podłodze a z drugiej strony jest to chyba podłączone do modułu komfortu i tu również chciałbym wiedzieć gdzie się dokładnie wpiąć. Na zdjęciu nowy fotel. W poprzednim miałem jedynie elektryczne ust odcinka lędźwiowego,nic więcej, grzania również nie było. Na chwilę obecną zależy mi jedynie na ustawieniu tej całej pamięci tak żebym mógł z niej korzystać. Z góry dziękuję za wskazówki.
