Kurzyn
Strojenie CB
Dokładnie ;) dodam jeszcze że nawet jeśli masz zestrojona antenę na samochodzie to nawet niewielkie przesunięcie anteny na tym samym samochodzie wymaga sprawdzenia pod SWR miarką. Ponieważ w różnym miejscach antena będzie sie inaczej zachowywać
Pytanko mam :)
Tak na szybko chciałbym sprawdzić zestrojenie nowej anteny Sirio ML145. Nie mam reflektometru ale w drugim aucie mam herberta i jak wiadomo na nim jest SWmiarka. Czy da radę sprawdzić SWR za pomocą herberta dopóki nie sprawdzę na reflektometrze ? Antena będzie postawiona na ibizie ( nie mylić z wyspą ;) ) a radio w A6 :)
Rozumie że jak najmniej zapalonych diód to najlepiej ;)
Mam Sirio ml145 od ponad 2 lat zestroiłem ją na początku z paskiem , teraz od ponad roku śmiga w gimbusie i seicento bez strojenia i śmiga rewelacyjnie :ok: Będziesz na opłatku w Łodzi mogę pożyczyć tą maszynkę i pokombinuemy
Pozdrawiam Miłosz :vw:
Miłosz, oki ale wiesz, chodzi mi o to że nowy nabytek chcę postawić u Moniki na aucie no i traskę na dwa samochody robimy w święta a teraz nie chce mi się szukać kogoś z reflektometrem :) a co najważniejsze to nie chcę żeby radio spaliła choć to tylko TTI :D
Idę zaraz stroić za pomocą herberta, potestuję przy max schowanym promienniku i wyciągniętym czy widać różnicę na wyświetlaczu stacji :)
---------- Post added at 18:19 ---------- Previous post was at 18:18 ----------
Do opłatka to zapewne swój reflektometr zakupię ;):D
Byś napisał wcześniej to bym zrobił międzylądowanie u Ciebie po drodze z wawki i byśmy zestroili :-D
Na początek możesz sprawdzić Herbertem, ale na dłuższą metę sprawdź normalną miarką, bo ta co jest w Herbatniku to pokazuje tylko: mam antenę, nie mam anteny ;-)
Myślałem o tym ale w Chełmie jestem ;)
Dobre :)
No i sprawdziłem. SWR na radiu pomiędzy 1 a 2 ale bliżej jedynki a więc nie jest źle ;) Po wysunięciu promiennika skoczyła na ponad 2 :)
Tak OT to podoba mi się jak ludzie na trasie zagadują mnie po co pytam się o drogę skoro z bazy nadaję :rotfl:
Edytowane przez Kuczi
Skąd ja to znam :-D
Ja parę dni temu stroiłem antenę po przedłużeniu kabla - niby grosze a cały zestaw zaczął żyć zupełnie innym życiem. Moim zdaniem pierwsze co należy zrobić po zakupie to zestroić :)
Nie będziesz przypadkiem "lądował" w okolicach Tomaszowa ?
podpowie ktos jak moge zestroic sobie sprzecik za pomoca swr ktory ma tylko jeden przelacznik fwd-ref?
Tak samo jak każdym innym.
a w instrukcji na pierwszej stronie tego watku, byly dwa przelaczniki, to w jaki sposob moge ominac ten drugi?
Nie przejmować się nim, drugi jest jak gdyby na stałe ustawiony w pozycji SWR.
Kalibrujemy na fwd i mierzymy na ref. Ot i cała filozofia.
dzieki wielkie
trzym sie pozdro :)
Ot i cała filozofia
zrobilem! ;]
antenke mam MARYLAND president i radio uniden 520xl wynik na swr 1,4
wynik na swr 1,4
Według mnie trochę za bogato
trochę za bogato
a dokladniej? o co chodzi?
Że niby za duży :) ... Nie przejmuj się - jest wystarczająco niski.
Jest już dobrze gdy SWR jest mniejszy od 2.0
Gdy jest 1.5 to już jest doskonale
A gdy mniej to nasza instalacja jest prawie idealna !
z tej instukcji wyczytalem ze jednak nie jest tak zle?! dobrze kojaze fakty czy jednak sie myle?
1,4 mam po podłączeniu Dopału , czym mniejszy SWR tym lepiej Antena słyszy i nawet jeśli ci podskoczy swr i nie będziesz tego świadomy to nie narażasz końcowy mocy w Radiu
