Patryk_ Zgłoś #41 Napisano 28 Maja 2010 (edytowane) WitamJestem nowym użytkownikiem, tydzień temu kupiłem paska 1.8 T AEB 150 Koni i jestem przed wymianą rozrządu...moje pytanie to ile może kosztować sam rozrząd bez robocizny i czy w tym modelu w grę wchodzi również wymiana napinacza i czy rozrząd jest z pompą ? z góry dzięki wszystkim za pomoc...pozdro Poczytaj: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=20636&highlight=koszt+rozrz%B1du+benzyna i to: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=68609&highlight=wymiana+rozrz%B1du+benzyna i jeszcze taka ciekawostka: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=18958&highlight=rozrz%B1d+benzyna I jeszcze jeden obszerny temat: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=9177&highlight=wymiana+rozrz%B1du+AEB Przy okazji coś o pompie wody: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=845&highlight=wymiana+pompy+wody Edytowane 28 Maja 2010 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HuBooo Zgłoś #42 Napisano 29 Maja 2010 koledzy noszę się z zamiarem wymiany rozrządu w swoim pasku i z racji, że przebywam poza miejscem zamieszkania (tam mam sprawdzonego mechaniora) poszukuje w tym celu dobrego i uczciwego warsztatu w Ciechanowie bądź okolicy. dlatego jeśli ktoś zna dobry adres to bardzo proszę o namiar. z góry dzięki za ewentualną pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #43 Napisano 29 Maja 2010 koledzy noszę się z zamiarem wymiany rozrządu w swoim pasku i z racji, że przebywam poza miejscem zamieszkania (tam mam sprawdzonego mechaniora) poszukuje w tym celu dobrego i uczciwego warsztatu w Ciechanowie bądź okolicy. dlatego jeśli ktoś zna dobry adres to bardzo proszę o namiar. z góry dzięki za ewentualną pomoc Dawaj to zapytanie u siebie w regionie tam Ci szybciej pomogą.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HuBooo Zgłoś #44 Napisano 29 Maja 2010 (edytowane) dzięki za podpowiedź. zrobiłem jak napisałeś. 30.05 i bez efektów, więc pomimo wszystko prośba pytanie nadal aktualne Edytowane 30 Maja 2010 przez HuBooo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Woytaso Zgłoś #45 Napisano 22 Czerwca 2010 Panowie, może powielam pytanie ale tyle się naczytałem że głowa dymi...sam już nie wiem co i jakie części mam kupić, jakiej firmy? może ktoś mi podpowie, bardzo proszę, i jeszcze jedno, czy tłumik drgań też nalezy wymieniać, mam motor 1,9 TDI 116 KM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #46 Napisano 22 Czerwca 2010 Panowie, może powielam pytanie ale tyle się naczytałem że głowa dymi...sam już nie wiem co i jakie części mam kupić, jakiej firmy? może ktoś mi podpowie, bardzo proszę, i jeszcze jedno, czy tłumik drgań też nalezy wymieniać, mam motor 1,9 TDI 116 KM A to z postu #41 czytałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tygrys30x Zgłoś #47 Napisano 31 Stycznia 2011 Witam, mam pytanko, który rozrząd polecacie? Posiadam passata 1.6 benzyna, 1996, AHL http://allegro.pl/rozrzad-pompa-1-6-2-0-vw-jetta-iii-passat-touran-i1428720126.html http://allegro.pl/rozrzad-pompa-vw-jetta-iii-1-6-passat-b5-b6-1-6-i1432363672.html http://allegro.pl/rozrzad-pompa-vw-jetta-iii-1-6-passat-b5-b6-1-6-i1432364182.html i czy to jest wszystko co trzeba wymienić? Proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gawel25 Zgłoś #48 Napisano 20 Lutego 2011 witam! mam pytanie co ile kilometrów wymienia sie w passacie tdi 101 KM rozrząd... doszedłem w serwisie po VIN ze mial wymieniany i przejechał 35 tyś od wymiany... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #49 Napisano 20 Lutego 2011 witam! mam pytanie co ile kilometrów wymienia sie w passacie tdi 101 KM rozrząd... doszedłem w serwisie po VIN ze mial wymieniany i przejechał 35 tyś od wymiany... to spokojnie możesz drugie tyle zrobić ja wymieniam co 70-80tys choć wiem ze mógłbym co 100 ale wole dmuchać na zimne ---------- Post added at 14:19 ---------- Previous post was at 14:17 ---------- Witam, mam pytanko, który rozrząd polecacie? Posiadam passata 1.6 benzyna, 1996, AHLhttp://allegro.pl/rozrzad-pompa-1-6-2-0-vw-jetta-iii-passat-touran-i1428720126.html http://allegro.pl/rozrzad-pompa-vw-jetta-iii-1-6-passat-b5-b6-1-6-i1432363672.html http://allegro.pl/rozrzad-pompa-vw-jetta-iii-1-6-passat-b5-b6-1-6-i1432364182.html i czy to jest wszystko co trzeba wymienić? Proszę o pomoc nr 1 :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gawel25 Zgłoś #50 Napisano 20 Lutego 2011 dzieki mielke to mam problem z glowy... wiesz moze co to jest za przyczyna ze klapa tylna sie nie otwiera i nie chodzi wycieraczka. Klapa otwiera sie tylko z kluczyka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #51 Napisano 20 Lutego 2011 dzieki mielke to mam problem z glowy... wiesz moze co to jest za przyczyna ze klapa tylna sie nie otwiera i nie chodzi wycieraczka. Klapa otwiera sie tylko z kluczyka ze się nie otwiera to pewnie mikro styk a co do wycieraczki to mechanizm zatarty pewnie ale poszukaj na forum jest to BAAAARDZO rozpisane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregoryyy Zgłoś #52 Napisano 20 Lutego 2011 dzieki mielke to mam problem z glowy... wiesz moze co to jest za przyczyna ze klapa tylna sie nie otwiera i nie chodzi wycieraczka. Klapa otwiera sie tylko z kluczyka wiesz moze co to jest za przyczyna ze klapa tylna sie nie otwiera i nie chodzi wycieraczka. Klapa otwiera sie tylko z kluczyka sprawdz wiazke przewodow do klapy,chyba przy przejsciu z dachu do klapy cos im zaszkodzilo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxblink Zgłoś #53 Napisano 26 Lipca 2011 Witam, szukałem w miarę aktualnego tematu dot. wymiany rozrządu w Passku b5 1.8 ADR i ten chyba był najbardziej aktualny. Mam takie pytanie, autko kupiłem kilka dni temu i chce w miarę możliwości jak najszybciej wymienić rozrząd. Dzwoniąc do oddziału IC w Olsztynie, mistrzu powiedział że wymieniając rozrząd trzeba wymienić: - rolka zwrotna (cena ok. 61zł) - pasek (cena ok. 69zł) - rolka napinacza (cena ok. 194zł) - napinacz hydrauliczny (cena ok. 261zł) - no i ew. pompa wody, chodź mówił że chodzi na osobnym pasku i o ile jest w dobrym stanie lepiej ja zostawić (cena ok. 147zł) I jeszcze drugie pytanie mam, bo potrzebuje jeszcze wahacz górny od strony kierowcy wymienić a jest ich dużo - zastanawiam się za jaka firma się rozglądać. pozdr. i dzięki z góry za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #54 Napisano 26 Lipca 2011 (edytowane) Masz - takie rzeczy trzeba kupić do ADR-a. I radzę od razu pompę wody zmienić, bo jak ci walnie, to potem trzeba rozrząd rozpinać, żeby pompę zamontować :fajny Pasek klinowy do pompy wody:…….b 058 145 271 (oznaczenie: AV11x528mm) Pasek wielorowkowy (silnik z klimatyzacją): b 06B 260 849 A (oznaczenie: 14, 12x855mm) Pasek zębaty:………………………...Z=153 , b 058 109 119 C Rolka napinająca:………………….…b 058 109 243 E Napinacz paska wielorowkowego:….. 058 109 479 B Rolka odwracajaca:………………….. b 058 109 244 Pompa wody I nie mam pojęcia o jaki napinacz hydrauliczny mu chodzi Jest napinacz, ale hydrauliczno - elektryczny i do tego silnika kosztuje 1450 zł i odpowiada za napinanie łańcucha rozrządu i jest zabudowany z tyłu silnika. Uzupełnij swój avatar, bo tam nie ma modelu auta i rocznika. Edytowane 26 Lipca 2011 przez Danek75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxblink Zgłoś #55 Napisano 26 Lipca 2011 Profil uzupełniłem, a co do tych części, jaki to jest orientacyjnie koszt i za jaka firma się rozglądać bo widziałem duży rozrzut cenowy. A jak wyglądała by sprawa z tym wahaczem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #56 Napisano 26 Lipca 2011 Co do cen, to ci nic nie powiem, bo za ile sobie załatwisz, za tyle będziesz miał Ja załatwiałem z hurtowni po znajomosci, więc wszystko kupiłem za niecałe 700 zł, ale to było ze 2-3 lata temu. Na forum popatrz - są ludzie sprzedający w przystępnych cenach - nowe części samochodowe . A jakie firmy? No najlepiej to INA, SKF, FEBI. Co do wahacza, to tylko Lemforder albo FEBI. FEBI jest ciut tańszy, ale bardzo dobry. Nic innego nie kupuj, bo to SHIT i zaraz się sypie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxblink Zgłoś #57 Napisano 26 Lipca 2011 Wielkie dzięki za odpowiedź, zaczynam poszukiwania części ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #58 Napisano 26 Lipca 2011 Zwróc tylko uwagę - jesli coś będziesz miał w pudełku z napisem RUVILLE. Bo Ruville jest tylko dystrybutorem części i w identycznym opakowaniu możesz znaleźć zarówno INA, jak i NO NAME Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxblink Zgłoś #59 Napisano 26 Lipca 2011 Jasne, dzięki za wszystkie rady. Jak ogarnę trochę temat to wpiszę dla potomnych, ile i za co mnie wyszło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MarcinMrn1985 Zgłoś #60 Napisano 26 Lipca 2011 Dołacze sie do tematu.Czy ma ktos dokladny Opis i zdjecia wymiany rozrzadu 1.9 tdi 115km pompowtryski? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
