r1u0d2y
Temperatura oleju w silniku 2.0 170
Siema,
pytanie do tych ktorzy maja czujnik temperatury oleju u siebie.
Mam tego passata co w opisie. Jak ksztaltuja sie u Was maksymalne temperatury oleju podczas jazdy?
Przy spokojnej jezdzie u mnie jest okolo 98-102 stopni. Dluzsze odcinki na autostradzie przy 180 to jakies 110-112.
Przy predkosci 220-230 przy okolo 35 stopniach na zewnatrz i pelnym slocu maksymalnie mialem 121 stopni. (nie jechalem tak dlugo - moze z 5 minut)
Przy podobnej jezdzie i 26 na zewnatrz bylo 119 stopni.
Jak u Was to wyglada? Jest jakis zalecany zakres temperatury? Dodam ze temperatura cieczy zawsze pokazywana byla na 90 stopni. (wiem ze ona sie waha, a komputer usrednia, ale zawsze bylo 90).
Spokojna jazda (ok. +25st) temp.oleju 96-102
Lekki bucik 150-190 temp.oleju 106-109
wyższej jeszcze nie widziałem :hmm olej w silniku też ma znaczenie (obecnie zalany Motul) ;)
płyn chłodzący na zegarach zawsze 90st (na kompie nie sprawdzałem)
-tez tak mam ;) ... !
Gdzes, kiedys sobie przeczytalem ze dzisiejsze oleje (-naturalnie markowe!) "trzymaja stabilnosc" do ponad 130 St. C, czyli wszystko wyglada byc w normie !
Edytowane przez jacek88
W b7 2.0TDI 140KM przy prędkościach 190-200km/h temp. oleju dochodziła do 115 stopni. Na zewnątrz temp. ok 29 stopni. Im większe obroty silnika tym temp. oleju rosła. Po zwolnieniu do 140km/h spadała do 105.
U mnie jak u Blopa. Podczas spokojnej jazdy w temp otoczenia ok. 25 st.C - 96-98 st. Na autostradzie w podobnych warunkach, jazda ok 150 km/h przez 200 km - 105-109 st. Olej Motul 8100 X-Clean+. Silnik jak w opisie :) Piszcie na jakich olejach jeździcie, wtedy będzie można zobaczyć jaki ma to wpływ na temperaturę, szczególnie przy większym obciążeniu przez dłuższy czas. Motul informuje, że ten olej jest odporny na zrywanie filmu olejowego do temperatury 150 st.C.
To bardzo ciekawe że jest taka możliwość, mój pasek jest my 2009 i zdaje się nie mam tego. Super sprawa żeby wytestować sobie 2-3 oleje i patrzeć jak wygląda temperatura przy prędkości 180 i 220 na przykład na tym albo na tamtym oleju :)
pozdrawiam
Maciek
pozdrawiam
Maciek
Tak, montowane jest od sierpnia 2009
A w którym miejscu w naszych silnikach znajduje się czujnik temperatury oleju ?? Po podłączeniu od kompa wyszedł mi błąd czujnika temperatury
w misce zintegrowany z czujnikiem poziomu oleju
Koledzy, chciałbym dołożyć czujnik temperatury oleju. Czy ktoś z Was wie czy w silniku BKP jest fabryczny/ zaślepiony otwór gdzie można wkręcić czujnik?
czujnik temp oleju jest w misce dokładnie ten sam co odpowiada za poziom oleju. wskazania temp to kwestia wskazania w liczniku, jedne go mają a inne nie
Darek jessli posoadasz vcds podłacz go i popatrz czy w którymś z pierwszych blokow nie masz przypadkiem wskazan temp oleju, jesli masz go w kompie to znaczy ze czujnik jest/działa a wskazania to tak jak pisalem wyżej
Właśnie nie mam vcds a jedynie elm327 i z tego odczyt bieżących parametrów z czujników. Czujnika temp oleju nie widzi chociaż mam nawet opcję kasowania błędów ECU i poduszek. Czyli gdyby był to chyba by go pokazał?
nie pokaże, elm nie jest tak sprytnym urzadzeniem a jedynie alternatywą do szybkiego wykasowania błędów. poszukaj kogoś na wiosce co ma kabelek vcds lub inny autoscaner. elm.em nie polonczysz się w żaden inny sterownik niż silnika wiec tez nic nim nie zrobisz.
U siebie vcdsem mogę sprawdzić temp oleju, jednak na zegarach nie da rady uruchomić tej opcji. A szkoda bo przydałoby się :smutek
Czyli nawet gdyby to trza dokładać wskaźnik?
zmienic szafe na inną. jedne liczniki to mają inne nie tak samo jak np staging, predkosć cyfrowa na fis itp
Czy może ktoś mi powiedzieć w którym miejscu znajduje się fizycznie czujnik temp. Oleju który odpowiada za wskazanie na wyświetlaczu? Mój prawdopodobnie jest odpiety- aktualnie nic nie pokazuje.
