salexy
VW CC - Keyless Access a mycie samochodu :)
    Samochód: CC 2.0 TDI 140KM
    Rok prod: 2012
    Też mam CC. Nie wyciągaj pilota ze stacyjki i po kłopocie.
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 170KM (BMR) DSG
    Rok prod: 2008
    Podczepię się do wątku.
    Mam taki problem. W kupionym niedawno Passacie B6 z 2008 w drzwiach kierowcy nie działa KEYLESS.
    W 3 pozostałych działa prawidłowo. Co mogło paść ?
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 170KM (CBBB) DSG
    Rok prod: 2006
    W klamce czujnik sie popsul, kostka w klamce nie laczy albo ktos zalorzyl zwykla klamke na klamce musi byc takie wzgrubienie, jak by podlaczyl kompa to by sie dowiedzial.
    Pozdrawiam.
    Rok prod: 2008
    po sprawdzeniu bledow pokazalo ze padl czujnik w klamce.
    Mam pytanko
    1. Czy klamka od tylnych dzwi jest taka sama bo zamiast kupować bym wymienil z tylna od dzwi pasażera (z wyglądu taka sama) i czy tak będzie dzialac ?
    2. Czy jak kupie klamke od innego passata, pomaluje to trzeba ja jakos programować ?
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2013
    Przednia ma zamek, tylna nie.
    Rok prod: 2008
    a nie da się zamienic ich pomiędzy sobą ale zostawić zamek ?
    Rok prod: 2008
    Dzis mi się nudzilo i zamieniłem klamki miedzy sobą.
    Oprócz klapy bagażnika wszystki drzwi przestaly dzialac.
    Trzeba je jakos zakodować czy tylko usunąć błędy ?
    Rok prod: 2008
    Niestety zamieniłem klamki ale wyskoczył blad ze na tylnych dziwiach jest niewlasciwa klamka (czyli działa) a z przodu ten sam blad
    Chyba mam przełamany kabel w drzwiach
    Rok prod: 2008
    Okazalo się ze na słupku w gnieździe gdzie wchodzi wtyczka od okablowania drzwi zgięte były dwa piny i dla tego nie dzialalo
    Samochód: CC 1.4 TSI 150KM
    Rok prod: 2015
    Mam pytanie czy da się ustawić tak by podczas otwierania auta (jak wkładam rękę pod klamkę) uchylała się tylko szyba otwieranych drzwi? No i by inne drzwi można też było otworzyć od zewnątrz. Dla mnie to trochę bez sensu, że uchylają się 4 szyby, następnie domykają i potem podczas otwierania obniża się konkretna szyba.
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 140KM (CBAB) 4x4
    Rok prod: 2010
    On 7/27/2012 at 7:53 AM, kriss555 said:
    nic z tym kolego nie zrobisz, dopóki klucz bedzie w zasiegu klamki a drzwi niezaryglowane to się tak bedzie robiło, system bedzie rozpoznawał wejscie do pojazdu. W B7 nie ma tego problemu, natomiast samochód lubi sie sam zamknąc pod wpływem ciśnienia z myjki...
    we wczesnych wersjach tego systemu w passacie był lepszy numer, szyby sie same otwierały podczas mycia, potem wyłaczono mozliwość otwierania szyb klamką, mozna je tylko domknąc , a otwierzanie okien tylko z pilota
    a kojarzycie Peugeota 1006 ? Jeden z pierwszych z odsuwanymi drzwiami ? Tam było tak, że elektryka pomagała odsunąć drzwi, po chwyceniu za klamkę. Szybko po wprowadzeniu modelu była akcja, bo na myjce automatycznej jak szczotki waliły w klamkę to system odsuwał drzwi i było mycie środka ;-)
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
