Tomazino
kontrolka świateł dziennych
Czy podczas właczenia świateł dziennych powinna się na desce rozdzielczej zapalać zielona kontrolka?
Wydaje mi się że kiedyś tak miałem a od dłuższego czasu się nie świeci.
Dodam że światła świecą normalnie.
Jeśli powinna się zapalać to co moze być tego powodem.
Dzięki z góry za propozycje.
Nic się kolego nie włącza... jak masz awarię żarówki wtedy owszem, kontrolka się zaświeci ;]
Dzięki
Ale nie zielona kontrolka - jak pisał Tomazino - tylko żółta (przynajmniej u mnie tak jest).
U każdego :)
Zielona jest przy pokrętle.
Ale kolo pisze o zielonej kontrolce na desce... A tam zielona to jest chyba tylko kontrolka depniecia gazu (dsg).
Witam kontrolka światełek( zielona) jest ale w białych zegarach i uruchamia się automatycznie po zapaleniu światełek.Pozdrawiam
Witam mam problem w passacie b7 nie moge uruchomić kontrolki do świateł dziennych w bordnecu mam zaznaczone że kontrolka ma sie palić światła ledowe sie palą zaznaczyłem nawet tryb skandynawski i wyłączenie świateł po zaciągnięciu hamulca ręcznego i nic. W instrukcji obsługi nic nie piszą że jest taka kontrolka ale na zegarach jest. Jest jeszcze Jedna opcja zegary zaprogramować na USA ale czy wtedy nie pojawia sie mile.Mam program vag can pro i nie ma opisu w kodowaniu, może by ktoś zamieścił opis kodowania licznika premium 3aa920880c wielkie dzięki.
