Gość Radows Zgłoś #1 Napisano 25 Lipca 2006 Witam Jeżdzę na światłach przez cały rok, kilkakrotnie zdążyło mi się zostawić samochód na światłach bo brzęczyk nie zadziałał, szkoda mi akumulatora pomóżcie. Prosze się nie śmiać. Pozdrawiam Radows Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość VWpassatTDI Zgłoś #2 Napisano 25 Lipca 2006 Poprawcie jesli sie myle ale czy jest bezpiecznik od tego brzeczka ?? :624: Jesli nie chyba trzeba bedzie to urządzenie wymienic (widzialem takie po 5 zł w Tesco) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #3 Napisano 25 Lipca 2006 Radows, miałem taki przypadek u siebie i był skorodowany i zaśniedziały mikrowłącznik w progu drzwi. Rozebrałem, poczyściłem i zadziałał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ad_sa Zgłoś #4 Napisano 25 Lipca 2006 Sygnał załączonych świateł jest załączany poprzez otwarcie drzwi kierowcy. U mnie zdarza się, że jak popada (więcej wilgoci) to nie zapala się lampka oświetlenia ziemi w drzwiach i wtedy również nie działa sygał. Już dawno przymierzam się do rozebrania drzwi i sprawdzenia zamka ale nie mam czasu. Było gdzieś na forum o zimnych lutach na drukowanej płytce zamka. Stawiam na problem z mikrostykami zamka. Sprawdź działanie oświetlenia - jeżeli nie działa to masz odpowiedź co do sygnału pozostawionych świateł. :641: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasil1 Zgłoś #5 Napisano 25 Lipca 2006 Za brzęczyk pozostawionych świateł, oświetlenie progu i oświetlenie wnętrza pojazdu odpowiada mikrowłącznik w zamku drzwi kierowcy. Jeśli przemycie nie da rezultatu to pozostanie jego wymiana, sam to przechodziłem. Zakupiłem zamek na allegro i wymieniłem mikrowłącznik. Niestety Niemcy strasznie to skomplikowali. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość robcio Zgłoś #6 Napisano 26 Lipca 2006 Witam. Ja u siebie wymieniałem mikrowyłącznik. Nie kupywałem całego zamka tylko sam mikrowyłącznik. Kupiłem go w sklepie z częściami elektronicznymi. Nie był może taki sam, ale można pokombinować i zamontować nieco inny. Po wymianie wszystko działa jak trzeba. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasil1 Zgłoś #7 Napisano 27 Lipca 2006 robcio, ja też wymieniałem mikrowłącznik tyle, że w pokrywie bagażnika. Zresztą opisałem to już wcześniej na forum. Cały koszt wymiany nie przekroczył 2PLN. Z mikrowłącznikiem w drzwiach już nie kombinowałem - wymieniłem na oryginalny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość diger Zgłoś #8 Napisano 31 Lipca 2006 Za brzęczyk pozostawionych świateł, oświetlenie progu i oświetlenie wnętrza pojazdu odpowiada mikrowłącznik w zamku drzwi kierowcy. Jeśli przemycie nie da rezultatu to pozostanie jego wymiana, sam to przechodziłem. Zakupiłem zamek na allegro i wymieniłem mikrowłącznik. Niestety Niemcy strasznie to skomplikowali. hm to troche dziwne bo u mnie naprzykład oświetlenie kabiny i te w drzwiach działa a nie dziala brzęczyk - znaczy sie cos gdzies nie kontaktuje tylko jeszcze nie wiem dokladnie gdzie - ale otwieram drzwi oswitlenie sie zapala a brzeczyk - ani piśnie - trzasne mocniej drzwiami albo poruszam jkims pierwszymi lepszymi przewodami pod bezpiecznikammi i zaczyna dzialac i to i to - i co wy na to ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasil1 Zgłoś #9 Napisano 31 Lipca 2006 A my na to, że coś ci nie łączy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość andi1973 Zgłoś #10 Napisano 17 Października 2006 Witam To mój pierwszy post na tym forum Mam Paska 1,9 TDi 1998 110KM, kupiłem go tydzien temu ale nie działa mi sygnał (brzęczk) jak zostawię włączone światła. Co może być powodem? A jeśli to brzęczek to gdzie on jest? Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marko666 Zgłoś #11 Napisano 18 Października 2006 mialem tak samo u mnie przyczyną byly zimne luty w zamku w drzwiach od kierowcy Sprawdz jak otworzysz drzwi od kierowcy i nie dziala ci wtedy oswietlenie wewnątrz auta to szukaj usterki w zamku drzwi Bo tam lubią nawalac te mikrusy lub styki się piepszą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RADEK Zgłoś #12 Napisano 21 Grudnia 2006 mam problem z brzęczykiem świateł. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i przy włączonych światłach nie odzywa się brzęczyk ostrzegawczy, nie wiem nawet gdzie szukać przyczyny. ale przy otwieraniu drzwi włącza się oświetlenie kabinowe i oświetlenie ziemi (lampka w drzwiach) przy spadku temp na zewnątrz do 4 st. C odzywa się gong przy zapalaniu się rezerwy paliwa odzywa się gong przy otwarych drzwiach i innych problemach również piszę o tym ponieważ to chyba ten sam głośniczek w liczniku więc wykluczam jego awarię Od początku ten brzęczyk u mnie nie działał ale teraz już mnie wk... i muszę to naprawić (autko mam od maja) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #13 Napisano 21 Grudnia 2006 RADEK, wyczyść brzęczka a raczej przełącznik w progu..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrmag1 Zgłoś #14 Napisano 21 Grudnia 2006 Szkoda czasu na naprawy!Podłącz sobie buzzer ze stacji benzynowej(koszt operacji 5-15zł)Naprawde szkoda zachodu. kuczlaw, to raczej nie nie będzie przełącznik bo: przy otwieraniu drzwi włącza się oświetlenie kabinowe i oświetlenie ziemi (lampka w drzwiach) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RADEK Zgłoś #15 Napisano 23 Grudnia 2006 brzęczyka nie można wyczyścić ponieważ słyszałem, że jest on wbudowany w licznik (zegary), a nie jest on osobnym głośniczkiem, co do mikrostyku w progu (otwarcia drzwi) to na 100% działa ponieważ włącza się oświetlenie kabinowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Makaj Zgłoś #16 Napisano 26 Grudnia 2006 co do mikrostyku w progu (otwarcia drzwi) to na 100% działa ponieważ włącza się oświetlenie kabinoweza brzęczyk odpowiada jeden z mikrowłączników zamka, na 100% jest to ten sam, który powoduje zaświecenie lampki "pod nogi". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RADEK Zgłoś #17 Napisano 27 Grudnia 2006 ale pisałem już że oświetlenie "pod nogi " również się włącza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Makaj Zgłoś #18 Napisano 27 Grudnia 2006 ups... niedoczytałem, ... albo... się wyedytowałeś w związku z powyższym nic teraz nie pomogę (brak wiedzy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lukasz0702 Zgłoś #19 Napisano 27 Grudnia 2006 mam podobny problem z tym ze oprocz braku 'brzeczyka' przy zapalonych swiatlach nie zapala sie oswietlenie kabiny i lampka w drzwiach. Gdzie dokladnie jest ten czujnik ? Nie wiem jak sprawdzic czy nie jest to wina glosniczka (polowy baku tak szybko sie wyjezdzic nie da) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RADEK Zgłoś #20 Napisano 29 Grudnia 2006 ups... niedoczytałem, ... albo... się wyedytowałeś w związku z powyższym nic teraz nie pomogę (brak wiedzy) no wiesz to nie OK! edytować się i kleić cwaniaka to ZDECYDOWANIE nie w moim stylu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
