serek Zgłoś #61 Napisano 1 Sierpnia 2012 Nie wiem jaka wartość podciśnienia jest potrzebna aby sztanga ruszała się zgodnie z mapą N75, z pewnością każda nieszczelność powoduje problemy z utrzymaniem tej wartości. Ja w tej chwili zlikwidowałem zupełnie zasilanie do EGR i podpięte mam tylko N75 i serwo. Odczucia są pozytywne, tzn. ciśnienie turbo się poprawiło na tyle, że...wywala mi opaski na dolocie. Co do serwa powiem tak: warto zmienić na podwójne z dwóch powodów - 1. jest nowsze i mocniejsze. 2. pompa hamulcowa większa. Po zmianie może być tylko lepiej oczywiście jeżeli reszta jest OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemo286 Zgłoś #62 Napisano 1 Sierpnia 2012 Kolego serek jaki ma numer serwo które założyłeś? Szukałem ale chyba tego nie napisałeś... Sprawdziłem podciśnienie na wężyku do gruszki turbo u taty w AWX (tam turbo pięknie wstaje z dołu) i jest -0,7 czyli tyle ile u mnie po ominięciu serwa. Czyli sprawa chyba jasna... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #63 Napisano 1 Sierpnia 2012 3b0614105a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gajdzi Zgłoś #64 Napisano 1 Sierpnia 2012 Przemo286, to jeśli tato się zgodzi pomierz jak jest u niego... Ja na tą lub przyszłą sobotę jadę do mechanika - sprawdzamy począwszy od piast (krzywe tarcze) poprzez zaciski, tłoczki aż po servo i vacum. Zobaczymy co to da...!? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #65 Napisano 2 Sierpnia 2012 No, zobaczymy. Przyznam, że po ostatnim hamowaniu ze 100 do 0 i po uruchomieniu ABS poprawiły się hamulce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #66 Napisano 2 Sierpnia 2012 normalnie zawiować można z tymi hamulcami .... hamulce działają jak jeżdżę powoli, przy większej prędkości i gwałtownym hamowaniu auto zamiast 40m hamuje 100m mogę spokojnie wcisnąć pedał w podłogę ... odpowietrzany kilka razy , pompa hamulcowa wymieniana ... toż to zwariować można. Żeby taka fura i takie problemy tyle osób miało z hamulcami ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #67 Napisano 2 Sierpnia 2012 sprawdź pompę vacuum u siebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #68 Napisano 2 Sierpnia 2012 (edytowane) Pytanie z dzisiejszego testu - dlaczego w czasie jazdy po podpompowaniu hamulca kiedy pedał łapie coraz wyżej auto przestaje hamować ? Właśnie wróciłem z przejażdżki i jestem przerażony zachowaniem auta. 1. albo to serwo kupione jest do du... albo 2. pompa vacuum nie wyrabia - sprawdzałem ją tylko na postoju, bez wciskania hamulca Edytowane 2 Sierpnia 2012 przez serek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #69 Napisano 2 Sierpnia 2012 (edytowane) Z ciekawości jeszcze raz podpiąłem zegar (vacuometr) pod króciec podciśnienia za zaworkiem zwrotnym. Ponieważ zamontowane jest już serwo od FL'a przypuszczam, że to spowodowało obecne zmiany : 1. podciśnienie rośnie do ok. -0.8 i trwa to długo w porównaniu do starego serwa (na starym bardzo szybko wskazówka poleciała na -1bar), po pewnym czasie dobije do -1 ale nabicie takiego podciśnienia wymaga dobrych kilkunastu sekund 2. kiedy silnik pracuje, kilkukrotne, szybkie wciśnięcie pedału hamulca powoduje spadek podciśnienia do ok. -0.2 i znów wzrasta powoli 3. zdjąłem pokrywkę od pompy vacuum ( w silniku na pompie jest zwykła pompa łopatkowa ), wewnątrz był olej (niewiele na dnie pompy) ale to chyba normalne bo przypuszczam że to on smaruje i tworzy podciśnienie. W tej pompie króciec wystaje pionowo do góry i jest zaciśnięty pierścionkiem - zauważyłem że rusza się wokół własnej osi kręcąc wężykiem przypiętym do niego. Czy to oznacza nieszczelność ? 4. po tych zabiegach i po pokręceniu parę razy króćcem po odpaleniu auta i przejechaniu kawałka drogi hamulce łapały jak należy, wysoko i z dużą siłą. Niestety po takich 2 hamowaniach hamulec wrócił do normy, czyli taki sobie... Edytowane 2 Sierpnia 2012 przez serek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemo286 Zgłoś #70 Napisano 2 Sierpnia 2012 Pomierzyłem podciśnienie u taty w AWX i jest tak: na pompie -0.9 na króćcu wychodzącym z przewodu pompa-serwo -0.9 (rośnie momentalnie) na wężyku do gruszki turbo -0.7 Przypomnę że hamulce są brzytwa a turbo wstaje ładnie od dołu (przy ok. 1500-1600 ma już konkretnego kopa) Po pomiarach widać że sprawne (szczelne) serwo NIE MA PRAWA powodować strat w podciśnieniu więc jesli podciśnienie za serwem (ale nie na gruszce turbiny tylko zaraz za serwem!) nie rośnie tak samo szybko i nie dobija do tej samej wartości co na samej pompie to mamy nieszczelne serwo - tak wynika z pomiarów które dziś zrobiłem i które dały mi pewność że moje serwo kończy żywot. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #71 Napisano 2 Sierpnia 2012 A mógłbyś wykonać taki test jak ja ? Zmierz to podciśnienie naciskając pedał hamulca raz za razem, jak szybko rośnie podciśnienie i do jakiej wartości spada. Ja zabiorę się za uszczelnienie króćca, obraca się skubany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gajdzi Zgłoś #72 Napisano 2 Sierpnia 2012 Panowie, weźcie pod uwagę, że jeśli naciskasz kilka razy pedał hamulca, to na wolnych obrotach vacum może nie wydolić z wytworzeniem podciśnienia... W każdym aucie tak będzie, że jeśli naciśniesz kilka razy hamulec to za 3 będzie już słabszy (pytanie tylko jak bardzo słabszy). P.S. fajnie jeszcze jakby ktoś z Was wrzucił zdjęcia dla potomnych w których miejscach robicie pomiary podciśnienia. Można zrobić wtedy manuala, bo jak widać Wasz problem nie jest odosobniony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemo286 Zgłoś #73 Napisano 2 Sierpnia 2012 Ja zabiorę się za uszczelnienie króćca, obraca się skubany. Robiłem to u siebie i niewiele pomogło. Na dodatek u taty króciec wychodzący z pompy też ma luzy a podciśnienie i hamulce są ok. Ale na pewno nie zaszkodzi Pomierzę podciśnienie podczas wciskania hamulca i napisze co i jak, ale tak jak u większości pedał nieco twardnieje po kilkukrotnym szybkim naciśnięciu ale tez szybko wraca do normy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #74 Napisano 2 Sierpnia 2012 Tak gdzies kiedys wyczytałem za aby poprawic sprawnosc chocby i serwa to mozna zaraz przed nim zamontowac jakis mały zbiorniczek który by magazynowal podcisnienie azyby nie było duzych roznic cisnienia. Bo zazwyczaj w kazdym tdi i 18t sa takie zasobniki przy silniku tyle ze sa tylko od podcisnienia sterujacego praca turbiny i egr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemo286 Zgłoś #75 Napisano 2 Sierpnia 2012 Panowie, weźcie pod uwagę, że jeśli naciskasz kilka razy pedał hamulca, to na wolnych obrotach vacum może nie wydolić z wytworzeniem podciśnienia... W każdym aucie tak będzie, że jeśli naciśniesz kilka razy hamulec to za 3 będzie już słabszy (pytanie tylko jak bardzo słabszy). Dokładnie. P.S.fajnie jeszcze jakby ktoś z Was wrzucił zdjęcia dla potomnych w których miejscach robicie pomiary podciśnienia. Można zrobić wtedy manuala, bo jak widać Wasz problem nie jest odosobniony. Pisząc za serwem mam na myśli ten cienki króciec wychodzący z przewodu łączącego pompę vacum z serwem (jest tylko jeden taki ) i tam ma być podciśnienie takie jak na samej pompie vacum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #76 Napisano 4 Sierpnia 2012 zamówiłem komplet uszczelek pod pompę, do pompy i na pompie vacuum w ASO, do tego uszczelniam króciec na pompie i zobaczymy co to da. Wyeliminuję jeszcze tę gumową przejściówkę między zaworem zwrotnym a wężem do serwo i połączę na stałe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #77 Napisano 6 Sierpnia 2012 (edytowane) Jestem po operacji uszczelniania pompy vacuum. Wymieniłem wszystkie uszczelki wskazane w ETCE. Niestety nowe uszczelki niczego nie poprawiły, uszczelnienie króćca też ani wyeliminowanie tej przejściówki ze zdjęcia powyżej. Czy ktoś z Was przyglądał się pompie vacuum przed założeniem lub po wyjęciu z auta z silnikiem na pompie VP? Zauważyłem, że wałek pompy z zębatką luźno chodzi w pionie zamiast tylko wokół własnej osi. Można poruszać nim góra/dół i wówczas spływa po nim olej zebrany wyżej w komorze. Czy to znaczy, że pompa nadaje się do wymiany ? P.S. Na alledrogo są pompy Pierburga po 250 zł, gdzie średnio w sklepie pow. 400 zł. Podróbki ? Edytowane 6 Sierpnia 2012 przez serek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kujon Zgłoś #78 Napisano 6 Sierpnia 2012 Czy to znaczy, że pompa nadaje się do wymiany ? pompę to się sprawdza za pomocą manometru czy jak kto woli wakuometru...20 zł koszt i wiadomo co i jak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #79 Napisano 6 Sierpnia 2012 kujon, poczytaj temat a potem pisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kujon Zgłoś #80 Napisano 6 Sierpnia 2012 sorry nie doczytałem, u mnie na pompie mam momentalnie -0,97 po odpaleniu auta, nie sprawdzałem po naciśnięciu hamulca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
