Tomazino Zgłoś #1 Napisano 26 Lipca 2012 Witam Czy podczas właczenia świateł dziennych powinna się na desce rozdzielczej zapalać zielona kontrolka? Wydaje mi się że kiedyś tak miałem a od dłuższego czasu się nie świeci. Dodam że światła świecą normalnie. Jeśli powinna się zapalać to co moze być tego powodem. Dzięki z góry za propozycje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaSk Zgłoś #2 Napisano 26 Lipca 2012 Nic się kolego nie włącza... jak masz awarię żarówki wtedy owszem, kontrolka się zaświeci ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomazino Zgłoś #3 Napisano 26 Lipca 2012 Dzięki Nic się kolego nie włącza... jak masz awarię żarówki wtedy owszem, kontrolka się zaświeci ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin.S Zgłoś #4 Napisano 27 Lipca 2012 Nic się kolego nie włącza... jak masz awarię żarówki wtedy owszem, kontrolka się zaświeci ;] Ale nie zielona kontrolka - jak pisał Tomazino - tylko żółta (przynajmniej u mnie tak jest). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #5 Napisano 27 Lipca 2012 (przynajmniej u mnie tak jest). U każdego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaSk Zgłoś #6 Napisano 27 Lipca 2012 http://forum.vw-passat.pl/threads/46597-Rozmieszczenie-kontrolek-w-Passacie-B6?p=469611&viewfull=1#post469611 zielonej raczej nigdzie nie widzę, ani u siebie, ani na schemacie :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #7 Napisano 27 Lipca 2012 Zielona jest przy pokrętle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #8 Napisano 28 Lipca 2012 Ale kolo pisze o zielonej kontrolce na desce... A tam zielona to jest chyba tylko kontrolka depniecia gazu (dsg). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #9 Napisano 28 Lipca 2012 kontrolka depniecia gazu Hamulca... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #10 Napisano 28 Lipca 2012 Ale kolo pisze o zielonej kontrolce na desce... Pewnie chodzi o tą kontrolkę, co występuje przy DRL w USA źródło: http://furmanka.blogspot.com/2006/02/wyczenie-dziennych-wiate-disabling.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hrabia Michał Zgłoś #11 Napisano 1 Sierpnia 2012 Witam kontrolka światełek( zielona) jest ale w białych zegarach i uruchamia się automatycznie po zapaleniu światełek.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekgalla Zgłoś #12 Napisano 25 Grudnia 2013 Witam mam problem w passacie b7 nie moge uruchomić kontrolki do świateł dziennych w bordnecu mam zaznaczone że kontrolka ma sie palić światła ledowe sie palą zaznaczyłem nawet tryb skandynawski i wyłączenie świateł po zaciągnięciu hamulca ręcznego i nic. W instrukcji obsługi nic nie piszą że jest taka kontrolka ale na zegarach jest. Jest jeszcze Jedna opcja zegary zaprogramować na USA ale czy wtedy nie pojawia sie mile.Mam program vag can pro i nie ma opisu w kodowaniu, może by ktoś zamieścił opis kodowania licznika premium 3aa920880c wielkie dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
