Kamil-Driver Zgłoś #1 Napisano 1 Sierpnia 2012 (edytowane) Witam, coś ostatnio mam problem z paskiem brak mocy itd. Wiec na vaga i okazuje że mam 65535-Internal Control Module Memory Error. Czasem auto pracuje dobrze a czasem zamula go. W tryb awaryjny nie przechodzi ale ma mniej mocy. Trochę czytałem że to wina sterownika, nie którzy piszą że padł i trzeba szukać ? Co ciekawe błąd można usunąć ale po jakimś czasie znowu jest. Dziś zrobiłem test nie skasowałem go ale przejechałem się i znowu vaga i błędu nie było? jak wracałem auto miało moc ale nie pełną ? Trochę czytałem forum sharana i tam mówią że to wina podciśnienia ? w sterowniku jutro to sprawdzę ale wiem ze tam mam nowy przewód bo wymieniałem, Edytowane 1 Sierpnia 2012 przez Kamil-Driver Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_rider Zgłoś #2 Napisano 4 Sierpnia 2012 Sprawdziłeś te podciśnienia? Może chodzi o czujnik podciśnienia w ecu, ale na to jest inny błąd. Masz błąd dotyczący pamięci, a nie czujnika. Prawdopodobnie rzeczywiście pamięć w kompie się kończy. Dla pewności możesz sprawdzić zasilania i masy komputera bo to też może taki błąd powodować. Nie zauważyłeś żadnych okoliczności zamulania, np. typu jedzie gorzej jak jest gorąco? Jeżeli wszystko będzie dobrze to bym rozglądał się za sterownikiem lub naprawił (wymienił pamięć) w tym. Co do pamięci, może padać jakaś ścieżka na płytce w komputerze, albo zimny lut się robi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chemik211 Zgłoś #3 Napisano 5 Sierpnia 2012 Mam to samo ale w VW T4 2,5b AET, też ten sam błąd wyskakuje i zamulenie nastepuje takie jak by z 50% mocy uciekło, problem wystąpił jak jechałem na wakacje jako że lapka zabrałem to kasowałem go i jazda dalej, problem głównie pojawiał się jak była duża wilgotność powietrza, pojeżdzę troszku po kraju i zobaczę co dalej będzie się działo, jak nie to chip do zmiany na nowy, już raz program miałem robiony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #4 Napisano 5 Sierpnia 2012 To chyba wyjaśnia sytuację :fajny Nie komputer - tylko licznik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chemik211 Zgłoś #5 Napisano 5 Sierpnia 2012 To chyba wyjaśnia sytuację :fajny Nie komputer - tylko licznik. Może w passacie tak jest ale vw T4 nie ma ima w liczniku, więc szukania ciag dalszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamil-Driver Zgłoś #6 Napisano 9 Sierpnia 2012 To chyba wyjaśnia sytuację :fajny Nie komputer - tylko licznik. obawiam się że nie... bo u mnie auto odpala bez żadnego ale i żadna kontrolka nie święci się. Rozmawiałem z elektronikiem i mówi że trzeba jak kolega lukasz_rider kość zmienić i nie będzie błędu. Ale błąd 65535 nie ma nic wspólnego z brakiem mocy. Wczoraj jechałem w ciepły dzień brak mocy 2 razy gasiłem i resetowałem kompa. Ale do prędkości do 100 km/h i brak mocy... nie miałem wyjścia i jechałem z brakiem mocy. Dojechałem na miejsce trasa ok 60 km. Auto stało dosłownie 20 minut i po tych 20 minutach auto miało moc przez cało trasę 60 km. Już nie wiem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wasik-P-NO Zgłoś #7 Napisano 26 Października 2014 odgrzebie kotleta ja mam problem podobny z tym ze w moim pasku wyskakuje ten błąd ale świeci sie kontrolka od poduchy i ten błąd mi wyskoczył po scanie airbagu . co to może być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4now Zgłoś #8 Napisano 29 Listopada 2014 Witam! Dopiszę swój problem. Kontrolka żadna się nie pali. Gdy podłączam passata do komputera wyskakuje mi błąd 65535 i nie można go skasować. W zachowaniu samochodu się nic nie zmienia. Będę obserwował zachowanie samochodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zamix Zgłoś #9 Napisano 25 Lutego 2015 Doszedł ktoś jak to jest z tym błędem? Bo też go mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat4ever Zgłoś #10 Napisano 11 Marca 2015 Witam Również dołączam się do pytania powyżej, mam błąd 65595, 17958 (ciśnienie doładowania), 532 (komputer sterujący silnika napięcie zasilania) Dodam tylko że pali mi się airbag a auto jest strasznie mułowate.. 4 i 5 bieg to praktycznie zero jazdy.. Dziś otworzyłem sterownik i wszystko wygląda czyściutko i jakby nigdy go nie rozbierał.. Turbina czysta, N75 działa, wężyki ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DamianB5FL Zgłoś #11 Napisano 23 Sierpnia 2016 odgrzebie kotleta i doszedł ktoś co trzeba wymienić albo co sprawdzić mając błąd 65535 ? u mnie jeszcze niestety całą masa innych błędów 01299 00532 01039 00779 01320 01332 01333 17664 18043 01424 01423 01274 0092 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karolix2k Zgłoś #12 Napisano 25 Listopada 2023 Cześć mam ten sam błąd w passacie i do tego auto nawet nie chce odpalać tak jak by nie dostawał wgl paliwa na plaka ani w inny możliwy sposób nie chce odpalać może ktoś wie co to może byc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
