tom_asiol
Jazda z uszkodzoną turbiną i następstwa tego faktu !!!
ale dlaczego waz zrzucilo ? nie powinno turbiny rozlaczyc przy przeladowaniu ?
Tryb awaryjny też musi mieć spełnione swoje warunki - odpowiednio przekroczone doładowanie przez pewien okres czasu - jak zlogujesz auto z zapieczonymi łopatkami w turbo to można się zdziwić jakie występują chwilowe przeładowania.
Witam , niestety z lacznika elastycznego po butowaniu zauwazylem ze kapie olej , czyzby uszczelnienia turbiny poszly..., po zdjeciu weza od strony zimnej turbiny lekko zaolejone brak luzow na wirniku , po drugiej stronie od strony cieplej gdy odkrecilem lacznik nie widac oleju tylko troche sadzy wiec nie rozumiem skad olej w laczniku ... obejrzalem dokladnie z gory na lacznik nic nie kapie . :[
Myślę ze to nic groźnego może z odmy trochę oleju się dostało
Przepraszam ze podpinam sie pod temat ale mam duzy problem ...
Mam passata b5 fl 1.9 tdi AVF 2002r a manowicie czasami brakuje mu mocy najczesciej podczas wyprzedzania gdy wcisne mocno pedal gazu jak by turbine odcinalo ale po odpuszczeniu gazu i ponownym wcisnieciu zbiera sie jak rakieta co tu moze byc nie tak? Turbinka sprawna niedawno wymieniana zmienna geometria lekko chodzi bez problemu , przeplywka podmieniona na inna bez zmian , zawor sterowania podcisnieniowo turbina zmieniony bez zmian , czujnik tz map sensor ktory mierzy cisnienie w dolocie i temperature zmieniony bez zmian o co tu moze chodzic czemu tak sie dzieje??? EGR mam zaslepiony od poczatku jak kupilem nie mam pojecia pomozecie ??
Może ktoś mi pomodz nad rozwiazaniem mojego problemu? Może ktoś mial taki problem ... ?
