pemek2610 Zgłoś #21 Napisano 25 Listopada 2014 Koledzy, powiedzcie czy to jest właśnie ta kierownica? Bo oni mają ich 50 sztuk :kciuki:hurra http://allegro.pl/nowa-kierownica-sharan-ii-t5-passat-podgrzewana-i4822555417.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #22 Napisano 26 Listopada 2014 Koledzy, powiedzcie czy to jest właśnie ta kierownica? Bo oni mają ich 50 sztuk http://allegro.pl/nowa-kierownica-sh...822555417.html Dzwoniłem dzisiaj do sprzedawcy. :hmm Odebrała miła Pani z bardzo zaspanym głosem. Na pytanie o oryginalność towaru oraz stwierdzenie iż w ori nie było srebrnej nici a sama kierownica (jej brudne wnętrze) gołym okiem pozwala stwierdzić że jest używana, Pani spokojnie stwierdziła że mało wiem i że się na tym nie znam. Zapytałem więc czy istnieje możliwość obejrzenia towaru na miejscu i jego zakup. Pani stwierdziła że raczej nie bo mieszka za granicą, więc ja na to czyli mam rozumieć że kierownice wysyła Pani z zagranicy? Stanowczo usłyszałem że są wysyłane z Kamiennej Góry i po chwili zadumy Pani stwierdziła że może przyjechać z ,,tej zagranicy,, na weekend i mi ją pokazać a w efekcie końcowym nawet sprzedać. No i zasadnicze pytanie, co o tym sądzicie? Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mic15hal Zgłoś #23 Napisano 26 Listopada 2014 No i zasadnicze pytanie, co o tym sądzicie? Pozdro. Skoro może przyjechać, to jeśli ktoś ma do nich blisko to niech sie umowi na odbior osobisty, wezmie jakis akumulator ze soba i sprawdzi osobiscie czy grzanie dziala jesli tak, to chetnych pewnie bedzie cala masa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #24 Napisano 26 Listopada 2014 Jak z Kamiennej Góry to ja chyba u nich swoją kierownicę obszywałem. Były małe problemy bo zapłaciłem za obszycie + bicepsy, ale zapomnieli o nich i musiałem jeszcze raz wysyłać jeszcze raz. Wtedy tłumaczyła mi ta Pani że nie może dopilnować co i jak bo ktoś tam w szpitalu jest i ciągle jej nie ma może teraz zmieniła wymówkę ogólnie obszycie bardzo dobre i ładnie zrobione więc tak jak pisane wyżej jeśli ktoś chcę i ma blisko to podjechać, sprawdzić a na pewno nie jeden się ucieszy:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pemek2610 Zgłoś #25 Napisano 26 Listopada 2014 jeśli ktoś chcę i ma blisko to podjechać, sprawdzić a na pewno nie jeden się ucieszy No to chłopaki do dzieła bo ja też jestem bardzo zainteresowany tym modem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #26 Napisano 26 Listopada 2014 Po mojemu to kładą przewód/taśmę grzewczą 12v na kiere przed obszyciem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmer83 Zgłoś #27 Napisano 14 Grudnia 2014 Swietny opis. Mam okazje kupic kierownice ale bez tego modułu sterujacego w kierownicy. Czy ktos zna jego numer katalogowy? Oraz czy ktos zna rezystancje czujnika i cewki grzejnej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmer83 Zgłoś #28 Napisano 14 Grudnia 2014 Panowie jeszcze jedno pytanie :-) czy do regulacji tem. Kiery mozna uzyc elektroniki od regulatora temperatury foteli? Czy czujnik w kierownicy jest taki sam jak w fotelach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
owies Zgłoś #29 Napisano 15 Grudnia 2014 (edytowane) ta linkowana kiera z allegro nie ma czujnika nagrzania, tylko matę ? czy do regulacji tem. Kiery mozna uzyc elektroniki od regulatora temperatury foteli? thomas1919 z forum golfa właśnie w taki sposób uruchomił swoją kierę z uszkodzonym sterowaniem (link w pierwszym poście tego tematu) Łatwo przerobić pionowy wł. od Sharana do poziomych włączników w MK4 ale odpuściłem ze względu na spalony moduł w kierownicy.Wpadłem na pomysł, że skoro jest w kierownicy mata i czujnik nagrzania tzn., że można zastosować ten sam osobny włącznik jak od podgrzewanych foteli i posiłkować się schematem podgrzewanych foteli od mk4. Edytowane 15 Grudnia 2014 przez owies Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pemek2610 Zgłoś #30 Napisano 16 Grudnia 2014 ta linkowana kiera z allegro nie ma czujnika nagrzania, tylko matę ? A ten czujnik (sterownik) nagrzania to jest konieczny czy można go pominąć w instalacji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmer83 Zgłoś #31 Napisano 18 Grudnia 2014 A ten czujnik (sterownik) nagrzania to jest konieczny czy można go pominąć w instalacji? Oczywiście że jest konieczny. Bez niego kierownica grzać będzie do końca aż się stopi Podejrzewam że producent włożył tam doś mocną grzałkę około 70W by kierownica szybko się nagrzewała. Podmianka nie jest trudna pod warunkiem że w kierownicy też jest czujnik 10Kohm. ta linkowana kiera z allegro nie ma czujnika nagrzania, tylko matę ? Wydaje mi się że ma i czujnik i przewody grzewcze. Po lewej stronie widać białą wtyczkę od przewodów (taką samą jak w orgi.) a te długie przewody idą od czujnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmer83 Zgłoś #32 Napisano 21 Grudnia 2014 No nie bardzo bo czujnik jest w środku koła kiery:) Ale jest to czujnik typu NTC. Taki sam jak w fotelach z podgrzewaniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pemek2610 Zgłoś #33 Napisano 21 Grudnia 2014 a to jest potrzebne? to zaznaczone na zdjęciu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmer83 Zgłoś #34 Napisano 22 Grudnia 2014 Jeśłi trochę się znasz na elektryce i elektronice (chodz troszkę) to poradzisz sobie i bez tego. Ale jeżeli to dla Ciebie czarna magia to lepiej nie brnij w przeróbkę sterowania bo może się zdarzyć że kierownica Ci się spali:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pemek2610 Zgłoś #35 Napisano 22 Grudnia 2014 Jeśłi trochę się znasz na elektryce i elektronice (chodz troszkę) to poradzisz sobie i bez tego. Ale jeżeli to dla Ciebie czarna magia to lepiej nie brnij w przeróbkę sterowania bo może się zdarzyć że kierownica Ci się spali:) ja potrafię tylko piny wyciągać i polutować co nieco, ale mam bardzo dobrego elektronika sąsiada, który mi pomaga w "elektrycznej" części modów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
owies Zgłoś #36 Napisano 23 Grudnia 2014 (edytowane) Po lewej stronie widać białą wtyczkę od przewodów (taką samą jak w orgi.) a te długie przewody idą od czujnika. Liche zdjęcie w aukcji, ale jeśli faktycznie rozpatrywać to w ten sposób, że do maty widać tylko wtyczkę bez przewodów a ta niebieska cienizna jest od czujnika... to ma to rację bytu, na pierwszy rzut oka wydaje się, że niebieskie przewody są skłębione do białej wtyczki i to wszstko. Nie miałem grzanej więc mogę tylko się domyślać, kto kupił tą z aukcji i zweryfikuje domysły ? Edytowane 23 Grudnia 2014 przez owies dodane foto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin79 Zgłoś #37 Napisano 12 Stycznia 2015 Mam i ja. Cieplutko w ręce, a montaż dzięki opisowi bardzo łatwy. Dzięki chłopaki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmer83 Zgłoś #38 Napisano 14 Stycznia 2015 Hej Kupiles ta z allegro? Jaki regulator uzyles? Oraz jaka tasme pod kiere? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin79 Zgłoś #39 Napisano 15 Stycznia 2015 (edytowane) Kupiłem oryginał, więc trzeba było tylko podpiąć. Taśma od audi pod mfl. Koledzy uprzedzając kolejne pytania na pw - kupiłem na allegro Miałem niewiarygodnie wielkiego mega fuksa. Właściwie to w dniu kiedy pomyślałem, że fajna sprawa nie mogłem zasnąć w nocy i zrobiłem sobie sesje z ogłoszeniami. Dzięki poradom jak ma wyglądać taka kiera, trafiłem na zdjęcie gdzie wszystko wyglądało jak trzeba. Kupiłem, przyszło, zamontowałem i działa jak trzeba. Przyznam, że od tego czasu, co dwa dni sprawdzam allegro żeby coś zarobić. Nie trudno się domyślić, że nic nie ma. Czasem się udaje :-) choć wolałbym trafić szóstkę w totka Powodzenia. Edytowane 16 Stycznia 2015 przez Marcin79 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
owies Zgłoś #40 Napisano 6 Lipca 2015 (edytowane) Czy ktoś z etką mógłby mi podpowiedzieć jakie numery mają mieć wtyczki do modułu grzania w kierownicy oraz jaka wtyczka pasuje do 2 pinowego gniazda tej taśmy: 4B0951543A ? (od strony licznika/kolumny. taśma z audi do MF) Edytowane 6 Lipca 2015 przez owies Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
