serek
Słabe hamulce w B5 mimo swapu na 312mm
Kolego tylko felga minimum 16 cali na tarcze 312 mm i zacisk, na 15 cali nie wejdzie.
panowie mam małe pytanko czy jak założe tarcze 312 i zaciski z audi a5c5 to felga 15 podejdzie czy trzeba za 16 sie rozglądać???
jeżeli felga 15 jest z tego Audi co miało 312mm to tak, a jak nie to lepiej szukać 16-tek (ktoś pisał, że i 15-tka wejdzie,ale specyficzne ET i nie podał jakie).
Kolego, ja do swojego Fl'a wsadziłem 312 i felga 16, włazi dosłownie na styk.... 15 cali ciężko będzie "upchać" a co dopiero pojechać :D
Edytowane przez Jurek Killer
Udało mi się wyrwać zwrotnice o nr.: 8D0 407 258AB do tego mam zaciski z porsche i mam problem z łożyskiem ponieważ w tej zwrotnicy jest większe niż u mnie co za tym idzie przegub też nie pasuje podpowie mi ktoś jakie mam dać łożysko albo przegub żeby pasował na moją półoś ? czy półośki też muszę wymienić? jeśli tak to z czego one mają być
Passat b5 przed FL silnik AEB
z góry dzięki za odpowiedź ! ;)
Znajomek posiada A6 2.7 T oczywiście 312mm Najmniejsza jaka wlazła to stalowa 16 chyba Et 37 ściągana specjalnie na zamówienie. Ciężko z dostępnością takiej felgi. Aha zapomniałem dodać że zacisk został lekko podszlifowany ponieważ niedoskonałość felgi zawadzała w jednym miejscu.
