Michał2008
Wymiana zwykłych siedzeń na elektryczne z pamięcią…
Mam u siebie fotele comfortline manualne bez podgrzewania. Auto z 2009 r.
Znalazłem fotele sportowe z auta 2007 które są w pełni elektryczne i podgrzewane, będę je sam demontował z auta dawcy. Co jeszcze powykręcać z dawcy aby to potem zamontować w moim??
U mnie pewnie brakuje wiązki do foteli i podgrzewania - jak one są poprowadzone aby to dobrze wypruć z auta??
Panowie,ktoś podpowie. To jest moduł pod fotelem kierowcy. Co trzeba wpiąć w brakujące miejsca? ee4836729976ebfd1100077951c313cd.jpg35e978268826d96bf3d7b35dedc46707.jpg
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Zapewne wtyczki od silników sterujących silnikami siedziska i oparcia, panel sterujący i być może panel pamięci. Podaj nr tego sterownika.
Nic. To są future connections. To nie jest przypadkiem fotel z anglika?
Widać że z drugiej strony wchodzą jakieś wtyczki.841edf9a4fec0112a9e86dfd131ea85b.jpg
Nie z anglika. Future connections to znaczy że mają zostać puste?
Z grubsza rzecz biorąc, tak
Sorry,mkpol możesz uściślić? Coś musi być podłączone? Czy zupełnie nic? Mam teraz fotele grzane,oparcie wraz podparcie lędźwi sterowane elektrycznie . Mogę założyć fotel z pamięcią? Czy poza can i zasilaniem będą jeszcze jakieś przeróbki?
Już napisałem że NIC tam nie wpinasz. Can będzie potrzebny do pamięci, zasilanie już masz
Dziękuję.
Witam.
Czy ktoś może polecić elektryka z Warszawy lub okolic, który zajmuje się takimi kwestiami jak upgrade instalacji przy zmianie foteli z półautomatycznego/manualnego na pełną elektrykę? Rozmawiałem z kilkunastoma i nie znalazłem chętnego / odważnego. Sam tego nie zrobię, bo się na tym wystarczająco nie znam. Chodzi o B6.
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam.
Edytowane przez m_re
Panowie mam prośbę. Jak rozebrać tą wtyczkę i dobrać się do pinów?d447638a56f3c32b2e3fcc7a2dba2830.jpg4dd8574c762a169ef450676f0c257745.jpg
bezpiecznik termiczny, zwykły od sterowania oparciem będzie się przepalał
Witam.
Pozdrawiam.
Ja zakładałem TU Polecam. Wszystko działa poprawnie. Montaż przednich foteli + tunel ok 3,5h. Jak nie masz wiązki to pewnie z godzine dłużej.
Jaki bezpiecznik trzeba założyć żeby się nie przepalał?
Bezpiecznik termiczny
Mam pytanie w moim Passacie CC 2011 mam fotel kierowcy z pamięcią. Pytanie dotyczy zapamiętywania pozycji odcinka lędzwiowego bo nie mogę go zapisać w pamięci i do każdego ustawienia muszę go ręcznie regulować. Może mi ktoś powiedzieć jak to wygląda w waszych passatach.
Panowie czy fotele i tylna kanapa z oparciem od sedana będzie pasowała do kombi passat b5 99r.?
Cześć.
Mam Comfortline ze stołkami z grzaniem (przód i tył), fotel kierowcy z elektrycznym oparciem.
Chcę wsadzić fotele z Highline w wersji full (el.sterowane, grzane, z pamięcią i wentylacją) wszystko z B6 do B6.
Czy ktoś może mi podesłać schemat, co gdzie podłączyć, gdzie kable podokładać itd? Link z pierwszej strony niestety nie działa.
No i pytanie dodatkowe-czy jeśli zajdzie konieczność przekładania tylnych mat grzewczych-czy będą pasować z Comfortline do Highline? Kształt siedziska i oparcia jest nieco inny.
Czy tylne boczki w komvi są takie same w Comfortline i Highline (u siebie mam tylne poduszki powietrzne)?
Dzięki za odpowiedź.
Słusznie kolega Krawcol tu postuluje, może nawet podwiesić taki wątek?
A ja spróbuje podsumować: O ile fotele comfortline i highline można między sobą zamieniać ( w kontekście tapicerki), tak po lekturze wątku stwierdzam,że swap sportline dla ubogich  na sportline full musi polegać tylko na zamianach tego samego rodzaju stelaża i tapicerki?
Czy tak?
