seba
Kolory kabelków a właściwe podłączenie radia
Temat jakich wiele, nie bijcie że kolejny szuka pomocy... ale:
Zmieniłem Pioneera na Panasonic. Przestał działać centralny z pilota i sygnał zapalonych świateł po wyciągnięciu kluczyka.
Po za tym ok, pamięć radia jest, gra normalnie.
Edytowane przez tomekdja
Kombinacja kabli. Też się dziwiłem że to ma jakikolwiek związek z centralnym.
Mam już info że czwórkę muszę wypiąć (K-BUS) i powinno pójść, ale nie chce mi się już schodzić do auta, jutro sprawdzę :)
Ja miałem z tym problem jak przechodziłem z gammy na Pioneer'a. Tylko nie pamiętam który kabel za to odpowiadał.
K-bus ucięty ale bez zmian - wciąż to samo. Później go podłącze na nowo ale wciąż któryś kabel stwarza problem.
A niebieskie masz złączone? Tak mi coś świta ze jak rozpiołem niebieskie to central nie chciał działać.
Kurde. Trochę słabo widać. Sprawdź wszystkie kable czy są prawidłowo kolorami połączone. Czerwono niebieski i biało niebieski. Miejscami mogą być zamienione tylko czerwony i żółty. Reszta musi się pokrywać na obu kostkach (zasilanie z instalacji i wtyk z radia).
ok po pracy sobie siąde do tego :) dzieki
Problem leży w którymś niebieskim kablu. Nie pamiętam dokładnie w którym.
A Panowie ktoś wie co to może być za kabel ?
Widać z którego miejsca wychodzi. Jest to wnęka na radio.
Jak kupiłem auto to miało oryginalne radio, a ten tam już wisiał.
https://db.tt/2mKqQqb6
https://db.tt/zLRH4ZFd
Mówisz o tym niebieskim czy tym zwinietym czarnym?
Ale ja głupi jestem ... Oczywiście o niebieski chodzi. Nie napisałem najważniejszego ...
On jest zakończony jakąś końcówką? Może być od zestawu głośnomówiącego lub GPS
Nie ma końcówki. Czysty drut na wierzchu.
Nie ma raczej szans, żeby to był kabel od wzmacniacza antenowego ?
Ori radio puszcza napięcie do wzmaka kablem sygnałowym (antenowym). Dlatego do nie ori radia dokładasz separator.
Miałem dokładnie to samo - na czarnym oryginalnym kablu nie odbierało radio - a na takim samym niebieskim radio gra elegancko. Co do powyższego problemu został rozwiązany, wszystko działa. Znajomy się śmiał że mi nie powie co było - ale że żaden z wariantów który obstawialiśmy ;)
Czy jeżeli radio gra raz ciszej, raz głośniej to jest opcja, że to przez zwarcie ? Mówiąc bardzo obrazowo, moc która ma iść na głośniki spierdziela gdzieś na blachę. Domysły o zwarciu ponieważ co jakiś czas przy odpaleniu auta radio pokazuje AMP ERROR i pomaga tylko zgaszenie i odpalenie. Jeden z opisów tego błędu to ten o zwarciu w instalacji. Czasem radio gra ciszej, czasem głośniej. Gdzie ta moc ucieka ?
Sprzęt to GMS 1968 + Pioneer MVH-280FD.
Pytanie jest takie: czy jeżeli instalacja ma gdzieś zwarcie to sprzęt może grać ciszej ?
Zwarcie powinno wywalić bezpiecznik raczej.
witam, odświeżam temat bo nie mogę nowych zakładać
a więc z radia wychodzą mi takie kable: czerwono biały, brązowy, brązowo-czerwony szary, niebiesko-biały ( ma ktoś jeszcze takie kable ? ?)
a radio chcę podłączyć JVC KD-G342 i nie wychodzą z niego żadne kable.
kostka wygląda tak :http://www.fotosik.pl/zdjecie/743f1e20e66c09d7
1 _ 4 6
2 3 5 7
1-pusto
2-tel muting
3-12v
4-taka jakby antenka
5-pusto
6-+
7-taka jakby litera T do góry nogami i po spodem takie mniejsze kreski.
Sory za taki opis ale lepiej nie potrafię.
mógłby mi ktoś rozpisać jasno jak podłączyć żeby to grało ?
Dzięki i pozdrawiam
