seba
Kolory kabelków a właściwe podłączenie radia
Konektor iso bez problemu powinieneś kupić, aby go włożyć musisz wysunąć żółte zabezpieczenie i wsunąć konektor.
Na tym obrazku widac wierch złączki?? konektora?? tak to się nazywa?? Ja muszę jeden kabel dodać do kostki iso w wolny pin mam nadzieje że mnie rozumiesz. Domyślam się że gołego kabla nie da rady zamocować, a chcaiłbym sie dowiedzieć jak wygląda ta złączka... tak jak pokazałem w poprzednim poście czy inaczej??
Podziekował
cześć,
jak przepiać te kable żeby radio się nie resetowało i grało bez kluczyka ???
Połącz żółty z czerwonym i będzie gitara.
Łączyć się nie powinno jeśli już to przetnij żółto czerwony i podłącz z czerwono białym.
Żółto czerwony to jest bodajże podtrzymanie pamięci w radiu, a czerwony to +12V bezpośrednio z aku dlatego pisałem aby je połączyć. Masz jeszcze niebieski, który daje +12V ale po przekreceniu kluczyka. Dlatego podpina się żółty z czerwonym żeby radio pamietało wszystkie ustawienia i stacje radiowe w pamięci. Jeśli coś pomyliłem to mnie poprawcie ale tak to po krótce wygląda.
Pomyliłeś nieco, czerwono biały to podtrzymanie a żółto czerwony to plus po stacyjce, tak jest w oryginale dla radia fabrycznego, dla innych jest na odwrót więc trzeba te kable zamienić ze sobą, jeśli ktoś chce załączać radio bez kluczyka to należy żółto czerwony obciąć i podłączyć do czerwono białego.
Dlaczego nie łączyć? A dlatego że gdy coś jest podłączone do pierwszego skoku stacyjki to po złączeniu tych kabli nawet po wyjęciu kluczyka będzie miało zasilanie. Podam przykład audi 80 po takim złączeniu świecą się przyciski od podnoszenia szyb przy wyjętym kluczyku, chyba jasne o co chodzi i dlaczego tego nie robić?
Sławek, nie wiem jak to jest przy starszych autach typu audi 80 lub passat b3 ale ani w skodzie felicii, ani w passacie problem, który opisałeś nie występował. Zawsze spinałem oba kable razem i nigdy nie było problemu. W innych autach też tak robiłem i działało bez zarzutów.
U mnie w passacie b5 po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka zapala się oświetlenie wnętrza, u ciebie pewnie tego nie ma bo moduł komfortu myśli że kluczyk jest włożony, jeśli tak nie jest to dobrze, ale po co pakować 12V na stacyjkę lepiej tego nie robić i już.
U mnie też podświetlenie się zapala.
Cześć kupiłem oryginalne radio od passata BETA 5 i po podłączeniu do iso radio nie daje oznak życia. Kable sa poplątane bo wczesniej bylo tutaj jakies radio noname.. Pomóżcie które kabelki gdzie mam powpinać żeby radio działało?
Brazowy to masa w VW czyli czarny
Reszta normalnie
czerwony-czerwony
Zolty-zolty
Lub radio czerwony z zoltym do czerwonego w kostce tak mialem w Vento teraz mam tez tak podlaczony Pioneer avh-8500 bo czekam na can-bus i dziala tylko ze musze kabel odlaczac bo stacyjkai przyciskiem na panelu nie idzie wylaczyc ale to juz inna baja niz u Ciebie.
Reszta normalnie
czerwony-czerwony
Zolty-zolty
Nic nie rozumiem z tego co napisałeś, więc co z czym albo co gdzie mam wpiąć zeby to działało?;D
Proszę o pomoc ?:)
Miałem radio niefabryczne i chcę podpiąć MCD tylko poprzedni właściciel namieszał mi z kabelkami i MCD niechce ruszyć :)
Proszę o pomoc jak mam te kabelki poustawiać ?:)
Witam.
Mam problem.kupilem.radio pioneer deh-1400ub i po podlaczeniu nie dziala lecz w drugim aucie dziala.prosze o pomoc bo jestem w tym kompletnie zielony
Kupiłem radio pionier i wyładowało akumulator zamieniłem kabelki żółty do czerwonego i odwrotnie i teraz gubi pamięć
Jesteś pewien że to radio, a nie jakiś inny odbiornik? Nie masz żadnego wzmaka czy coś? Czerwony powinien być podpięty do żółtego, a pozostałe brzegi żółty możesz spiąć z czerwonym i powinno trzymać pamięć. Czyli czerwone i żółte podpinasz na krzyż.
