Marek Zgłoś #21 Napisano 3 Stycznia 2007 Pompa sama z siebie nie pada więc albo niezostała wymieniona przy odpowiednim przeglądzie (bo ktoś zapierniczył ją do kieszeni) Więc również można się spodziewać różnych cudów nawet uwzględzniając że i pasek nie był wymieniony. Przy powtórnym napinaniu paska powstają pewne naprężenia - bezpieczniej jest wymienić pasek na nowy ponieważ pasek również się wyciąga i uklada do kół zębatych. Nowa pompa ma tępe zęby więc zanim się ułoży mija trochę czasu, dlatego zapobiegawczo lepiej wydać 5 dych niż pięć koła na przedwcześnie zerwany pasek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #22 Napisano 3 Stycznia 2007 I wszystko jasne ! Dzięki chłopaki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Wolwerin Zgłoś #23 Napisano 3 Stycznia 2007 Witam Nie żebym się czepiał, ale silniki benzynowe 1.8 20V ADR nie mają pompy płynu chłodzącego zamontowanej w kadłubie silnika i nie jest ona napędzana paskiem zębatym rozrządu. Znajduje się ona obok (po lewej stronie patrząc od przodu silnika) pompy wspomagania układu kierowniczego i jest napędzana poprzez zwykły pasek klinowy (dokładnie nie pamiętam ale chyba 537 mm) z koła pasowego pompy wspomagania. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #24 Napisano 4 Stycznia 2007 A co ma piernik do wiatraka? Człowiek wyraznie napisał "Nie mam Diesla" i tylko pytał więc na ten temat ma pewne rozeznanie. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Wolwerin Zgłoś #25 Napisano 4 Stycznia 2007 więc na ten temat ma pewne rozeznanie ale nie każdy ma takie rozeznanie. Jeżeli ktoś proponuje wymianę pompy wody razem z rozrządem, to albo nie doczytał, albo nie ma "rozeznania" Nie chodzi tutaj o przemądrzanie się ale przekazywanie naszej wiedzy. Napewno inni będą czytali ten post w przyszłości i po co jakiś "mechanior" ma wcisnąć komuś głupotę że razem z rozrządem trza też pompę wody wymienić w ADR, bo jak pompa się zatrze to... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #26 Napisano 4 Stycznia 2007 Wolwerin - ale czumu na końcu postu znowu wracasz do silnika ADR? Zapytałem o diesla! A u mnie jaki jest napęd pompy - i gdzie ona się znajduje - to wiem Zdziwił mnie tylko fakt, ze w ropniakach trzeba pompę wymieniać wraz z rozrządem - wiec zapytałem - i Hani z Markiem - mi to wyjaśnili. POZDRO..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Wolwerin Zgłoś #27 Napisano 4 Stycznia 2007 Napisałem to, ponieważ Baggio założył ten post (ma silnik benzynowy) a yassek zaproponował mu również wymianę pompy. Wszystko jest na pierwszej stronie. Nie zakładam że się na tym nie zna, może nie doczytał że to 1.8 benzyna. A po co ludzi w błąd wprowadzać. I tylko tyle. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #28 Napisano 5 Stycznia 2007 Dobra - koniec kłótni, bo nie o to tu przeciez chodzi, żeby sie "przepychać" , no nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość moriat Zgłoś #29 Napisano 11 Grudnia 2009 Przesyłam zdjęcia z samodzielnej wymiany paska rozrządu w silniku ADR. Może się komuś przyda. Wymiana nie taka straszna jak każdy gada. Da się wymienić pasek bez odpinania dwóch chłodnic. Jedyny problem jaki miałem to dwie śruby mocujące chłodnicę od wspomagania. Rozrząd miałem przesunięty o dwa zęby, jak ustawiłem na znaki fabryczne silnik miał małe obroty 300-500 po czym gasł, więc przestawiłem tak jak było i jest dobrze. 1. Wymontować lampy 2. Odkręcić zderzak ( nie zapomnieć o śrubkach w nadkole) 3. Odpiąć linkę od otwierania klapy 4. Odkręcić chłodnicę od klimy i odgiąć ja w lewo 5. Odkręcić chłodnicę o wspomagania i odgiąć ja w prawo 6. Odkręcić szkielet 4 śruby lewy przód, 4 śruby prawy przód i po dwie śruby po bokach w miejscu gdzie były kierunkowskazy, całość odchylić w prawo 7. Odkręcić wentylator imbusem 8. Zdjąć pasek klinowy od alternatora itp 9. Zdjąć pasek klinowy od wspomagania 10. Zdjąć górną osłonę paska rozrządu 11. Odkręcić cztery śruby od koła pasowego wału korbowodowego (koło musiałem obstukać młotkiem bo zejść nie chciało) 12. Odkręcić dolną osłonę paska rozrządu 13. I wszystko mamy na wierzchu 14. Kręcić wałem korbowodowym aby znaki zeszły się na kole rozrządu i na wale korbowodowym. 15. Włożyć imbus w koło od napinacza paska rozrządu i przekręcać w lewo, następnie zablokować napinacz (jest tam taka mała dziurka coś tam trzeba cienkiego i twardego włożyć) zdjąć pasek 16. Wykręcić małą rolkę od napinacza i wkręcić nową to samo z dużą rolką 17. Nałożyć nowy pasek (!! dobrze go naciągnąć tzn prawą stronę paska stojąc przodem do samochodu, pomiędzy górnym kołem, środkowym i wałem korbowodowym!! ) 18. Przekręcić wałem zobaczyć czy się znaki schodzą, jeżeli tak to jest po robocie Zajęło mi to 4-5 godzin i 3 browary Powodzonka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yunivers Zgłoś #30 Napisano 16 Grudnia 2009 koledzy ile może kosztować wymiana paszka rozrządu? mi mechanik zaśpiewał 180zł jako że stały klient bo tak to mówi ze 250 biorą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #31 Napisano 16 Grudnia 2009 no to normalna cena za robocizne te 200 zł ale do tego dolicz cene czesci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #32 Napisano 16 Grudnia 2009 Dokładnie,koło dwóch stówek musisz liczyć i ta cena którą podałeś jest OK.Trzeba w końcu trochę się namęczyć... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzikson4 Zgłoś #33 Napisano 16 Grudnia 2009 1. Wymontować lampy Wymieniałem rozrząd dwa tygodnie temu ,lamp nie wyciągałem .Nie widzę powodów aby je demontować . Kolego moriat nie wymieniłeś najważniejszej części rozrządu w silniku ADR...napinacza hydraulicznego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #34 Napisano 16 Grudnia 2009 Wymieniałem rozrząd dwa tygodnie temu ,lamp nie wyciągałem .Nie widzę powodów aby je demontować . Kolego moriat nie wymieniłeś najważniejszej części rozrządu w silniku ADR...napinacza hydraulicznego. Nie trzeba go od razu wymieniać przy wymianie rozrządu,nie ma takiej potrzeby Poza tym każdy zna koszt tego wspaniałego napinacza do silnika ADR-około 1500 PLN (mowa o napinaczu łańcuszka-do ścisłości) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzikson4 Zgłoś #35 Napisano 16 Grudnia 2009 Nie trzeba go od razu wymieniać przy wymianie rozrządu,nie ma takiej potrzeby Poza tym każdy zna koszt tego wspaniałego napinacza do silnika ADR-około 1500 PLN (mowa o napinaczu łańcuszka-do ścisłości) Tyle ,że ja pisałem o napinaczu hydraulicznym paska rozrządu.A ten raczej wymienia się razem z paskiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pittrek1992 Zgłoś #36 Napisano 17 Grudnia 2009 Odnośnie wymiany paska rozrządu może wiecie gdzie robią to dobrze i nie za drogo w Warszawie i jaki koszt mniej więcej. Mam Passata 1,9 TDI 131KM AWX. Z góry dziękuje za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #37 Napisano 17 Grudnia 2009 Tyle ,że ja pisałem o napinaczu hydraulicznym paska rozrządu.A ten raczej wymienia się razem z paskiem. i tyle w temacie.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pittrek1992 Zgłoś #38 Napisano 17 Grudnia 2009 Przepraszam że jeszcze raz to samo ale zależy mi na czasie: Odnośnie wymiany paska rozrządu może wiecie gdzie robią to dobrze i nie za drogo w Warszawie i jaki koszt mniej więcej. Mam Passata 1,9 TDI 131KM AWX. Z góry dziękuje za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sqbisnacks Zgłoś #39 Napisano 18 Grudnia 2009 Przepraszam że jeszcze raz to samo ale zależy mi na czasie:Odnośnie wymiany paska rozrządu może wiecie gdzie robią to dobrze i nie za drogo w Warszawie i jaki koszt mniej więcej. Mam Passata 1,9 TDI 131KM AWX. Z góry dziękuje za odpowiedź. W Piastowie jest dobry mechanik Burza Serwis na ul. Matejki 23 przy Warszawskiej tel.888122952 . U niego wymieniałem rozrząd w kwietniu a w listopadzie tarcze/klocki i jestem zadowolony. Rzetelny warsztat i kompetentni ludzie, szybko robią auta ale trzeba się umawiać z nimi bo aut przed i na placu jest mnóstwo. ---------- Post added at 09:41 ---------- Previous post was at 09:32 ---------- i jaki koszt mniej więcej. Zapłaciłem z wymianą oleju Motul i filtrów ok 2000 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemo069 Zgłoś #40 Napisano 27 Maja 2010 Witam Jestem nowym użytkownikiem, tydzień temu kupiłem paska 1.8 T AEB 150 Koni i jestem przed wymianą rozrządu...moje pytanie to ile może kosztować sam rozrząd bez robocizny i czy w tym modelu w grę wchodzi również wymiana napinacza i czy rozrząd jest z pompą ? z góry dzięki wszystkim za pomoc...pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
