staaasiu Zgłoś #121 Napisano 20 Stycznia 2018 Dnia 3.03.2017 o 08:37, Qnir napisał: Kolego ja robiłem to tak jak pisał jeden z naszych kolegów w tym wątku Rzell: Wejdź w CAN gateway , adres 19 , potem long adaptation , kanał 13 , zmień wartość temperatury z -50 na +50 , U mnie było 002000 jako -50 wstaw D02000 co reprezentuje +54 kliknij test i potem save. Start stop sie nie włączy już. Tak jest w b7 , w b6 trzeba by sprawdzić U mnie wszystko ładnie zostało przekodowane. SS jest cały czas aktywny, ale nie gasi silnika właśnie przez zmianę wartości temp. Witam Koledzy, trochę odgrzeję stare kotlety. Może dla niektórych pytanie wyda się banalne, ale powiedzcie mi proszę bo tak się zastanawiam co oznacza ta zakodowana standardowo wartość -50?? o jakiej temperaturze tutaj mowa ?? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czernobyl Zgłoś #122 Napisano 24 Października 2018 (edytowane) Wujek Dobra Rada poszukiwany: pacjent to CAYC, rp2012 mam vcds 18.2, w opcjach gateway (kanał 19) mam tak jak niektórzy bardzo ubogie opcje, w długim kodowaniu są opisane trzy pierwsze bajty, reszta pusta; w adaptacjach również bardzo ubogo - dostępne 3 opcje, żadna nie związana z SS próbowałem zatem przez moduł silnika, by tam deaktywować start-stop przez długie kodowanie - dostaję odpowiedź "coding not accepted" czy zatem jest jakiś sposób, by programowo wyłączyć u mnie SS czy tylko układzik elektroniczny? Edytowane 24 Października 2018 przez czernobyl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #123 Napisano 19 Lutego 2019 filmik gdyby ktoś nie ogarniał czytania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marian97 Zgłoś #124 Napisano 14 Września 2020 (edytowane) Panowie, robię wszystko zgodnie z sugestiami, niestety kanał 13 jest niedostępny. Czy miał może ktoś podobny problem i udało mu się go rozwiązać ? Pozdrawiam Edytowane 14 Września 2020 przez Marian97 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pa.sko Zgłoś #125 Napisano 15 Września 2020 (edytowane) odepnij kabelek od akumulatora i SS będzie nieaktywny. Jeżdżę tak już któryś rok i jest OK. Edytowane 15 Września 2020 przez pa.sko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jakbli Zgłoś #126 Napisano 15 Września 2020 I nie masz błędów? Sam bym chętnie ustawił na OFF domyślnie ale udaje mi się już ponad rok zawsze ręcznie wyłączać przez jazdą. Zapewne większości zależy aby nie sypało błędami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pa.sko Zgłoś #127 Napisano 21 Września 2020 Nie pamiętam, czy był od tego błąd, ale nawet jakby, to nie zauważyłem, żeby na cokolwiek wpływał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #128 Napisano 13 Listopada 2020 Witam, dzisiaj robione w B7, 2011 rok Zmiana temp z -50 na + 50 w kanale 13 działa , brak bledów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
