infoset Zgłoś #1 Napisano 26 Czerwca 2012 Czy ktoś powie mi co to za kostka? Znalazłem ją po wymonotowaniu fotela. Ma obcięte kable z obu stron i zastanawiam się co to za kombinacje... W fotelu wszystko działa. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #2 Napisano 26 Czerwca 2012 Czy ktoś powie mi co to za kostka? Znalazłem ją po wymonotowaniu fotela. Ma obcięte kable z obu stron i zastanawiam się co to za kombinacje... W fotelu wszystko działa. pozdrawiam Kolego jeżeli to chodzi o te żółte wtyczki to są od poduszek w siedzeniach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
infoset Zgłoś #3 Napisano 27 Czerwca 2012 Gdyby to było od poduszek to komputer rzucałby błędem. (?) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #4 Napisano 27 Czerwca 2012 Gdyby to było od poduszek to komputer rzucałby błędem. (?) chyba ze ktoś wstawił opornik w układ, wtedy komp myśli ze poduszka jest a jej nie ma. A jak wyglądają wtyczki w podłodze koło fotela, musiałeś je rozpinać aby wyciągnąć fotel. Zrób foto i pokaż co tam za gniazda siedzą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #5 Napisano 27 Czerwca 2012 Rezystor albo sterownik poduszki ma wycięty soft. Mozna na wiele sposobów pozbyc się błędu i fizycznie poduszki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
infoset Zgłoś #6 Napisano 30 Czerwca 2012 Oto wtyczki pod fotelem: http://imageshack.us/photo/my-images/411/img3273n.jpg/ Czy czegoś brakuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #7 Napisano 30 Czerwca 2012 Raczej ok, ale te w fotelu masz obcięte. A tak BTW - to jakie to są niebieskie liczniki do B6 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
infoset Zgłoś #8 Napisano 30 Czerwca 2012 Liczniki do diesla - pełny FIS, podświetlenie niebieskie (stary typ - te co były bodajże do 2009) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #9 Napisano 2 Lipca 2012 Niebieski ? Z tego co ja wiem to R-line miał dopiero podświetlane niebieskie wskazówki, a do 2009r to były czerwone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #10 Napisano 2 Lipca 2012 No niebieskie w sensie, niebieskie podświetlenie cyferek, a wskazówki czerwone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
infoset Zgłoś #11 Napisano 3 Lipca 2012 Nie sądziłem, że muszę precyzować kolor aż tak bardzo - powszechnie używamy na forum kolorów dla liczników: niebieskie i białe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #12 Napisano 4 Lipca 2012 A kable od poduszki jak miałeś obcięte tak masz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
porki Zgłoś #13 Napisano 4 Lipca 2012 Jeden kabel z tej kostki sluzy do czujnika pasow aby nie bylo dzwieku jak sie jedzie szybciej niz 20km/h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #14 Napisano 4 Lipca 2012 Pasy to akurat idą osbnym kablem z zamka pasów i nie jest to zółta wtyczka. Kabel od pasów nawet nie jest łączony, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
infoset Zgłoś #15 Napisano 4 Lipca 2012 Oto wtyczki pod fotelem: http://imageshack.us/photo/my-images/411/img3273n.jpg/ W takim razie od czego jest ta żółta kostka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doran Zgłoś #16 Napisano 6 Lipca 2012 (edytowane) Wydaje mi się że masz wymieniane fotele lub fotel albo wnętrze i jest to wtyczka opcji fotela, której ty nie masz w samochodzie ( podgrzewanie foteli ???) - opcji fotela może być kilka. - pompowanie - przesuwanie przód, tył - przesuwanie oparcia - lędźwie - podgrzewanie - pamięć kierowców - i inne ... :hmm( I mam nadzieję że Marcin się myli, ale opcja że poducha jest na tzw. AGRAFKĘ ) :aniolek Edytowane 6 Lipca 2012 przez Doran Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
infoset Zgłoś #17 Napisano 7 Lipca 2012 Samochód prawie cały już rozbierałem w różnych miejscach i nigdy nic podejrzanego nie zauważyłem. Do czasu tego fotela Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukash3 Zgłoś #18 Napisano 7 Lipca 2012 Jak jest brązowy, zielony i biały to na 100% od poduszek. A może ktoś po prostu ominął wtyczke i wlutował się bezpośrednio. Tam zdarzały się świecące kontrolki poduszki właśnie dzięki słabym połączeniu na kostkach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doran Zgłoś #19 Napisano 7 Lipca 2012 (edytowane) Dziś sprawdziłem u siebie jest to waga fotela - wypięcie tych kabli powoduje nie wykrycie osoby siedzącej na fotelu Tylko po co ??? Musisz sam sobie odpowiedzieć i sprawdzić stan poduszki - Myślę że masz coś tam pokombinowane. Edytowane 7 Lipca 2012 przez Doran Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Odoaker Zgłoś #20 Napisano 7 Lipca 2012 To częsta przypadłość, żółta kostka jest od poduszek bocznych, styki się obluzowują i jest błąd poduchy, kasuje go się tylko kompem. Naprawa polega na wycięciu kostki i zlutowaniu kabli na stałe i tak z pewnością jest zrobione. Niedawno sam to przerabiałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
