Witam poszukuje schematu podpiecie zegara w konsoli srodkowej w passacie b7.
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
tom-998
Oto schemacik zegar.pdf
Odnośnik do posta
Właśnie o to mi chodziło. Dziękuję bardzo.
Odnośnik do posta
Od wewnętrznej części szkiełka zegara pojawił mi się zaciek po plaku. Czy jest możliwość wyciągnięcia szkiełka i wytarcia?
Odnośnik do posta
Witam potrzebuje nr. wtyczki do zegarka
Odnośnik do posta
mgboczna
witam potrzebuje nr. Wtyczki do zegarka
1c0 973 119 b
Odnośnik do posta
1c0 973 119 b
wielkie dzieki :respect
Odnośnik do posta
Adrianno
Witam. Nie chciałem zakładac nowego wątku a mianowicie nie umiem ustawić zegara analogowego na desce. Jak to prawidłowo wykonać może mam coś zepsute. Pozdrawiam
Odnośnik do posta
https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#tbm=vid&q=how+to+change+analog+time+passat+b7
Edytowane przez serwomechanizm
Odnośnik do posta
Adrianno
Już ogląsałem ten filmik. Mam trochę inne ustawienia te między zagarami . nie mam tam opcji wybierania zegara tego analogowego .
Odnośnik do posta
Adrianno
Prawdopodobnie po lekturze internet powinno być tak , że analogowy zegarek powinien sie ustawić razem z cyfrowym. Nie robi tego. Chodzi ale nie chce się ustawić razem z drugim zegarkiem. Może ktoś podpowie , który bezpiecznik jest od tego analogowego zegarka. Chciałem go zresetować.
Odnośnik do posta
goro79
Wie może ktoś jak to podłączyć w b6 gdzie szukać sygnału bus-lin?
Dobra wiem już ,że muszę mieć gateway-a z b7 teraz pytanie jaki 7n0 z jaką końcówką do RNS , PDC z OPS ----> PLA 1.5 kamera cofania ,xenon ?
Edytowane przez goro79
Odnośnik do posta
Wolfe
Grzegorz, ale jak wymienisz gw na 7n0 stracisz blokadę kierownicy,może lepiej podłączyć tylko żeby pokazywał godzinę bez ustawiania.
Odnośnik do posta
goro79
Jak tak zostawię to nie będzie fajnego białego podświetlenia ;-) Szperam po necie i podobno blokada jest też do ogarnięcia ;-)
Odnośnik do posta
Wolfe
Wszystko jest do ogarnięcia, tylko trzeba dużo części zmienić, żeby to działo jak trzeba, sam jestem w trakcie takiej zmiany. Jak go podepniesz to będzie i świecił.
Odnośnik do posta
rybson94
Witam, jest mi w stanie ktoś przetłumaczyć jakoś na polski język jak podłączyć ten zegarek ? Mam gateway 7n0 (nie mam blokady kiery i nie ma blink przy zamykaniu auta, przyzwyczailem sie) Gdzie co i jak trzeba zrobić żeby chodzil jak należy? I żeby była możliwość sterowania z zegarów :)
Dziekuje :)
Odnośnik do posta
Wolfe
Do zegarka idą 3 piny. Jest to plus stały, masa i ostatni do GW do 2 pinu trzeba się wlutować. Które piny w zegarku do czego idą nie powiem ci w tym momencie bo nie mam rozpiski przy sobie.
Odnośnik do posta
rybson94
Mam takie cosScreenshot_2016-06-29-23-23-34.jpg ale nie moge tego rozszyfrowac, jak mozesz to podeslij rozpiske ;)
Odnośnik do posta
nTomek
A sprawdzał kolega czy jest komunikacja z tym zegarkiem?
Po wejściu w moduł J520 powinien być widoczny jako sub-moduł - tak jak na tym przykładzie:
Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Component: EZE_2 H41 1614
Revision: H41 Serial number: 031110F1001817
Coding: 00000008
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 6FED203DBE2DEA59861-803A
Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204 HW: 3AA 919 204
Component: Analoguhr 003 0003
No fault code found.
Odnośnik do posta
Wolfe
Jak zrobisz tak jest na zdjęciu nie będziesz mógł zmieniać godziny, jest to sposób żeby zegarek działał w B6 na gw 3C0, tam powinno być jeszcze jedno zdjęcie, bo trzeba przerwać jedną ścieżkę.
Jeżeli masz gw z 7n0, nie musisz nic grzebać przy zegarku, podłącz go:
pin 1 - plus(stały)
pin 2 - can pin2 w gw
pin 3 - masa
Odnośnik do posta
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
